半导体凉风扇2代~20日补上果体制冷,不满载功率也凶残。。
逆天2012/05/20极客DIY IP:四川
今天拆了前天做的,重新做了个。
依旧废物利用,找了个新的导冷的铝块,CPU的散热器,鳍片挺多的,体积也大
另外换了个19元的高速12CM风扇,比那个12元的风力强了一半~~~[s:263] ,不过噪音确实蛋疼,和我家风扇有一拼!
这个半导体风扇
优点:凉风、凝水除湿(四川夏天湿热很痛苦)
缺点:功率过小、12CM暴力扇噪音稍微有点大、出风面积太小
说明下规格参数:
电源:400W电脑电源
制冷片1个输入(实测):12V  4-5A   (重点说下这个该死的电流,这个144W的制冷片最高电流到12,但是该死的电源还是只给了最多5A,实在想不通,之前2个12706也很低,难道这该死的电源坑爹了
风扇输入:最大12V  0.52A
水泵输入:最大12V  0.5A
5月20日周末拆掉巨大的铝块重新测量了下
效果如下
冰冻水降温:23.5度
直接接触冷面:-21度  (1分钟后万用表线发烫剧烈,-15的时候就只好关了)
间接接触:-10.3度
间接接触+风扇:-3.7度
总结:
减小导冷铝块后制冷效果明显,冰水冷却热面,冷面温度下降在20秒内低于0度
但是由于无法良好接触铝块间接温度有些不准。
结霜能力非常凶残,2片制冷片夹着,冻冰糕绝对神速
另外咨询了卖家,他们也不知道为什么电流小,经过一翻探讨,我终于想起:我曾今高温折磨过这个12712制冷片,可能造成了半导体永久损伤。
可能有的坛友看过我以前发的制冷片发电的帖子,当时热面被我用装有烧滚的热油的水冷块直接接触过,还间接用火焰烧过[s:275] 。
所以使用的时候电流低于了额定电流。制冷量远不足正常情况,实际使用的时候就会给铝块降温不足,小的铝块倒是可以。
所以大家使用的时候千万别让热面超过50度!!
打开风扇时
没开风扇1
没有导冷铝块,通电后XX秒的时候
没有导冷铝块,通电后1分钟的时候
-----------------------------不华丽的分割线,下面是昨天19日的---------------------------------------
同样该死的CPU散热器把他固定起来费了我半天劲。
好像一个卡车底盘[s:275]
组装完成
这个开关控制风扇开和关,导冷铝块温度不够低的时候关掉风扇让他冷一会再开,凉风又来了[s:263]
我之前设想把风扇风道完全改到走导冷铝块过,透明胶粘了半天,就成下图这样了!
结果是失败,出风量巨小不说,风的方向极其诡异。。。导冷块温度上升很多,也出不来什么冷风。
不知道反过来会不会好点,大口进风,小口出风
现在已经拆到透明胶了。
实际使用图,别羡慕我的电脑桌~
话说1.8L的水瓶子都还不够,可能是自然冷却效果太差了,等两天去找截铜管接上给水冷的水散热
不给水散热,1.8L的农夫果园都扛不住。。。。。
你们猜猜能把1.8L的水热到多少度!!
55度、、、、坑爹吧
OK,装B完了
总结下:
总的来说,半导体制冷片功率太低了,还不足以给空间制冷。当然你用10个100W以上的制冷片,还是可能的,但是太复杂效率太低
我这样的吹吹凉风足够了,别对半导体报太高期望,我试过关上门,室温也就下降了0.5度还不知道是不是它的功劳[s:275]
另外,热面温度越低输入电流越大,但是上升不是特别大。
开始我就以为电流不足是热面太烫,可是我用冰水给热面冷却,电流也就从4.8升到5.2A,水温都低到14度了。
在不打开风扇的情况下,散热铝块温度最多低到5度左右,凝水比较多。
这个制冷片全功率下应该能把铝块冷到-10度以下,并且结霜的,谁来告诉我肿磨才能让电流正常点。。。 [s:218]
+100  科创币    虎哥    2012/05/20 感觉怎样?
+1  科创币    cool-co    2012/05/20 听说盐水传热更快,赶紧试试
+1  科创币    爬行动物    2012/05/21 楼主桌子在哪买的?
+39  科创币    jrcsh    2012/06/05 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
46
逆天 作者
12年8个月前 IP:未同步
398468
回 3楼(科学人) 的帖子
冷排好贵
考虑下。。。。。
另外你说的热面良好散热电流加大,你没看我最后写的么、、、、我直接上了一大快冰,14度的冰水都才5。2A
初步估计是电源比较山寨,因为它不是牌子的还很轻很轻~
我突然想去买个无扇叶风扇,然后给他进行半导体制冷改造[s:311],他的进风口刚好可以装几个制冷片,又不碍着其他的。
科学人
2012-05-20
冷端也需要重载的~~~但如果不满意,可以超压使用。
逆天作者
12年8个月前 IP:未同步
398484
回 8楼(jrcsh) 的帖子
哈哈,确实要解决散热问题啊,在室内玩散热太爽了,我把外面那间屋的室温整整提高了2度。。。
奉劝大家千万注意别把热量撒屋里了,好热好热~~
这玩意冬天一定很棒,加湿又加温的
不会4。0拉。。。。。必须得烧电,不然对不起供电局。。。。
逆天作者
12年8个月前 IP:未同步
398626
回 26楼(justinpiggy) 的帖子
其实呢,怎么说呢
我们做这个的原因其实并不完全不想用压缩机,或没钱买压缩机。。。
1呢做这个是出于自己动手好玩
2呢是想看看自己做出来到底有什么样的效果
3呢我是因为这房子没法把压缩机的散热安装在室外,
4呢空调或者,压缩机太耗电了一个夏天下来都又可以买个空调了。。。
5呢我等穷B环保人士,为了环保提倡还是纯烧电的好~[s:274]
逆天作者
12年7个月前 IP:未同步
403915
回 35楼(爬行动物) 的帖子
我上次咨询商家,说我的片片达不到额定是因为
1,以前玩发电烤伤了
2,那个电脑电源比较脑残。。。。
逆天作者
12年7个月前 IP:未同步
403979
老天爷又在跟我做对,自从搞了这个风扇后,气温就没上过26度。。。每天都是一场雨,早上骑车上班还要穿2件。
如果不是老天爷,就最近几年高考前就狂下雨降温的,我怀疑天朝已经造出了气象控制系统,当年我高考的时候早就热死人了。[s:274]
逆天
2012/01/10注册,1年7个月前活动
