天气热了,D了个有爱的小型空调扇~功率不足100瓦
逆天2012/05/16极客DIY IP:四川
DIY物品名称:小型半导体水冷空调扇
功耗:大约50-70瓦
有些材料是之前玩剩下的,只买了个12CM的大风扇、硅胶管子、铝散热板、小水泵,电源从公司废旧电脑上拆来的电压最高就12V。
实际成本差不多100元,硅胶管子买少了,够不到屋里,原始设计是空调扇单独放我卧室电脑桌上的,水槽和电源放外面。
另外导冷的铝板也小了,新买的板子风扇在路上了,下次发2.0升级版!
功耗没有达到预期,原因是电线太长太粗,加上制冷片自身电阻大,电压12V 电流才5A-6A。。。
我是并联使用的2片15元60瓦的制冷片,等有空去掉一个我再试试,或者单独上另外一个120瓦大功率的。
题外话:泥马那水只用了10分钟不到就热到40度了,还在继续长估计能到45度
不过吹来的风还是有点凉飕飕的感觉,主要是现在才25度室温,不太能感觉到有多凉快。
睾清图,请无视那坨卫生纸,是那该死的水槽漏水了,明天去找个水桶[s:263]
PS:以下照片都是我那老N82照的,除了2张外都是微距照的
每一张风扇都是高速在转。。。。。泥马微距模式下快门也太快了吧。。。跟停下来了似得[s:275]
下面这张是水槽温度,未到最大值,预计能到45度
下面这个是稍微接触到进风口的导冷片温度,未到最大值 ,预计能到15度
背后水冷需要用隔热包起来,避免热量散发,由于没买卡扣,暂时用扎带勒紧技术搞定。。。。
水管买少了。2米看来不够让我把风扇放到室内去。。。长水管、暴力扇、专用卡扣在路上了[s:274]
本来还用了个100多W的制冷片给水槽散热的,看来换水桶他就可以去干别的了。
另外扇叶也到货了,下次看看磁铁威力吧,先上他的两个小弟的转速
这个4元的小空心杯比上面那个有刷还变态。。。。他们两测试都是用的5V 350MA输入
空心杯可以用一个小纽扣电池转到5000转,1节没什么电的镍氢电池转到7800
此空心杯重量极其轻,可以装在纸飞机上,用纽扣电池驱动~
桌子很乱嘿嘿
那个很黑很长的23CM的就是下次的主角,旁边还有3个小一些的,他们都是飞行模型用的好东西。
+200  科创币    天易    2012/05/16 效果咋样?
+5  科创币    爬行动物    2012/05/16 謝謝分享
+50  科创币    虎哥    2012/05/17 求套件
来自:综合交流区 / 极客DIY
43
tromso
12年9个月前 IP:未同步
397282
可否详细说说制冷原理...
天易
12年9个月前 IP:未同步
397283
图片不错。N82是诺基亚手机吗?居然能把高速旋转的扇叶拍得如此清晰!俺用了几年的的N79表示亚历山大。请楼主介绍一下N82(平时不关心这些消费类电子啊),俺马上换。
yuyue3106
2012-05-16
诺基亚808p拍照能力是最强的,4100万像素, 氙气闪光灯加卡尔蔡司认证镜头。。。
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397285
回 1楼(y363300158) 的帖子
详细说明啊。。。内容有点多,你还是去百度看百度百科吧
半导体制冷技术
传送门XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXm
detonator
2012-05-19
半导体制冷不错。一直想给台机CPU搞一套⋯⋯同求套件链接。
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397288
回 2楼(天易) 的帖子
N82都绝种了吧。。。是诺记的
06年的机器,早就停产了,我用了4年了,最近准备换掉它了。
照得那么清晰估计是微距快门很快的原因。还有照相机是蔡司认证的嘛[s:274]
另外我的空调扇还要等长的水管到了,再改良下才能知道实际效果,在说成都最近几天一直凉飕飕的[s:275]
改好了我会补上实际效果的,给市内降温估计还不够力度,至少比吹热风好嘛~夏天单纯的风扇很不给力
+10
天易
2012-05-16
蔡司认证的仅仅是镜头,而不是照相机。另请推荐一款能与N82媲美甚至超越N82的照相手机。不想带数码相机。
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397290
