提高PVC发动机耐压的方法
bkh1232012/02/15喷气推进 IP:北京
众所周知PVC发动机一不耐高温二不耐高压。
通过内垫多层纸可抵抗硝糖类燃料烧蚀。
如果用细铁丝在PVC发动机外壳缜密地缠绕一层,并滚粘上一层环氧树脂以提高耐压可行否?其它方法有时会有径体间的差异。
bkh123 作者
12年11个月前 IP:未同步
367474
引用第1楼dennis于2012-02-15 10:13发表的 :
如此麻烦,为什么不直接用PPR呢
估计此法作出的耐压强度要超过PPR好多,目前先是想法讨论,还未到实验阶段。
bkh123作者
12年11个月前 IP:未同步
367712
引用第8楼wuym于2012-02-15 20:06发表的 :
直接缠绕环氧树脂加玻璃丝布即可
玻纤布涂上环氧在外壳上缠烧数层与铁丝加环氧哪个更耐压?
bkh123作者
12年11个月前 IP:未同步
367725
感谢老汉回复,个人加工金属件或委外加工都不方便,所以才想出这个办法。
如此说来,就直接在环氧里混入玻璃纤维,或者混入钢纤维等等,在外壳上滚粘上环氧,待干燥后再滚粘,多做几次,就变成玻璃钢制品了。
bkh123
2011/01/27注册,7年5个月前活动
