麻烦各位看看制作一枚PVC发动机的顺序对不对?
nhlijiaming2010/08/06喷气推进 IP:广东
我这种方法对吗? 看到有人先装了喷管, 浇灌了燃料再装堵头的... 最后才装堵头有点困难啊 我用纸巾堵头的....
制作完成后是 (1) 呢, 还是 (2) ?
制作完成后是 (1) : 阻燃层短一点, 很容易会出现 杯具(1)  和 杯具(2) , 烧蚀PVC管.....
制作完成后是 (2) : 阻燃层长一点, 喷管只和阻燃层粘在一起,我怕纸受不了那么大的作用力,断开,喷管飞出...
helium
14年11个月前 IP:未同步
245472
不错,我可以借鉴LZ的方法·~~~~~~~~~~~~~~~~
-50
科创网
2010-08-06
灌水
helium
14年11个月前 IP:未同步
245473
我制造火箭发动机时的工序刚好和LZ的相反~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [s:257]  [s:257]
love玩
14年11个月前 IP:未同步
245493
应该是(1)吧
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
245507
请使用螺钉或钢丝固定喷口及堵头
nhlijiaming作者
14年11个月前 IP:未同步
245518
引用第4楼power_rdx于2010-08-06 14:46发表的  :
请使用螺钉或钢丝固定喷口及堵头
小型的发动机不用的吧?
lizhihong
14年11个月前 IP:未同步
245519
看你的(2)图  喷口在阻燃层上  必飞无疑
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
245523
引用第5楼nhlijiaming于2010-08-06 14:59发表的  :
小型的发动机不用的吧?
他的堵头是纸巾。。。。我觉得不用钢丝加固这个强度会很勉强
nhlijiaming作者
14年11个月前 IP:未同步
245536
引用第6楼lizhihong于2010-08-06 14:59发表的  :
这样的话, 做成b图那样吗?
引用第7楼power_rdx于2010-08-06 15:02发表的  :
好像都这么用的....
nhlijiaming
2009/10/14注册,3年7个月前活动