回 2楼(天易) 的帖子
天叔。。。现在的800W手机80%都能秒杀N82了[s:275]
82只有氙气闪光能去拼一下。。。清晰度什么的基本都是被完秒。。。凄凉啊
另外镜头??手机相机里面那个玻璃吗?这么坑爹。。。。啊
最近我在关注作坊机(山寨机厂从良后作品),有佳域G2 ,ZOPO 200,尚合 AONE,天语W808,小米低配版
如果你仅仅只是要个能打电话的照相机你可以看看华晶A14 LEO这个神机。。。。电容触摸的安卓系统,亮点是1400W 3X光变 CCD
这个你看不上的话就用索尼LT26i或者22i,索尼的照相能力是手机中最高的。
+50
天易
2012-05-16
谢谢推荐。得空就去逛逛手机商店,实拍对比,争取拿下理想的照相手机
wall哥
12年9个月前 IP:未同步
397291
回 5楼(avalanche) 的帖子
诺基亚808,目前像素最高,没有之一,老款诺基亚的话N73和N82不错,73我有一台,外表太残破了,都不好意思拿出来,索爱的拍照效果好是公认的,但是跟诺基亚808 4100w像素比不知道会怎样。
建议LZ试试看水槽那边也加风冷,蒸发掉一点水来降温,或者直接加个电风扇可能也不错。貌似那个又大又黑又长的东西是螺旋桨,用螺旋桨当扇叶会不会不太好。。。
delete
2012-05-16
808系统吃粑粑..........桨叶是拿来D灰机的-_-\\\
cool-co
12年9个月前 IP:未同步
397294
那个水冷放在旁边,恐怕制冷那边都吧热吸过去吧~~~放远点,多上几个不知道什么效果,我这里有4块12v 7.5A的,打算试试,呵呵不过这个东西很容易坏掉。
delete
2012-05-16
2米长水管还没到货。电源只有12V,只能并联用,并2个片片电阻就把电流限在5-6A了。555555郁闷
jrcsh
12年9个月前 IP:未同步
397296
或许~~~把至冷片折了~~~~~    直接让水管在室外散热器陪风扇走一圈 回来的效果和这个70W 的还有得一比
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397297
回 8楼(jrcsh) 的帖子
你这馊主意,水去客厅走一圈难道就能低于很多?[s:275]
我准备把2个片片分开供电了,一起供电电阻太大,电流被限在了5-6A
电源12V黄线最高能到16A
还有估计是那电源线不是铜线,电阻大,我测了下2个片片加电线总电阻,万用表显示10欧。。。。
土豆
12年9个月前 IP:未同步
397311
如果只是想夏天凉快点的话,可以参考印度的土空调“酷乐”…呵呵~
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397315
回 10楼(土豆) 的帖子
之前我在电扇后面放冰块。。。也很热~~~~
而且有个最蛋蛋疼的地方,在风扇后面放水或者冰块,风扇扇叶脏得极快。。。。
还有吹这样潮湿的风很容易患风湿病[s:275]
科学人
12年9个月前 IP:未同步
397326
星河电子城的制冷片还是很好的,水冷头质量也比较高。
就是附件有些贵
科学人
12年9个月前 IP:未同步
397329
这样的应用,最好加上冷排,不要图省钱,保证热端良好散热。
制冷片一般可超压50%以上
科学人
12年9个月前 IP:未同步
397332
真正的空调扇是不含任何制冷组件的,通过利用新鲜自来水和室内的温度差进行热交换,辅以冰块 。
rudolf
12年9个月前 IP:未同步
397348
回 楼主(avalanche) 的帖子
水冷头有和制冷片配套的吗?我打算D一个冰激凌机呢,制冷片好买,就是不知道水冷头怎么配正好合适的。
科学人
2012-05-16
配套
wyjdwyjd
2012-05-16
半导体制冷效率随制冷片两端温差增大而急剧减小,热天制冷0度以下不现实或无意义。
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397349
回 14楼(科学人) 的帖子
嘿嘿我还真的在星河买的附件。片片不是他家的,他家的质量确实好些,我之前的比不上他的
不要局限于以往嘛,创新才是正道啊,我这个虽然效率不杂地,要是有好的材料,做出来,怎么都比那传统空调扇厉害
另外你说上冷排??你没看我用的水冷??
