半导体凉风扇2代~20日补上果体制冷,不满载功率也凶残。。
逆天2012/05/20极客DIY IP:四川
今天拆了前天做的,重新做了个。
依旧废物利用,找了个新的导冷的铝块,CPU的散热器,鳍片挺多的,体积也大
另外换了个19元的高速12CM风扇,比那个12元的风力强了一半~~~[s:263] ,不过噪音确实蛋疼,和我家风扇有一拼!
这个半导体风扇
优点:凉风、凝水除湿(四川夏天湿热很痛苦)
缺点:功率过小、12CM暴力扇噪音稍微有点大、出风面积太小
说明下规格参数:
电源:400W电脑电源
制冷片1个输入(实测):12V  4-5A   (重点说下这个该死的电流,这个144W的制冷片最高电流到12,但是该死的电源还是只给了最多5A,实在想不通,之前2个12706也很低,难道这该死的电源坑爹了
风扇输入:最大12V  0.52A
水泵输入:最大12V  0.5A
5月20日周末拆掉巨大的铝块重新测量了下
效果如下
冰冻水降温:23.5度
直接接触冷面:-21度  (1分钟后万用表线发烫剧烈,-15的时候就只好关了)
间接接触:-10.3度
间接接触+风扇:-3.7度
总结:
减小导冷铝块后制冷效果明显,冰水冷却热面,冷面温度下降在20秒内低于0度
但是由于无法良好接触铝块间接温度有些不准。
结霜能力非常凶残,2片制冷片夹着,冻冰糕绝对神速
另外咨询了卖家,他们也不知道为什么电流小,经过一翻探讨,我终于想起:我曾今高温折磨过这个12712制冷片,可能造成了半导体永久损伤。
可能有的坛友看过我以前发的制冷片发电的帖子,当时热面被我用装有烧滚的热油的水冷块直接接触过,还间接用火焰烧过[s:275] 。
所以使用的时候电流低于了额定电流。制冷量远不足正常情况,实际使用的时候就会给铝块降温不足,小的铝块倒是可以。
所以大家使用的时候千万别让热面超过50度!!
打开风扇时
没开风扇1
没有导冷铝块,通电后XX秒的时候
没有导冷铝块,通电后1分钟的时候
-----------------------------不华丽的分割线,下面是昨天19日的---------------------------------------
同样该死的CPU散热器把他固定起来费了我半天劲。
好像一个卡车底盘[s:275]
组装完成
这个开关控制风扇开和关,导冷铝块温度不够低的时候关掉风扇让他冷一会再开,凉风又来了[s:263]
我之前设想把风扇风道完全改到走导冷铝块过,透明胶粘了半天,就成下图这样了!
结果是失败,出风量巨小不说,风的方向极其诡异。。。导冷块温度上升很多,也出不来什么冷风。
不知道反过来会不会好点,大口进风,小口出风
现在已经拆到透明胶了。
实际使用图,别羡慕我的电脑桌~
话说1.8L的水瓶子都还不够,可能是自然冷却效果太差了,等两天去找截铜管接上给水冷的水散热
不给水散热,1.8L的农夫果园都扛不住。。。。。
你们猜猜能把1.8L的水热到多少度!!
55度、、、、坑爹吧
OK,装B完了
总结下:
总的来说,半导体制冷片功率太低了,还不足以给空间制冷。当然你用10个100W以上的制冷片,还是可能的,但是太复杂效率太低
我这样的吹吹凉风足够了,别对半导体报太高期望,我试过关上门,室温也就下降了0.5度还不知道是不是它的功劳[s:275]
另外,热面温度越低输入电流越大,但是上升不是特别大。
开始我就以为电流不足是热面太烫,可是我用冰水给热面冷却,电流也就从4.8升到5.2A,水温都低到14度了。
在不打开风扇的情况下,散热铝块温度最多低到5度左右,凝水比较多。
这个制冷片全功率下应该能把铝块冷到-10度以下,并且结霜的,谁来告诉我肿磨才能让电流正常点。。。 [s:218]
+100  科创币    虎哥    2012/05/20 感觉怎样?
