准备做个探空气球  "Leo"
nhlijiaming2012/06/17航空技术 IP:湖南
最先看到国外meteotek的照片, 于是乎就有做一个的想法, 后来google nexus s上天了, 国内一些爱好者如hocool也制作了探空气球成功上天, 更是坚定了我的想法.高考完了没事干有的是时间, 就干它吧~
第一个版本名字先叫Leo(狮子座)吧, 呃…..
Leo的任务嘛, 不会太多, 高度大约到20km, 总工作时间不超过3小时(不包括最后回收Leo的时间).
任务:
1.  验证gps的最大工作高度. 大多数gps标明最大高度为18km,但gps似乎超过18km仍能工作=.= 不然他们都怎么测高的啊……
2.  试验地空远距离视距通讯. 这一版本将探究低速超远距离(1.2kbps 30km)视距传输的可能性, 用于向地面提供准确的位置用于后续版本中的高速数据传输(2.4G/5G wifi)
3.  采集温湿度,气压之类的环境参数, 照些照片录个像之类的….
具体方案:
1.  电源用 MAHA-imedion 或者 SANYO-eneloop 的低自放电镍氢电池, 低温表现都很好, 据说imedion低温表现比eneloop要好
2.  MPU选用STM8S-discovery(STM8S105C6T6) 或 STM32F4-discovery(STM32F407VGT6).后者有点大材小用……
3.  无线通讯 Si4432 地面用V型双偶极子天线, 天上用普通全向天线或鞭状天线
4.  GPS U-Blox LEA-6H + Sarantel有源螺旋天线
5.  温湿度传感器SHT11 温度范围 -40℃~123.8℃ 精度0.04℃ 误差0.1℃
6.  压力传感器INTERSEMA MS5607-B 10~1200mbar(1kpa~120kpa) 分辨率0.024mbar和0.002℃ 工作温度-40℃-+85℃
7.  相机,微型录像机各一
8.  聚氨酯硬质泡沫(隔热外壳)
9.  DTU透传模块(可能用APRS代替)
10.  氦气, 气球绳子什么的
10节镍氢电池串联大约12V, 每节容量2000mah. 设计工作时间6小时, 功率必须小于4W
12V转换为5V和3.3V用LM2596和1117-3.3, 效率不用过多顾及, 反正发热可以升高温度避免低温~不过也要顾及电池容量-.-
433MHz 300km按自由空间衰减公式LT=32.5+20lgf(MHz)+20lgL(km)计算, 衰减大约是134.77db. 如果按Si4432 -119dBm@1.2kbps的灵敏度, 加上35db增益的PA, 地面用20db增益的LNA, 算上5db的安全余量, 剩余48db的链路预算给大气衰减, 300km这么远大气衰减恐怕远不止这个数吧…
回收方案:
接近地面时, DTU模块开始工作, 通过短信发送或GPRS将GPS信息上传到服务器(可租用ftp), 配合导航软件(google earth)回收装置.
无论Meteotek还是Google和hocool用的都是APRS回传, 我对这东东真不了解…似乎这样比较实际, 能通过其他人的APRS节点回传数据, 比DTU好使..看来我得考虑换用APRS才行XD
Google用的佳能相机, 通过CHDK定时拍照, 我嘛, 有单片机, 送个脉冲过去快门好了
来自NASA的资料:  T的单位是 摄氏度(℃) 压强单位是 千帕(kPa)
h<11000m时, 温度T = 15.04 - .00649 * h 压强p = 101.29 * [(T + 273.1)/288.08]^5.256
11000m < h < 25000m时, 温度T = -56.46 压强p = 22.65 * exp(1.73 - .000157 * h)
h>25000m时, 温度T = -131.21 + .00299 * h 压强p = 2.488 * [(T + 273.1)/ 216.6]^-11.388
按这个计算, 30km高空: T=-41.51℃, p=1.16kPa
资料来源: http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/atmosmet.html
根据Meteotek的数据, 上升到30km用了2h10min50s(这个和气球体积, 负载重量和降落伞有关); 最低温度 -57.9375℃在 16078m测得; 最高温度10.6875℃在1054m测得(地面温度8.75℃);  最低气压1373Pa; 最高点30677m, 气压1373Pa 温度 -9.1875℃(是传感器出问题了吗). 很好, 与NASA给出的公式很接近. 水平位移113km (怎么轨迹是S型的来着). 他们好像还模拟了一次, 实际飞行轨迹和模拟的挺接近的, 不知道是用的什么来模拟呢
资料来源: http://teslabs.com/meteotek08/ http://teslabs.com/meteotek08/
根据Hocool的黑袋1号发射的信号, 到达9972m后失去连接, 再次收到信号的时候已经是距离海岸线107km的渤海中了, 此时高度9888m. 连接丢失时水平位移101km,高度10km,直线距离大约为102km, 估计为发射机功率不够, 只能到100km的距离左右, 可这已经是5W的手台了, 准确接收灵敏度我不知道, 以-100dbm算, 链路衰减145db左右吧 >.<….. 直到完全失去连接, 黑袋1号水平位移335km.
