DIY项目名:伪磁悬电机 LV.1
手上材料太少了,加工工具也不够,凑活弄,真希望做个漂亮的。
6月3日终于有空继续捣鼓了。
最终结果基本测试成功。扇叶出来的风好大~嘎嘎嘎嘎
输入电源:
12V 1A 音响电源(实际带载后电流更低了,发现输入电流和转速有关,有螺旋桨的时候大概只有0.7A左右)
驱动线圈将就以前的那个,主要是没有合适的材料给转子做个适合绕线的定子,因为磁铁没在线圈内,反馈线圈也没和驱动分开,所以这个电机暂时效率较低。
测试最高负载转速达到每分14000转,减速很厉害,可能是桨叶离光碟太近气流阻碍严重。
无负载桨叶时转速在55000转左右,这并不是最高速。 因为之前在前一次测试到30000转的时候发生了点意外:由于轴是磁悬浮状态,不知什么原因在接近40000转的时候脱出来了,在我桌子上施虐了近10秒后终于被我按住。 本人不敢再在没有防护的情况下把这个25克的细轴转到更快了,太恐怖了。。。我怕怕了。 附上视频: 点击此处查看视频 http://www.tudou.com/programs/view/MhqECtYG_xY/ 下图:
未完成的裸轴
这碳纤棍子稍微短了点,也细了点,但是他造成的结果比较严重
1.中间的转子磁铁离两头的托重磁铁太近,严重减速----------------------这个问题最严重,正常情况,拨动下转子都能自转很久!![s:218]
2.太细直接造成转子甩得厉害,速度高了才能进入稳定,低速下如视频里,抖个不停。。。。
由于打洞失败导致托重磁铁相聚太远,悬浮磁铁离光盘很近,有点弱弱的蛋疼[s:215]
这兄弟已经被我折磨得满身伤了,真是对不起它, 他可是身价20元的高档货。[s:220]
顶点么做好,没有合适的玻璃,铁片将就用,对轴还是有一定减速。