+1  科创币    cool-co    2012/05/20 听说盐水传热更快,赶紧试试
+1  科创币    爬行动物    2012/05/21 楼主桌子在哪买的?
+39  科创币    jrcsh    2012/06/05 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
46
科学人
13年1个月前 IP:未同步
398459
水温55,热端至少70了,对制冷片危害极大。
科学人
13年1个月前 IP:未同步
398460
制冷片型号上指的是最大电流,即散热良好+冷端重载情况下的电流。
科学人
13年1个月前 IP:未同步
398461
楼主可以考虑加个冷排作室外机,优化一下冷风的风道。
cx380310551
13年1个月前 IP:未同步
398466
用2个半导体制冷片和上冷排效果会更好
逆天作者
13年1个月前 IP:未同步
398468
回 3楼(科学人) 的帖子
冷排好贵
考虑下。。。。。
另外你说的热面良好散热电流加大,你没看我最后写的么、、、、我直接上了一大快冰,14度的冰水都才5。2A
初步估计是电源比较山寨,因为它不是牌子的还很轻很轻~
我突然想去买个无扇叶风扇,然后给他进行半导体制冷改造[s:311],他的进风口刚好可以装几个制冷片,又不碍着其他的。
科学人
2012-05-20
冷端也需要重载的~~~但如果不满意,可以超压使用。
cool-co
13年1个月前 IP:未同步
398479
回 5楼(avalanche) 的帖子
冷排不贵啊,我电脑也用着。。。到汽车二手配件市场,以前的大沙冷排很好用
任某人
13年1个月前 IP:未同步
398482
你内电脑桌怎么跟我内个懒人床卓一样似的。。
+5
delete
2012-05-20
嘻嘻嘻嘻,我内个就是懒人桌。。。。
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
398483
我看到了~~~  3.0 要解决散热的问题~~~~ 哈哈,  座等你挂散热水箱,
之后 4.0走回来简化板路线~~~~~    2个水箱 2个风扇  ~~~~一个水泵~~~~ 收工~~~~[s:274]
快交规划费
+10
delete
2012-05-20
航天局改规划局拉。。。。
逆天作者
13年1个月前 IP:未同步
398484
回 8楼(jrcsh) 的帖子
哈哈,确实要解决散热问题啊,在室内玩散热太爽了,我把外面那间屋的室温整整提高了2度。。。
奉劝大家千万注意别把热量撒屋里了,好热好热~~
这玩意冬天一定很棒,加湿又加温的
不会4。0拉。。。。。必须得烧电,不然对不起供电局。。。。
cool-co
13年1个月前 IP:未同步
398486
回 7楼(任某人) 的帖子
貌似是病床上的移动架
delete
2012-05-20
内个是懒人电脑桌子。。。另外盐水不如自来来,有人做过实验
badboy-fly
13年1个月前 IP:未同步
398495
那散热片好像是我家CPU的[s:275]
wkk123.
13年1个月前 IP:未同步
398500
LZ想要大电流?推荐试下这个方法做测试。1冷端加热2热端冰块 水降温。
提高两端的温差可以人为制造使制冷片满载,就能测出最大通过电流了…
爬行动物
13年1个月前 IP:未同步
398505
12V25A电源到手,风冷散热器到手[s:274]
没钱买制冷片了,谁捐助点
liu12108
2012-05-20
http://item.taobao.com/item.htm?id=14289790322 推荐这个,应该合适,他家店里还有全套的
wall哥
13年1个月前 IP:未同步
398507
55度啊,正好啊,热了去洗个澡
delete
2012-05-20
可以用个大桶,烧个一桶。。。
vocal@ルカ
13年1个月前 IP:未同步
398508
回 13楼(爬行动物) 的帖子
有闲置缺角的一片。。。
29包快递
爬行动物
2012-05-20
一片不要。要4片
vocal@ルカ
13年1个月前 IP:未同步
398511
看来我什么时候来个压缩机的。。。。
delete
2012-05-20
我本来最开始也想搞压缩机的,可惜我这没地方给他散热。。。。
科学人
13年1个月前 IP:未同步
398526
刚发现楼主的制冷片是12712。
半导体制冷效率随耗电量而变,耗电越多效率越低,所以两片12706远远好于一片12712。
我购买的12708,实测电流达到6A。
因此,楼主的试验应该是在热端散热很差的条件下进行的,或者制冷片已经损坏。
cx380310551
13年1个月前 IP:未同步
398537
散热真的很差 ,用二级制冷效果和散热会更好
+10
delete
2012-05-20
看来确实需要二级制冷了,水冷太散热不好太不给力了
-1
hefanghua
2012-05-20
1级制冷的散热都没弄好,二级就等着烧
liu12108
13年1个月前 IP:未同步
398542
爬行动物
2012-05-20
我去,还有得胜话筒
nazi_卡宾
13年1个月前 IP:未同步
398550
delete
2012-05-20
你还嫌我屋里不热是吧。。。。
yuyue3106
2012-05-20
貌似图的透视有点问题
helium
13年1个月前 IP:未同步
398553
回 楼主(avalanche) 的帖子
试试这个~~~~~~~~
delete
2012-05-20
热管导冷效果不知道好不好。。。估计不杂地
北落师门
2012-05-20
这个同学买过,看起来是铜的散热片,实际上是铝外面涂了层红漆..