资料来源: http://www.hocool.com/radio/heidai/
Google的android in near space中KI6NKO-8 “Maxwell” 水平位移161km, 最高点32254m; KI6NKO-12 “Mr. Kite” 水平位移193km, 最高点32706m; KJ6ELP-8 “Eleanor” 水平位移165km, 最高点32622m; KJ6ELP-9 “Lucy” 水平位移193km, 最高点31653m; KJ6ELP-10 “Rocky Raccoon” 水平位移150km, 最高点31854m; KJ6ELP-11 “Mr. Mustard” 水平位移346km, 最高点30799m(这个应该是丢失了后来才找回的那个倒霉气球); KJ6ELP-12 “Sadie” 水平位移191km, 最高点32705m. 最大移动速度为62.13米/秒, 最大上升速度为5.44米/秒, 平均飞行时间为2小时40分钟, 平均下降时间为34分钟.
资料来源: http://android.hibal.org/
根据这个, 在北京上方的气流的确是向渤海方向运动的, 黑袋1号的轨迹和这个挺接近的
基本可以用这个来预测探空气球运动方向.
先探究一下可能性及方案, 迟点再动手
+5  科创币    jrcsh    2012/06/17 高质量发帖
+1  科创币    hefanghua    2012/06/17 活动参考这一贴:http://bbs.kechuang.org/read-kc-tid-42202.html
+25  科创币    飞面教徒    2012/06/17 很高质量发帖
+1  科创币    darkorochi    2012/06/18 good~
+20  科创币    357840170    2012/07/19 啊呀呀,我的英文名就叫Leo呀
来自:航空航天 / 航空技术
60
nhlijiaming 作者
13年1个月前 IP:未同步
408368
Si4432支持多天线集消除天线极化影响, 可是市面上的多数都是单天线的, 双天线的很难买, 有人能帮忙找找么? 不过用天线集, 每条天线配一LNA, 吃不消啊….
大家知道 雷达反射器(角反射器) 和 降落伞 哪里能找到靠谱一点的么, 觉得把太阳伞拆成降落伞不太可靠……
nhlijiaming作者
13年1个月前 IP:未同步
408446
回 2楼(神之觉醒) 的帖子
10km-25km高空风速从35m/s下降到6m/s, 推进? 螺旋桨?  能量不够啊=.=
回 3楼(jrcsh) 的帖子
市面上的锂电性能参差不齐, 找到低温性能优异的难啊! 三洋的爱乐普, 零下十几度依然雄壮
nhlijiaming作者
13年1个月前 IP:未同步
408449
放两个照片上来先~ IMG_6531.jpg The Jewel in my Eye (Burst!).jpg   (编辑加上: 这分别是来自google和meteotek的照片)
+25
神之觉醒
2012-06-18
你拍的啊??? 很漂亮!
nhlijiaming作者
13年1个月前 IP:未同步
409172
回 11楼(小龙) 的帖子
能否自己外接天线的? 可以的话我想要一两个[s:274]再自己加螺旋天线上去
nhlijiaming作者
13年1个月前 IP:未同步
409759
回 17楼(小俊) 的帖子
气球在高空自爆不回收. 回收的是设备仓.  无人机, 滑行150+km 有难度
nhlijiaming作者
13年1个月前 IP:未同步
410032
回 19楼(小俊) 的帖子
好像看新闻看过, 我怎么记得是日本的=.= 但他们的飞机无负载 无制导  也才100多.....
