BOOST还可以这样玩,很欢乐
逆天2012/03/10极客DIY IP:四川
1节5号电池点的3W LED,亮度2/3左右,放入磁铁后开关频率被磁铁控制,所以很低,由于爪机帧率也低,看起来有点小卡的感觉。
串上万用表测了下电流,显示在20MA左右,不知是不是峰值
电压测了下LED两端,显示0.7V,最高1.22V
[s:220]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/m3cEWz9GDcs/&rpid=2787217&resourceId=2787217_04_11_99/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+200  科创币    天易    2012/10/19 欢乐奖
来自:综合交流区 / 极客DIY
逆天 作者
12年11个月前 IP:未同步
375242
回 1楼(rudolf) 的帖子
[s:213]全猜错。。。。
那就是线圈而已
钕磁球
逆天作者
12年11个月前 IP:未同步
375254
回 3楼(rudolf) 的帖子
只是2个线圈绕在线轮上[s:274]
逆天作者
12年11个月前 IP:未同步
375260
回 4楼(我说要有光) 的帖子
他的两个兄弟,这两是单线
绕法差不多的,没固定,绕完胶布绑上而已,以后不用可以拆。
这个双线是0.5.0.3混绕的,0.3大概用了30多米 0.5用了20来米吧
逆天
2012/01/10注册,1年8个月前活动