delete
2012-06-05
明确的告诉你, 这个的导热管是假货
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
398599
这个东西玩玩就行了,别指望代替空调,我早玩过12706 四片水冷工作的了,吹出来的风根本不能和空调比,即使风速已经很慢,电流超过20A,倒是烧水相当快。。。
现在制冷压缩机还是王道
还有你这样没有散热水排是不行的,烧水更快,我是弄了一个三风扇的水排,但是工作半小时后还是把水烧到50多度
爬行动物
2012-05-20
空调多少钱?我等穷比能用起?
darkorochi
2012-05-20
+1 制冷专业表示这货纯玩具,虽然当玩具也不错。。。
踏浪寻山
13年1个月前 IP:未同步
398602
半导体制冷什么原理啊,据说效率不高啊
wkk123.
13年1个月前 IP:未同步
398607
回 23楼(踏浪寻山) 的帖子
话说这个问题在我出生前就很少有人问了,过了几十年了怎么还有人不会使用搜索功能呢?坛内没有的话百度谷歌宜查…都非常希望您去访问他…
相对论万岁
13年1个月前 IP:未同步
398616
用两片制冷片并联,找大量的瓶子来装水,水瓶要保温。多用点水散热,最好直接接水龙头。晚上直接用这些水洗澡,一举两得,把热水器的电钱也省了![s:178]
+5
爬行动物
2012-05-20
高质量发帖
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
398621
但是空调达到一样制冷效果绝对比这个省电,况且现在很多变频空调,温度接近设置温度时候都是用变频器控制压缩机已极低速度工作,很省电
逆天作者
13年1个月前 IP:未同步
398626
回 26楼(justinpiggy) 的帖子
其实呢,怎么说呢
我们做这个的原因其实并不完全不想用压缩机,或没钱买压缩机。。。
1呢做这个是出于自己动手好玩
2呢是想看看自己做出来到底有什么样的效果
3呢我是因为这房子没法把压缩机的散热安装在室外,
4呢空调或者,压缩机太耗电了一个夏天下来都又可以买个空调了。。。
5呢我等穷B环保人士,为了环保提倡还是纯烧电的好~[s:274]
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
398634
回 27楼(avalanche) 的帖子
压缩机绝对比您这个省电,请相信我,汽车压缩机接低压电机是完全可以的,效果会好很多,就是铜管的焊接比较麻烦,需要有些工具
好玩我也赞同,我刚玩的时候整天冻冰块玩
北落师门
13年1个月前 IP:未同步
398639
如果想把这个做成实用的东西,那效果绝对蛋疼
制冷片效率巨低,真心不比压缩机省钱
就算是拿了10个100W的制冷片,也就1000W的输入功率,1000W的空调能用在多大的房间?制冷片的效率起码比空调低一半
darkorochi
13年1个月前 IP:未同步
398642
这货效率真的不太靠谱,只控制空气温湿度的话,楼主可以考虑考虑溴化锂
顺便问问,这货除湿效果真的明显么?[s:220]
hefanghua
13年1个月前 IP:未同步
398654
回 30楼(darkorochi) 的帖子
凡是能制冷的,都能把空气中的水汽凝结,达到除湿/减湿效果。君不见夏天时候,各家空调外机都在滴水么。
darkorochi
13年1个月前 IP:未同步
398702
回 31楼(hefanghua) 的帖子
话说你根本没看我的意思嘛~不是有没有水的问题,是冷凝效率和量的问题
====以下文字的前提:lz做的东西是做空气调节的 不是折腾冰来玩的======================
首先,冷凝的水(霜)不及时处理还会蒸发(升华)回空气里
其次,南方如果是湿热天气的话 空气基本饱和,而空气在饱和湿度情况下 按焓熵图,三十摄氏度就有约 27g水每公斤干空气
1000/29*22.4=772dm3=0.772 m3
楼主房间往小点算,就当是我们宿舍: 3*3*5=45 m3
45/0.77=58.4kg干空气
58.4*27=1576.8g的水
这还不算门窗漏风 和人体蒸发 引进来的水(当然还有热 这里不提),房间里就三斤多的水,除湿靠谱?
