5级marx
nhlijiaming2010/06/06高电压技术 IP:广东
电容用的是40kv 4300pf , 叫罂粟帮忙买的  实际测只有4000p, 不知道是表不准还是电容不准
总200kv 860pf  . 实际总储能大约是11J
变压器输出dc 20V,功率<25W. 555电路, 两个高压包初级并联,输出串联. 拉弧3cm左右
放电隙距离12cm基本顺利触发, 12.5cm比较难触发了. 之前13cm都可以的, 因为我用的是普通的大功率碳膜电阻,有一个电阻损坏了, 我手头一个也没有剩下, 只能继续顶上, 所以放电距离短了一点...
换成尖隙放电距离可能会再长一点, 不过可能就几mm而已
电源,电路,高压包:
电容:
主体:
12.1CM:
12.5cm:
短距离:
额,分叉了?!
其实这里是三次触发的...
nhlijiaming 作者
15年7个月前 IP:未同步
222256
声音真的不小...
mm285954
15年7个月前 IP:未同步
222261
真不错啊   不过挺危险的
笨笨先生
15年7个月前 IP:未同步
222270
楼主的电容不错40KV,多少钱一个啊?
ltl
15年7个月前 IP:未同步
222272
想买几个玩玩……
nhlijiaming作者
15年7个月前 IP:未同步
222283
叫罂粟买的话,他给的价格是20元一个。他那里好像还有50kv,10000pf的电容
当然也可以去当地订做电容的地方订做
奇侠
15年7个月前 IP:未同步
222358
我说楼主,那个...高压包次级串联怎么你是脚位和脚位连在一起了?不是一个高压包的正极(高压帽)连到另一个高压包的脚位那里吗?
アストレア
15年7个月前 IP:未同步
222368
引用第5楼nhlijiaming于2010-06-07 00:10发表的  :
当然也可以去当地订做电容的地方订做
有点贵。我这边有个订做的,50KV4700P只要8元一个,耐压足(给了我样品,我自己试过)
而且我觉得你高压包输出应该不止这么点,试试看大幅提高频率。我一个高压包也有5~6CM的拉弧,一样555反激,12V输入电流大约3A~5A
nhlijiaming作者
15年7个月前 IP:未同步
222380
LSS:是高压帽连到脚位那里。图片没有照全
LS:你那里的电容真是便宜啊……我的变压器功率小,拉不了那么长
cjboy2008
15年7个月前 IP:未同步
222487
LZ的驱动板,图腾柱是不是用的MOS?
nhlijiaming作者
15年7个月前 IP:未同步
222516
引用第9楼cjboy2008于2010-06-07 15:11发表的  :
LZ的驱动板,图腾柱是不是用的MOS?
没记错的话, 是TIP132/137
cjboy2008
15年7个月前 IP:未同步
222732
引用第10楼nhlijiaming于2010-06-07 15:52发表的  :
没记错的话, 是TIP132/137
但是我用555怎么从来就没看见成功过呢、、
反而是TL494效果最好- -
nhlijiaming
2009/10/14注册,4年2个月前活动
