询问:关于高速气流的黏性
普通用户2012/05/03喷气推进 IP:江苏
请简单介绍一下空气的黏性与湿度的关系,最好是压力、温度、湿度三者对黏性的影响
我们知道,当空气流过近似等熵进气道的时候,流速越来越慢、压力越来越高、实际的温度升高
雷诺数应该由大变小,那么在实际的设计中,只给出飞行的环境(速度、压力、温度、湿度)
怎样在等熵无黏流进气道的基础上,修正黏性变化对气流的影响,使进气道(几乎)完全符合“实际”(依然是理想情况下气体和绝热固壁)的情况?
普通用户作者
12年8个月前 IP:未同步
393162
这让我想起头部进气的冲压锥,头部有一个环型槽
蛮好的曲线却产生了两道斜激波,蛋碎了一地啊
看来我们只有考89分的命了
普通用户作者
12年8个月前 IP:未同步
393317
回 5楼(拔刀斋) 的帖子
等熵锥的附面层情况比较复杂,有一种方案
就是在进气锥上开一到环型的槽,并且把表面设计的粗糙些
这样,附层面相对不同的速度下,都比较稳定
实际情况是,当头锥产生第一道斜激波的时候
激波后的气流速度比较低,这样的气流接触到锥体本身,依然可以产生激波
普通用户作者
12年8个月前 IP:未同步
393742
我多虑或者欠虑了,还是模拟一下来的更直观
普通用户
开除学籍
2008/11/30注册,2年11个月前活动