室内用冷排风冷,热量全部在室内。。。你会发现室内越来越热[s:220]
科学人
2012-05-16
冷排在室外
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397356
回 15楼(rudolf) 的帖子
好买,就是他的铁盒子超级贵。。。做冰欺凌一定要水冷
这样冷面温度低
风冷容易把热气吹到你降温的盒子上,温度就下不去了。。。
jxs
12年9个月前 IP:未同步
397362
扇叶有转么。。。
delete
2012-05-16
转速估计有3000-4000。。。。每张都在转的-_-\\\
jrcsh
12年9个月前 IP:未同步
397381
主要是效率与功率并发的问题,
空调选用时有一个重要的参靠值, 适合于多少平方面积的室内,这个参数主要是与空调的制冷量,能在多少时间内把多少平方的空间(估计高度是取了3.6~4M)
的温度进行控制,  重要的一点是,制冷的速度要能大于热交换的速度。
基本上来说,70W 一个平方的空间 半个小时不作保温处理的空间是降不下来的,我也作过 70W*4的 还是不行,
这样的制冷量还不如 用水吹热, 去室外和冷风交换一下,如果管路的耐压强的话,还能作个压力转换口,进行管内雾化也有一定制冷能力,
功率要求反而没 70W 片的高
晚上室内的热主要还是白天建筑物吸收的热量在释放出来,
爬行动物
12年9个月前 IP:未同步
397382
我也想做一个。
制冷片到哪买呢?愁人
delete
2012-05-16
淘宝。。。。非常多卖的
爬行动物
12年9个月前 IP:未同步
397389
回 7楼(cool-co) 的帖子
为什么很容易坏掉?
delete
2012-05-16
热面散热不好的话温度高到可以把锡焊化掉。。。
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397399
回 19楼(jrcsh) 的帖子
[s:275]我一开始就没期待把室内温度降下去,主要还是吹凉风
小会会你做的70*4要是在水冷下,用薄且多的鳍片大铝板导冷,高速风扇下,给10平的卧室降温还是能有一点点作用的。
空调出风口温度也就10多度,制冷片稍微加加力多少还是能有这种效果的。
夏天有个一直吹凉风的风扇不错拉
jrcsh
12年9个月前 IP:未同步
397402
回 22楼(avalanche) 的帖子
吹出来的还是不太冷, 不能明显感觉到。只能用温度计才测试出来,
空调的差不多在 10~4度左右的风吹出来,  通过进风口的温度计得到室温而控制空调关闭,
机房的精密空调作得好的还好些能作到 一定范围出风口的控温
我的铝块面积是  比4块 至冷片大10mm 左右,  分部放在同一个铝块中, 风扇跑不过热量, 就把发热一边的铝块 泡在水中, 泵到室外散热
出来的冷风~~~ 还是很可怜,
还有注意电流~~~~ 这东西好吃电流
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397404
回 23楼(jrcsh) 的帖子
你跟我一样,主要还是导冷的散热块不给力,我在考虑去捡一个显卡的散热器,那玩意鳍片密度极高。
空气走鳍片过能下降很多温度。
你说电流,我就是悲剧了,2个并联,电流才6A。。。才刚刚达到一个制冷片的功率[s:273]
不知道电脑电源分开给片片供电能不能改善。我现在相当于还没达到一半的制冷量。。。。。
爬行动物
12年9个月前 IP:未同步
397406
这是我的大体思路,因为噪音奇大所以用于无人的时候给室内除湿,顺便降温
风扇用台达8038暴力扇。
致冷片还没选好。
+20
delete
2012-05-16
我擦,这块铝肿磨来的,自己做的吗,我眼馋~~~~~ 有这个神器不愁空气过去的时候温度不掉~!赶紧老实交代~~
yuyue3106
12年9个月前 IP:未同步
397408
氙气闪光灯加卡尔蔡司认证镜头。。。
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397409
爬行动物
2012-05-16
http://search.china.alibaba.com/selloffer/-3734BAC5C9A2C8C8C6F7.html 索要样品。
爬行动物
12年9个月前 IP:未同步
397412
回 27楼(avalanche) 的帖子
还有一种效果要差一点,有淘宝链接。我买的就是这个
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=13497278676
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397413
回 28楼(爬行动物) 的帖子
恩恩~不错不错,有了这货冬天不冷夏天不热啊~哈哈
