暴力拆解MOSFET。。。(补上可控硅等果体图)
逆天2012/03/28电子技术拆机鉴赏 IP:四川
这几只都是之前战亡
由于一直没见过内部的实体,只在资料上看过下面这张有点蛋疼的抽象图:
刚才动用虎钳和手术镊子,拆开4只10N60C。
本来还有只75NF75的,可惜是TO-220的铜板在外面,底衬一下就被我折断了,木有办法就拿钳子一下去成了两段尸体,血肉模糊,这就不上图了,貌似和10n60差不多的构造。
可以看出DS两极和G极实际是完全隔开的中间隔的什么有望高人解答。貌似和封装物质差不多的黑色?还是说就是外壳这种物质。或者本来有的东西在击穿的时候烧没了。。。。??
最后。。这底衬是纯铜的吧,目测2MM厚。。。。难怪管子那么重
刚才找到的,好难得找到的图
TO-P3绝缘单芯可控硅
TO-220F不知道是什么
TO-220单芯可控硅
TO-247单芯可控硅
TO-247单芯可控硅2
TO-247双芯肖特基
TO-247铜链接快恢复管
来自:电子信息 / 电子技术仪器与装备 / 拆机鉴赏
23
cool-co
12年3个月前 IP:未同步
381031
尸体,哈哈哈哈~~~~没加保护吧!!!
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
381043
其中有没加保护死的(有这个可能)
不过我认为他们都是发烧烧死的,万恶的自激发骚~[s:275]
+20
jxs
2012-03-29
一直以为管子里面是实心的。。。原来是有空间的。。。
12年3个月前 IP:未同步
381051
DSC0488111.jpg 从左到右 k790 25n120 g80n60 j6920
jrcsh
12年3个月前 IP:未同步
381072
拍摄不给力阿~~~ 用微距阿
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
381073
回 5楼(jrcsh) 的帖子
...用了4年的N82的微距就这样了。
再等3个月他就正式下岗了[s:274]
cycloneman
12年3个月前 IP:未同步
381084
[s:274] 应该用四十倍率显微镜拍摄
mistersheng
12年3个月前 IP:未同步
381087
之间有线连接很细很细,不是被你暴力拆没了,就是烧断了
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
381098
回 8楼(mistersheng) 的帖子
刚才找到几张图,看起来确实有线,估计是拆的时候断了,那个位置也不太容易看到[s:274]
但是有些地方没有,貌似DS EC之类电阻特大的就木有,管子工作有噪音难道就是因为这个间隙有电弧过
北落师门
12年3个月前 IP:未同步
381139
回 8楼(avalanche) 的帖子
研究过MOS结构么?DS就是核心本体啊,G脚加上信号,DS就导通,这个本身就是硅片上完成的过程了,EC同理......
照你找来的图看那种就是专门给大电流设计的铜条邦定工艺了,那个不知道什么的220管子应该是快恢复管
jxs
12年3个月前 IP:未同步
381164
拔刀斋
12年3个月前 IP:未同步
381170
回 10楼(jxs) 的帖子
管子里面是实心的,没有空间,金属之间的空隙都被封装的环氧树脂填满了。
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
381201
回 9楼(北落师门) 的帖子
DS不是核心吧,你看我那个10N60中间那个是G脚,晶体在G上面,按抽象图说的也是G在底衬上额[s:307]
北落师门
12年3个月前 IP:未同步
381204
回 12楼(avalanche) 的帖子
只能说你没仔细看手册,差不多只要是TO封装的MOS引脚定义都是G-D-S,你是不是接错脚了才炸管的.....要是把功率加在G-S上面必炸嘛
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
381205
回 13楼(北落师门) 的帖子
额,记错了,最近这几天玩三极管玩多了[s:274]老记得在中间
当时到是用对了的,管子是高温死的。温度当时高到----我在不知情的情况下直接去拔散热片,温度高到把我手差点烫伤
我还只用了1.5W不到的输入
北落师门
12年3个月前 IP:未同步
381206
回 14楼(avalanche) 的帖子
呃..发热的话查查驱动波形,还有这管子的内阻略大...10A过去的话会有7W多的发热,散热还是要有余量的
samhrc
12年3个月前 IP:未同步
381264
直接用火烧就能拆掉环氧封装,用不着暴力。
一直烧,直到封装整个变成灰白色,然后丢进冷水里自己就碎裂了。直接用细铁丝栓在煤气灶火焰中就有很好的效果,前提要注意通风。
demon97110
12年3个月前 IP:未同步
381652
TO-220F 这个玩意是二极管的说。。。
demon97110
12年3个月前 IP:未同步
381653
回 16楼(samhrc) 的帖子
小时候一直用这种方法烧集成块。。。战利品N多。。。
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
381656
回 16楼(samhrc) 的帖子
受教了[s:223]
等哪天再有牺牲的战士再来火化
布布卡
12年3个月前 IP:未同步
386636
前段时间砸了好多管子 忘拍照了[s:275]
fhx1234
11年7个月前 IP:未同步
472320
直接用火烧就能拆掉环氧封装,用不着暴力,可以得到整块硅片[s:274]
W-sheep
11年5个月前 IP:未同步
498575
花了两天业余时间锯开的