表示怀疑啊~
另外,空气不净化,不引新风,这货真的只能是凉风扇,达不到空调,楼主可以考虑考虑溴化锂制冷 ,可以做的大点 =,=
delete
2012-05-20
我强调很多次拉,我这就吹下凉风。。。。四川夏天风扇吹的风又热又湿,吹了也不起多大用
delete
2012-06-05
主要不是除湿,而是吹干燥空气,干燥的空气吹上去很凉快······
darkorochi
13年1个月前 IP:未同步
398705
想算个cop的发现制冷量还真麻烦,就0.5度 查图也麻烦。。。。=,=
还有lz的散热片摆放位置不是很好,制冷片在底部的话,最冷的地方不再翅末段,抬高点空气流过可能会好点。
bond-tang
13年1个月前 IP:未同步
403869
不足之处是需要水冷。遗憾。
爬行动物
13年1个月前 IP:未同步
403870
如果制冷的同时能发电就更好了
逆天作者
13年1个月前 IP:未同步
403915
回 35楼(爬行动物) 的帖子
我上次咨询商家,说我的片片达不到额定是因为
1,以前玩发电烤伤了
2,那个电脑电源比较脑残。。。。
灬小猫
13年1个月前 IP:未同步
403971
逆天作者
13年1个月前 IP:未同步
403979
老天爷又在跟我做对,自从搞了这个风扇后,气温就没上过26度。。。每天都是一场雨,早上骑车上班还要穿2件。
如果不是老天爷,就最近几年高考前就狂下雨降温的,我怀疑天朝已经造出了气象控制系统,当年我高考的时候早就热死人了。[s:274]
普利子蛋
13年0个月前 IP:未同步
405336
热端应该用侗盒
彩虹之巅
13年0个月前 IP:未同步
405692
这玩意给电脑散热效果一流
keanu131
13年0个月前 IP:未同步
405744
嘛。。。改离心风机[s:219]
AN3003
13年0个月前 IP:未同步
407226
用淋浴器的水箱做水冷,不用烧洗澡水了
demon97110
13年0个月前 IP:未同步
407297
看lz的制冷片体积 电流到5A算不错了    我们公司有两台半导体制冷的空调 功率1000W左右  效率那是相当的低啊
demon97110
13年0个月前 IP:未同步
407311
还有 电压不一定非得12V   我试过长期16v供电也是可行的  而且电流可以低点
冷端和热锻 半导体制冷片的最大差值好像在67°C这样  叠层效果不错 就是功率实在是。。。
还有  热端散热跟不上的话 电流再大也没用  冷端的温度不降反升
在室温10°c左右的时候曾经在冷端得到过-27°c 不过这玩意太费电 真心无爱啊。。。
爬行动物
13年0个月前 IP:未同步
407314
回 21楼(火箭爱好者) 的帖子
这个确实是铝的,外面涂的漆。
超频三有一款叫做红海至尊,这个是纯铜的,很重[s:227]
逆天
2012/01/10注册,2年0个月前活动
