能不能做个电磁弹射器?
普通用户2015/05/21电磁炮 IP:江苏
航模论坛有朋友看了美国的航母,对电磁弹射很感兴趣,我看很多帖子但我自己水平不高,有没有大神愿意做一个?
电磁弹射器的加速度要求不高,需要大扭矩的牵引力,然后保持比较均匀的加速度。
蒸汽也好、弹簧、橡皮筋都会随行程增加而减少牵引力。
这个东西对小的航模应该也有用吧。
普通用户作者
10年0个月前 IP:江苏
769954
我昨天想了下,能不能搞个基本的模块化
和多级线圈一样,但是每个线圈一样、电流、磁场参数也一样
只是时间不同,这样,牵引力就基本上是均匀的
然后通过统一的控制器来按顺序通电
第一级的通电时间最长,第二级稍短,第三级通电时间更短,以此类推
由于航模的起飞速度很慢,所以也不用高速的开关系统。
一般航模的最大也就100米/秒,所以满足这个值对于电磁炮来说不是很难
我预想的使用差不多就是这样大小的航模,不必去纠结这飞机的具体型号。
反正支架匹配的话,类似大小和重量的航模都可以使用。
铑样
10年0个月前 IP:湖南
770029
这个不小嘞,看臂章好像是国内滴啊
把这样滴照片传网上要小心点,
把自己玩进去就不值得了
铑样
10年0个月前 IP:湖南
770031
图上这个真滴能弹灰机??
普通用户
开除学籍
2008/11/30注册,3年4个月前活动
