BOOST还可以这样玩,很欢乐
逆天2012/03/10极客DIY IP:四川
1节5号电池点的3W LED,亮度2/3左右,放入磁铁后开关频率被磁铁控制,所以很低,由于爪机帧率也低,看起来有点小卡的感觉。
串上万用表测了下电流,显示在20MA左右,不知是不是峰值
电压测了下LED两端,显示0.7V,最高1.22V
[s:220]
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/m3cEWz9GDcs/&rpid=2787217&resourceId=2787217_04_11_99/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+200  科创币    天易    2012/10/19 欢乐奖
来自:综合交流区 / 极客DIY
rudolf
13年3个月前 IP:未同步
375232
很有意思。黑色的圆圈是个电磁铁还是简单的磁环绕上线?
或者那个小球是个磁钢球?
逆天作者
13年3个月前 IP:未同步
375242
回 1楼(rudolf) 的帖子
[s:213]全猜错。。。。
那就是线圈而已
钕磁球
rudolf
13年3个月前 IP:未同步
375249
回 2楼(avalanche) 的帖子
不能算全错,起码磁球还是猜对了的。
线圈用磁环绕吗?
我说要有光
13年3个月前 IP:未同步
375250
这线圈算耗材了吧 = =
逆天作者
13年3个月前 IP:未同步
375254
回 3楼(rudolf) 的帖子
只是2个线圈绕在线轮上[s:274]
逆天作者
13年3个月前 IP:未同步
375260
回 4楼(我说要有光) 的帖子
他的两个兄弟,这两是单线
绕法差不多的,没固定,绕完胶布绑上而已,以后不用可以拆。
这个双线是0.5.0.3混绕的,0.3大概用了30多米 0.5用了20来米吧
rudolf
13年3个月前 IP:未同步
375301
回 6楼(avalanche) 的帖子
以前网上见到的都是绕在磁环上的,没想到你这个比较特别。用磁环应该可以减少绕线的匝数,缺点就是没法玩磁钢球了,不过如果有圆筒形的铁氧体的话应该可以吧
helium
13年3个月前 IP:未同步
375476
可i级快门键[s:230]
zpcnb8888
13年2个月前 IP:未同步
385963
[s:274][s:271]
爆浆电容
12年8个月前 IP:未同步
460942
逆天,这个线圈绕了多少层?两个线圈一个绕在里面一个绕在外面吗?我觉得很不错。
天易
12年8个月前 IP:未同步
462113
看这个作品,猜想楼主是那个A开头的ID吧,改名啦?记得那个陀螺。
逆天
2012/01/10注册,2年0个月前活动
