DIY高速陀螺(或转子),白菜版教程
逆天2012/04/11极客DIY IP:四川
应天叔和各位要求,写个DIY教程
内容已经做到最简单,就算我这个电路菜鸟都能看明白。
在此特别感谢此方案设计原作者:吴好同志 和一起折腾的cool-co同志
既然是陀螺先上个关于陀螺的视频
点击此处查看视频
废话不多说,先上图,鼠标绘制的有点瞎眼还请各位见谅[s:274]
以输入6V 800MA为例
上面的图都能看明白吧
原理很简单按顺序解说:
1.调节电位器阻值,从大调到小,调到使MOS管刚好进入微导通状态即可,此时磁铁放在两个线圈中间应该有明显的振动感。
如果继续减小阻值振动力度和速度加剧,直至管子完全导通,不要这样让线圈自激太久,否则管子会发骚挂掉的。
2.如果输入电流大,磁铁摆放方向和驱动线圈方向刚好相反的时候,刚进入微导通磁铁就能转身,会立刻转起来。
一般可以用手快读转一下磁铁,能感觉到磁铁转动的时候驱动线圈的力度突然消失,放手磁铁就能转起来
由于磁铁转动到一定角度,反馈线圈感应出和输入相反的电压,导致MOS管关闭或导通减弱。再转过一定角度,又感应出正向电压,开启MOS管。
3.磁铁做旋转运动,加速运动我分析可能是这样的:
一,假设
此时磁铁已经进入高速旋转,并继续加速。
注意:两线圈是同向放置的,最佳方法是磁铁放2线圈中间。起转后两线圈拉开一定距离。
另外至于你们问陀螺是什么样的。上图,依然手画:
睾清来了。。。。([s:220]姑且算是吧。。。。)
陀螺独身照一枚
电机合体,胶布连轴好凄凉,不过别理解错了,不是电机带磁铁,而是磁铁带电机
最后集体照。。。线圈被我弄成那个形状是有原因的,那个凹陷刚好可以把陀螺放那,相当于磁铁放线圈中间,起转比较灵敏。
再最后,我家窝藏的稀土
+5  科创币    delete    2012/04/11 视频很烂但是内容给力
+50  科创币    dennis    2012/04/11 很好~~
+50  科创币    任某人    2012/04/12 Muy bien~
+100  科创币    ehco    2012/04/16 灰常不错
+10  科创币    北落师门    2012/04/16 稀土不算多嘛,形状倒是挺多的..
+25  科创币    lklh222    2012/05/28 楼主的处事态度令人赞赏
+1  科创币    五成熟的牛排    2012/06/24 电位器不错
来自:综合交流区 / 极客DIY严肃内容:教程/课程
39
wjwj1234xx
13年2个月前 IP:未同步
385656
压敏电阻起什么作用....保护?
delete
2012-04-11
保护SD极不被线圈释放的反峰电压击穿
eifheowvd
13年2个月前 IP:未同步
385667
楼主鼠标绘图技术了得啊!
电阻的单位怎么是R呢?
逆天作者
13年2个月前 IP:未同步
385674
回 2楼(xp200798) 的帖子
果酱果酱~R写法,一看就知道是个电阻唄[s:178]
不过我千万别误导人了。。。。
楼下的同学注意拉!
wjwj1234xx
13年2个月前 IP:未同步
385691
如果压敏电阻的作用是保护的话...那怎么也不是大于DS耐压吧...而是略低于才对...
另外..不考虑TVS么.........
+10
delete
2012-04-11
谢谢指出。。。手误打成大于符号了
wjwj1234xx
13年2个月前 IP:未同步
385700
刚才随手搭建了一个...试了一下...输入12V...极度暴力...线圈发烫...
逆天作者
13年2个月前 IP:未同步
385702
回 5楼(wjwj1234xx) 的帖子
没加磁铁吗,发烫就是开关频率高,驱动一直通大电流。。。。。小心SD击穿掉或者自激管子发热烧死。
我绕的紧密小线圈可以把630V 2.2uF电容很快冲到770V去、。。。。
PS:输入仅仅6V。。。线圈中间没有铁氧体,我插了把指甲刀[s:312]
wjwj1234xx
13年2个月前 IP:未同步
385713
回 6楼(avalanche) 的帖子
当然加了磁铁...飞出来砸的我那叫一个疼啊.... 转速是极为恐怖...管子嘛..的确烫...而且已经烧掉一个460了.....
玩玩就行...现在已经拆掉了.
上个带盖子的视频吧..为了防止磁铁飞出来...于是只能听声音了...
点击此处查看视频
逆天作者
13年2个月前 IP:未同步
385735
回 7楼(wjwj1234xx) 的帖子
听起来像是个轴向充磁的小圆柱,哈哈
cool-co同志玩圆柱的时候也被打过,据说后来输入过大转到解体了。。。。[s:178]
wjwj1234xx
13年2个月前 IP:未同步
385737
回 8楼(avalanche) 的帖子
神听力........
cool-co
13年2个月前 IP:未同步
385759
回 8楼(avalanche) 的帖子
这个东西确实是有点危险~!
wangyang386
13年2个月前 IP:未同步
387518
楼主这个磁铁哪里有卖啊?除了磁铁外电路我已经搭好了,现在的情况是调节电位器到某一点后,电流突然从20mA跳变到1.4A,而线圈也发出一种高频声音,这个现象是不是正常呢??
