按ABC 重结晶的秘密做KNDX,电磁炉的底盘都烫手了,盘子才有点热...
nhlijiaming2010/07/26喷气推进 IP:广东
用来装盐的那个盘子,是不是电磁炉能认就行的啊? 我开了1000W去加热,几秒后有点焦味,过不了多久,自动就热保护关机了.....
功率太大了吗? 我用了一包盐,铺起来大约1cm+
ZRS
15年0个月前 IP:未同步
240809
我觉得你盐是不是铺厚了点。。。。
nhlijiaming作者
15年0个月前 IP:未同步
240810
ABC不是说大约1CM的啊...难道记错了?!
nhlijiaming作者
15年0个月前 IP:未同步
240817
倒出一点盐,才发现覆盖着盐的地方都焦了.....
nhlijiaming作者
15年0个月前 IP:未同步
240818
滴入5020, 结成一块了.... 试试在沸腾前加入...
lizhihong
15年0个月前 IP:未同步
240867
要是用盐浴的话可以用电炉加热
nhlijiaming作者
15年0个月前 IP:未同步
240876
没有电炉,只有电磁炉= =
不知道是什么问题,电磁炉老是过热保护.....和火锅模式什么的有关吗?
5020在沸腾前加入,但加入后还是变成了絮状物,沸腾后就结块了
制出来冷却后没有了可塑性,很多大小裂缝,一弄就成了颗粒状,不知道是不是5020全都都结块了
刚才点燃试了一下,基本没有残渣,但烟很大....燃速大概2mm/s小些
nhlijiaming作者
15年0个月前 IP:未同步
240883
我拿了一个圆形那种饭兜,做30g KNDX,好像小了一点.....
我看着颜色都挺深色了,可是还不能弄一个平整面, 不敢做下去了...
15年0个月前 IP:未同步
240983
1.不一定要用5020,用可溶于水的胶就行
2.你的盐不是纯盐,因为盐不会变黑
3.用电磁炉加热,底部产生热量很快,而且盐不能很快的把热量传走,所以底部变得很热,超过了电磁炉的温度限制,所以关机
4.必须用电磁炉专用盘
5.胶水在加热之前加也可以,但是不容易溶入水中
nhlijiaming作者
15年0个月前 IP:未同步
241024
LS:
1,只买了5020....
2.我用食用盐的.... 我说黑了是之锅表面黑了
3. 用少了很多盐,改善了, 但还是会触发保护
4. 没有什么关系吧....
5.我在沸腾后, 糊状的时候加了1ml (30g kndx),虽然还是结成一块, 但kndx的可塑性好了很多.我搓成一条,还是有几条裂缝
刚才又做了一遍, 16cm长,烧了2分钟多.....
下午做的kndx烧完后有一些白色滴装的东西.. 很像旺旺烧饼上面的那些....(难道旺旺就是这样弄上去的?) 而早上做的可塑性很差,却没有残渣.而且早上做的能看得见火焰,很多烟.
早上:
下午:
15年0个月前 IP:未同步
241033
解释一下
1.我的意思是只要是可溶于水的胶水都可以
2.理论上来说锅不应该变黑
3.触发开关无法避免,因为这是为了保护电磁炉和你的人身安全
4.安全,效率高
出现白色滴状物的原因可能是配方的问题试试35%   65%  的比例
nhlijiaming作者
15年0个月前 IP:未同步
241075
2.烧干开水的那种颜色
3.ABC做的时候不会过热的??难道我盐层铺太厚了啊....
配方我用的是60% 40%, 冷却后表面还是有一层类似油的东西, 是这样的吗?
谢谢了~加你RP~
lovehongkong
15年0个月前 IP:未同步
241087
旺旺自重..
你家电磁炉就没有加热慢点的挡吗
把盐弄薄吧..
顺便多嘴一句,话说上次我用完后不锈钢盘子里面的盐没有处理直接就放着
然后过了月许,一潮湿就把不锈钢腐蚀穿了
nhlijiaming作者
15年0个月前 IP:未同步
241090
我用三档加热, 一二档是间歇工作的......
盐大约多厚?
拔刀斋
15年0个月前 IP:未同步
241210
盐导热慢要不断搅拌
侧卫007
15年0个月前 IP:未同步
241220
发黑,您的锅难道是铝的?。。。
KNDX可以不需要胶水,KNSU才要,如果光拿蔗糖做的话蒸干了是粉
你那个下午的燃料含水过量不合格,估计是没蒸干,所以你觉得可塑性比上午的好,上午的基本蒸干了,是合格的燃料。跟配方关系不大。
制出来冷却后没有了可塑性。是趁热装药,不是等冷了,冷了是硬脆的,如果还是软的那就含水量过高。怕烫戴手套。
nhlijiaming作者
15年0个月前 IP:未同步
241244
谢谢LS.  下午的时候, 当可以把燃料弄出一个平整面的时候,我就停止加热, 刮出来搓成条了... 应该可以的了吧...
下午的:
13年9个月前 IP:未同步
330559
粘邮票的胶水可溶于水,好像叫什么阿拉伯树胶,遇水溶解
nhlijiaming
2009/10/14注册,3年8个月前活动
