英国电磁干扰器使汽车熄火
普通用户2011/06/21EMP和强微波 IP:广东
为避免在追捕逃逸汽车的行动中发生危险,英国警察正在试验一种能用高教学设备管理制度强度无线电波使汽车发动机熄火的遥控装置。
  据安莎社7月13日报道,这种装置的发明者美国人大卫·吉利曾担任过大学教师和美国空军装备实验室的研究员。13日在德国马格德堡举行的EUROEM学者会议上,他对这一高科教学设备管理制度技装置进行了详细介绍。
  报教学设备管理制度道说,这种可安放在警车发动机罩内的发射装置能通过装在车外的天线发射高强度的电磁波,干扰逃逸汽车的电子系统,让其出现短路,从而使发动机熄火。由于近10多年生产的汽车发动机都由集成电路控制,所以这种无线遥控装置对大部分汽车都起作用。目前,英国和美国警察正在考虑在所有警车上配备这种装置,以淘汰目前在追捕逃跑汽车时仍使用的诸如铁钉地毯一类的落后设备。
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
37
普通用户作者
14年0个月前 IP:未同步
302057
谁可以介绍一下这个东西的工作原理
顺便我觉得,目前大多数引擎盖都是金属的
它是怎么穿透的?
dennis
14年0个月前 IP:未同步
302067
既然能使嫌犯的电子系统短路,那如何能使警车上和周边居民家的电子设备逃过一劫也将是一个难题…除非它能定向像探照灯一样。
hambaby
14年0个月前 IP:未同步
302068
传说军版的HUMMER,采用传统的化油器系统而非电喷……
samhrc
14年0个月前 IP:未同步
302096
引用第3楼hambaby于2011-06-21 20:15发表的  :
兲朝的东风猛士军版是4.5L 机械喷射柴油机,压缩空气启动,没有蓄电池都能开。
14年0个月前 IP:未同步
302105
前几年某项目就有这个东西,结果大家去看了没一个人愿意接招,最后某院搞了半天效果也不好。
shoiv
14年0个月前 IP:未同步
302108
极品飞车14里面貌似有啊[s:305]
孤独的酒精灯
14年0个月前 IP:未同步
302119
在最新一期《科幻世界》上看到,但是那文章说的是黑客控制汽车的问题……
普通用户作者
14年0个月前 IP:未同步
302140
这东西就是个定向强微波发生器,我只是不了解汽车可以是纯机械的
而且有些车启动后也不需要电子控制,为什么就觉得英国这么二
mn01
14年0个月前 IP:未同步
302154
回 8楼(普通用户) 的帖子
注意  电喷 ECU
14年0个月前 IP:未同步
302155
这东西很搞笑
如果没有彻底损毁,车子可能发疯,到时候死人更多。
ltl
14年0个月前 IP:未同步
302156
还有可能熄火了正好停在十字路口或者铁道上……
将军不下马6
14年0个月前 IP:未同步
302176
我公司现正在作此种车载设备的可行性论证。要求体积不大于50X50X120cm,重量小于75kg,作用距离大于10m,发射角度40°左右。欢迎坛中这方面达人参与,技术成熟者,可洽谈技术转让。有意者,可发站内短信联系。
我公司是经北京市公安局认可的警用器材及技侦产品生产经营企业。主营各种声音、图像、数据、指令信号的隐蔽获取及传输设备;手机监听、短信拦截、定位、屏蔽设备;还可为具有侦查权的部门、单位订做有特殊要求的技侦器材.
dance4life
14年0个月前 IP:未同步
302235
引用第1楼普通用户于2011-06-21 19:44发表的  :
谁可以介绍一下这个东西的工作原理
顺便我觉得,目前大多数引擎盖都是金属的
它是怎么穿透的?
发射器 通过车载天线发射
绘梦工坊
14年0个月前 IP:未同步
303708
电喷 ECU
说白就是EMP
霹雳游侠2008那个片子有过~~
LE就是在外面电线上搞出高压 击穿ECU  如从尾灯搞
其实用几个ESD管就可以防止小的脉冲干扰
delete
2013-01-06
国人爱看热门的陋习百年改不掉。。。。。
立棍
14年0个月前 IP:未同步
303720
可能是英国的车一般比较高级,遇到强干扰的时候不会失常,会自动关机。
谁家那个小谁
13年9个月前 IP:未同步
324198
极品飞车热力追踪[s:274]
xzcxzc10
13年9个月前 IP:未同步
324587
不好弄  人家要犯罪都把车改装了  还搞什么  除非就是欺负良民的
NoxTyrannus
13年9个月前 IP:未同步
324591
国外车依赖电学设备可能多一些,而且理论上来说车是不可能没有电磁波进不去的缝隙,否则手机怎么打?不过电路中使用ESD元件可以很好的解决 ,以现在科技来说最好的方案是发射一枚凝胶弹
把它固定在路面上,或者堵塞进气口或排气口,
yzhandyp
13年9个月前 IP:未同步
325162
回 2楼(dennis) 的帖子
通过共振的方法就能锁定车子了
evilkaka
13年9个月前 IP:未同步
327478
以前看 霹雳游侠 新版美剧的时候 有一集就是说 KITT 如果使用EMP 会导致前面那辆汽车失控 翻车。 还是比较危险的
wkk123
13年4个月前 IP:未同步
373251
[s:258]如果别人开的是柴油车呢?
WZB616
13年3个月前 IP:未同步
384550
在那个电影《速度与激情2》里面有一种武器就是强制使汽车熄火的,好像是专门针对非法赛车的。
其实喝牛奶
13年3个月前 IP:未同步
384563
我把我家的拖拉机开去试试。
nest
12年5个月前 IP:未同步
485752
在某军事杂志上见过这类产品的广告;据说3.4十米左右作用范围。当时没太细看~
火焰山
10年11个月前 IP:未同步
702960
dennis 发表于 2011-6-21 20:12
既然能使嫌犯的电子系统短路,那如何能使警车上和周边居民家的电子设备逃过一劫也将是一个难题…除非它能定 ...
可以将警车改装,使其绝大部分不用集成电路控制~
水手smile
10年10个月前 IP:未同步
708914
shoiv 发表于 2011-6-21 22:11
极品飞车14里面貌似有啊
EMP→_→
盛世大唐
10年10个月前 IP:未同步
713133
是EMP吗?
csx249
10年3个月前 IP:北京
751379
直接用类似叉子这样的东西射到对方车上之后再高频的电流流过他的车子不就完可
zhenke
10年3个月前 IP:北京
751992
极品飞车EMP
黑暗死宅男
10年3个月前 IP:广西
752002
最近在搞EMP
xuliya282
10年3个月前 IP:安徽
752003
这东西成功了再说,现在我是看不出来实用的可能。
潜伏
10年3个月前 IP:浙江
752459
EMP嘛
novakon
10年3个月前 IP:广东
752487
ecu坏掉,就无法正常协调发动机进气、点火等操作了,因此只会导致发动机死火。
转向等等不受影响。
osfg
10年3个月前 IP:江苏
752514
其实我对干扰的频率很好奇。
10年3个月前 IP:四川
752521
引用 csx249:
人呢?
csx249
10年3个月前 IP:北京
754085
引用 3.14:
人呢?
高频电流只会流过人体表面死不了人
Jigsaw
10年3个月前 IP:广西
754286
改装成不要集成电路的点火系统.
普通用户
开除学籍
2008/11/30注册,3年5个月前活动