逆天作者
13年2个月前 IP:未同步
387521
回 11楼(wangyang386) 的帖子
淘宝和拍拍都有卖的,基本上卖钕磁硼的商家都有做,只是可能没摆出来。
电流变大说明管子DS极导通了,线圈有声音说明管子在开关状态。你继续扭的话线圈的声音应该越来越尖锐,开关频率越来越高。
wangyang386
13年2个月前 IP:未同步
387534
电流从20mA跳变到1.4A是瞬间上去的,电位器调不到中间的电流,现在没磁铁玩不了旋转,如果有磁铁的话,是在20mA的时候弄磁铁呢,还是到1.4A的时候再弄磁铁?
逆天作者
13年2个月前 IP:未同步
387538
回 13楼(wangyang386) 的帖子
你电位器和电阻的数值是多少,可能电位器大电阻太多了,一下就调过头了。
管子一下就完全导通了。
还有看你什么管子
coulson21
13年2个月前 IP:未同步
387575
只有轴向的磁铁,能不能用电炮改装成充磁机重新充磁,径向不好买
逆天作者
13年2个月前 IP:未同步
387581
回 15楼(kewei_9900) 的帖子
貌似可以,钕磁硼可以80-100度消磁,再充磁应该可能。
但是既然都卖轴向有孔的,那径向有孔也有卖吧。。。。。[s:275]
PS:充磁的时候注意夹紧,小心发射出去伤自己。。。。
wangyang386
13年2个月前 IP:未同步
387823
淘宝卖圆柱有孔的磁铁挺多的,就是不知道是不是径向充磁的
隐犬
13年2个月前 IP:未同步
389908
请问楼主用的线圈线径和匝数是多少呀?
隐犬
13年2个月前 IP:未同步
389947
回 18楼(小狗) 的帖子
重新看了另一个帖子,找到了,线径0.1mm,驱动100匝左右,反馈300匝。
hahazyb201
13年1个月前 IP:未同步
399586
决心做一个!
alloyjs
13年1个月前 IP:未同步
400049
很好教程,很有意思
wuncle
13年1个月前 IP:未同步
400218
谢谢LZ,这种教程适合我这种电子菜鸟,准备做一个。
lklh222
13年1个月前 IP:未同步
400512
楼主的电路图很创意啊![s:227][s:227]刚看是原理图,仔细一看是。。。[s:178][s:178]
不过高效好用,人看都懂,甚至没有基础的人只要把原器件买回来基本就能看懂了呵呵!!
就是图中电位器的连接可能会误导一些没有基础知识的朋友--把电位器当定值电阻给用了[s:178]估计怎样调都转不起来了[s:178][s:178]
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
400598
回 23楼(lklh222) 的帖子
LZ的电位器没有画错,如果没有基础的人买的和LZ的电位器是一样的话
badboy-fly
13年1个月前 IP:未同步
400613
把他装到滑板上,爽歪歪[s:274]
lklh222
13年1个月前 IP:未同步
400643
Re:回 23楼(lklh222) 的帖子
引用第24楼justinpiggy于2012-05-27 08:49发表的 回 23楼(lklh222) 的帖子 :
好的教程授人以“渔“!  justinpiggy朋友,我没有说楼主错。只是不希望他的教程只是授人以”鱼“啊
逆天作者
13年1个月前 IP:未同步
401165
回 26楼(lklh222) 的帖子
确实有点误导,没有说明那3个腿各是什么用。。。。[s:275]
没点基础的,思维不灵活的,买到不一样排列的就可能蛋疼
lklh222
13年1个月前 IP:未同步
401181
Re:回 26楼(lklh222) 的帖子
引用第27楼于2012-05-28 19:36发表的 回 26楼(lklh222) 的帖子 :
楼主大家风范!! 发现不足即刻接受他人提醒,这是真正做学问的态度!
avalanche朋友,值得他人尊重!![s:271][s:271][s:271]
+10
delete
2012-05-29
别这么夸我,我会蛋疼的。。。
prophet000
13年1个月前 IP:未同步
403819
Re:Re:回 26楼(lklh222) 的帖子
是的是的
还是个哥哥呢
会蛋痛的,[s:178]
引用第28楼lklh222于2012-05-28 20:34发表的 Re:回 26楼(lklh222) 的帖子 :
avalanche朋友,值得他人尊重!![s:271] [s:271] [s:271]
灬小猫
13年0个月前 IP:未同步
405447
转不起来,线圈巨热·········
zhao1978
13年0个月前 IP:未同步
406991
我做的也没转起来
五成熟的牛排
13年0个月前 IP:未同步
411356
压敏电阻用稳压管也可以的吧?
q81919119
12年11个月前 IP:未同步
431632
给力啊,带电机干嘛?发电?
wy19xx
12年9个月前 IP:未同步
448859
唉...反馈线圈与驱动线圈匝数差不多不行吗?用线吊一个磁铁转不起来么?
xiying12571
12年9个月前 IP:未同步
450448
可惜这个视频看不了了!
谈华意
10年2个月前 IP:北京
759447
那个三个角的东西是叫场效应管吗
谈华意
10年2个月前 IP:浙江
763723
谈华意
10年2个月前 IP:浙江
763725
气死了  买错磁铁了买的不是径向的
我是钢铁侠
9年11个月前 IP:山东
774555
终于可以做了
逆天
2012/01/10注册,2年0个月前活动