我还准备找个风扇进行超高速改造,应用之前我做那个MOS管自激加速。[s:319]
hefanghua
2012-05-16
转速太暴力了噪音大
土豆
2012-05-16
我突然觉得吧。。貌似。。你主要是找刺激的。。。。
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397435
回 25楼(爬行动物) 的帖子
才注意到你画图的和我想的刚相反了,我是设想用半米长的筒子导冷。。。。
散热很简单,水冷比风冷效果好多了。而且可以完全把热量导出去
我是想的筒子长了就可以让空气在里面下降更多的温度,堪比空调啊![s:178]
当然!冬天你这样就可以吹热风,这货比起当空调,更适合取暖
wyjdwyjd
12年9个月前 IP:未同步
397519
半导体制冷效率随制冷片两端温差增大而急剧减小,跟传统机械制冷根本不是一个数量级,制冷片的结构工艺决定了制冷效率很低,比如制冷片2端温差60度时制冷效率就小于10%了(传统的大于150%)。因此支持学习和DIY及创新应用,反对日常生活防暑降温(那个耗电哦~~跟那点制冷量。。蛋疼得都碎了~~~)[s:273]
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397554
回 31楼(wyjdwyjd) 的帖子
我等环保装B人士反对使用不利于环境的东西~[s:263]
而且压缩机做不到我这样的长距离可随时移动、倾斜吧,这是制冷片的优势
传统压缩机制冷系统包括压缩机、冷凝器、过滤器、电磁阀、膨胀阀、蒸发器、储液器、制冷剂等,通过管路将各个元件链接起来。
压缩机制冷缺点:
低温启动难,冬天制热效率低,怕震动,不能倾斜,更不可以随意颠倒。系统维护时需要火工作业来更换损坏元件。
最垃圾那个半导体制冷的COP我看过一个文献,那实验风冷也可以达到0.6,隔离水冷接近1,压缩机开放条件下也不到1,密室回风才能到1匹或者更高
jun66
12年9个月前 IP:未同步
397575
做个两级制冷吧 估计都可以看到霜了 然后后面一级用水冷 效果应该很不错
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397596
回 33楼(jun66) 的帖子
单级都能出霜的,我那个是因为输入电流不足没达到效果。。。。
不过多级功耗就大了点,我准备重新做个,用我那片12712 144W的,导冷的铝散热我找到个还勉强的。
这次设计成气流完全通道鳍片密集的导冷板,高速大风扇,农夫果园1.8L水槽。冷风更强劲~~~[s:274]
爬行动物
12年9个月前 IP:未同步
397599
回 30楼(avalanche) 的帖子
那样的话你的用上千瓦的制冷片,水冷恐怕不行了吧
我这个思路本来是除湿用的。就不好再用水冷了
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
397610
回 35楼(爬行动物) 的帖子
半米长的太阳花确实夸张了点哈哈
20CM长就够了,用4片制冷片,水冷
话说你你那样画除湿??你风道那是抽出热风不是吗。。。。导冷板全部结霜,水都化不出来,肿磨除湿[s:275]
我说的那样才对,冷面贴太阳花,整个系统除了水冷的水槽外,其他都放室内。
风扇方向哪边都可以,太阳花稍微倾斜,让凝出的水流出来,这样才能除湿噢~
热面水冷注意用隔热包裹,避免热量散在室内。
wyjdwyjd
12年9个月前 IP:未同步
397614
回 32楼(avalanche) 的帖子
“那实验风冷也可以达到0.6,隔离水冷接近1”效率能达到0.6??制冷的温度与环境温差是多少?
rong
12年9个月前 IP:未同步
397681
半导体还是D个小冰箱实际点。只是量产的好象一般也三五百?
爬行动物
12年9个月前 IP:未同步
397721
才看见楼主风扇装反了
逆天作者
12年9个月前 IP:未同步
398247
回 39楼(爬行动物) 的帖子
才看到你回的,我就是吹风、降低湿度啊。。。。吹铝块意义不大,这样就没大风量的凉风吹了。
另外今天做第二代,嘎嘎,昨晚由于太晚了,怕吵到邻居就没做完。
这次采用通道式,新找来的多鳍片的铝块,空气完全走铝块过,希望我的144瓦片片能产生较高的制冷量。
凉风嗖嗖的~铝块凝水应该很厉害,湿度下去就凉快多了
+5
爬行动物
2012-05-19
高质量发帖
wkk123.
12年9个月前 IP:未同步
398309
饮水机上的制冷片能搞这个吗?给个具体的建议,很想试试
wkk123.
12年9个月前 IP:未同步
398437
咱倒有个建议,保证效果要好,就是体积大点。
将制冷片的热端贴内面,水从内部走,外面冷端加散热片,再外面加一大的方(或圆)筒,用体积大一点的风扇放后端吹凉风。这样既能保证大风量又能保证低噪音。冷端的散热也可很好的解决。
逆天
2012/01/10注册,1年8个月前活动