nhlijiaming作者
13年1个月前 IP:未同步
410033
回 14楼(小龙) 的帖子
能否给个sirf3来用着先?[s:274]  手头没gps模块了
不过真要用的时候, 还是要买个ublox的[s:275]
sirf给出的性能看着蛋疼.....
nhlijiaming作者
13年1个月前 IP:未同步
410718
谢了... 给我一块SiRF3即可, 多了我也是扔一边去的....[s:274]
地址见消息
nhlijiaming作者
12年11个月前 IP:未同步
438953
一直搞其他东西, 陆陆续续总算接近完工了
SHT11温湿度计
GPS NEO-6M
MS5611气压计
stm8s105c6 discovery
GSM模块地址回传降落方位
快焊好了
买了垃圾焊锡, 熔点超高, 明天去买好点的继续
nhlijiaming作者
12年11个月前 IP:未同步
438954
副厂镜, 没有校正. 紫边就忽略了吧[s:267]
nhlijiaming作者
12年11个月前 IP:未同步
440392
硬件已经完成
这是昨晚到今早采集的部分数据, 下面是UTC时间   SHT的温度怎么怪怪的....是我开启了加热么[s:275]这么舒适的温度没有30度的啊
nhlijiaming作者
12年11个月前 IP:未同步
442457
回 28楼(zhanglei) 的帖子
阿里巴巴, 本地广告公司(系留气球)均有
nhlijiaming作者
12年11个月前 IP:未同步
442458
回 29楼(s.d.p) 的帖子
所有模块统一电源供电
nhlijiaming作者
12年11个月前 IP:未同步
443702
回 34楼(好酷) 的帖子
1)  请问好酷用的是什么气球, 如何购买?
2)  打算装置放PVC管中, 传感器放外面。 内外均用泡沫填充。
3)目前采用GSM短信回传方案,  GPRS回传方案备用。  广东省内APRS电台少,预测的气球降落地区, 是边缘山区, 半径200km都没APRS台  (http://aprs.fi 查得)
4)相机快门单片机控制, 即使独立供电, 单片机没电了还是拍不了
5)  本来打算拍照+录像, 资金有限, 舍弃录像。 我想要高分辨率的图,而且录像因为拖影分辨率较低,所以就拍照了。   打算做成类似火箭的外形 加入尾翼稳定避免自旋
还有一周回学校 这个暑假是放飞不成的了
等待黑袋2号放飞
nhlijiaming作者
12年11个月前 IP:未同步
443705
回 33楼(bg8npk) 的帖子
参考数据, 该气球极有可能飘往边远山区, 恐怕没有APRS接收台
nhlijiaming作者
12年11个月前 IP:未同步
443714
回 37楼(bg8npk) 的帖子
APRS   200km的距离  20km的高空  ,什么波段能可靠传输?  另我无证无呼号, 用大功率发射台这个..... (虽说放飞气球已经是***了)
衷心的感谢啊~ 看站内信
nhlijiaming作者
12年11个月前 IP:未同步
443738
回 39楼(bg8npk) 的帖子
好酷的APRS在10km高空就死翘翘了
详见黑袋一号的KML文件
也就是传个位置数据用于回收而已, 地面肯定有蜂窝信号, GSM够用了
nhlijiaming作者
12年10个月前 IP:未同步
445265
回 42楼(好酷) 的帖子
第一次玩玩而已~~ 第二版考虑加入41米波无线电发射+短波SDR接收以取得实时坐标
bg8npk
2012-08-31
抱歉啊,我的那个气球估计被搬宿舍扔了,我到宿舍没找到
nhlijiaming作者
12年9个月前 IP:未同步
454924
回 44楼(narssin) 的帖子
谢谢你的建议。
看来加个蜂鸣器是必须的~~~
做成类似风向标的外形应该可以避免旋转问题
请问前辈能把你制作探空气球的资料、图片给我参考可以吗? 不胜感激 nhlijiaming -at- gmail.com
nhlijiaming
2009/10/14注册,3年8个月前活动
