想自制小型回流焊机,求高手帮助
bkh1232012/06/10极客DIY IP:陕西
由于淘宝上试验型抽屉式的回流焊机价格较高,所以想DIY一台,通过多方查找,拟用以下材料自制一台,可能会遇到若干问题,故先发贴请高手指点。
1 电烤箱一台,带热风循环;
2 智能温探XMT-808P一台,30段可编程;
3 SSR固态继电器一台 25A;
4 热电偶一个。
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
405565
烤箱温度均匀么?我觉得温控用单片机也可以吧~顺便问一句,固态继电器啥原理?
任某人
12年7个月前 IP:未同步
405583
回 1楼(jackruru) 的帖子
可控硅+触发&关段电路。。
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
405587
知能温控===》MCU
不过单作一个~~~ 还是算了
单作一个的成本估计和成品差不多
bkh123作者
12年7个月前 IP:未同步
405602
引用第3楼jrcsh于2012-06-10 02:01发表的  :
知能温控===》MCU
不过单作一个~~~ 还是算了
单作一个的成本估计和成品差不多
小会会,上面的XMT-808P温控行不?
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
405634
回 4楼(bkh123) 的帖子
没用过,   看看你对设备的要求了, 一般带有PID 的都可以,
功率可以先大点,这个提温快,也好控制温度,
天易
12年7个月前 IP:未同步
406353
俺回答不了楼主的问题,帮提。
bkh123作者
12年7个月前 IP:未同步
406385
论坛高手如云,但不见露一露啊,呵呵,
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
406387
靠自己才是王道,
你自己要DIY这东西~~~~总得会个7788,别人帮你点明一下疑惑。
不要指望~~~~ 高手有义务手把手的教着你作这东西。
bkh123作者
12年7个月前 IP:未同步
406391
如果制作的话,上面的材料想必已足够,求有正真使用回流焊机的朋友,对此DIY产品能否得到合格的结果作以预点评,是否值得投入。XMT-808P本身基于PID控制。
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
406392
想必已足够
哪你了解,清楚回流机的工作原理么?
你的这堆材料如何控制达到要求?
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
406394
花落一天
12年7个月前 IP:未同步
406395
回流焊貌似要求温控精度和变化速度足够快............某些元件暴露在焊锡融化的温度下只能不超过几秒.........楼主自行考虑这方面的问题.........
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
406396
温度资料网上成堆堆,但是你又搞清,他们是如果实现,只焊好引脚而不损坏元件。
如果是要DIY这东西, 我又没这玩样,我会先看完资料后就只有这样子个疑惑,也就明确知别人要帮你解决哪些问题。
你就哪样桶一堆材料出来, 别人~~ 情感何搞~~~~~
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
406397
QHL360只有一个加热器,温度的变化是靠加热器温度控制来实现的,该加热器有20段可变温度控制,每个温度段的加热时间最高达到9999秒,温度最高可以达到300℃,能满足各种类型的PCB及各种封装形式的芯片进行回流焊接。在进行回流焊接时,SMA的位置保持不变,加热器随着时间而改变温度,以完成回流焊接。冷却时采用强制排热冷却方式,冷却效果非常好,可以达到8℃/s.
XPM2 1030采用纯热风加热,炉腔内部空间大,热风循环流畅,SMA板面上各点受热均匀,不会出现局部温度偏低的情况。
QHL360采用红外和热风混合加热,红外为主要加热方式,热风的作用是使炉腔内各区域的温度保持均匀,但是由于炉腔体积较小,热风循环容易出现死角,导致局部温度偏低,主要体现在四个角落。如果将SMA放置在炉腔中间位置,可以避免出现冷焊现象。
XPM2 1030采用链条和钢网的双重传输,用户可以根据产品的尺寸以和特点,选择合适的传输方式,轨道的传送速度可以根据用户的需要自己设置。由于机械传送,SMA在传送过程中不可避免的受到振动,虽然设备制造商通过各种减振设计使SMA受到的影响变小,但是还是会出现部分缺陷。尤其是设备保养不当,传送轨道润滑性不够时,振动的影响表现的尤为明显。
QHL360不需要传送SMA,它是将SMA置于炉腔内部,控制加热器的温度和加热时间来完成回流焊接的。整个焊接过程中,SMA处于静止状态,不会受到振动的影响,避免了类似不良发生。
XPM2 1030在测量温度曲线时,必须要使用离线温度测记录器,再将所记录的温度曲线导入电脑进行观察,测量起来比较麻烦。
QHL 360在测量温度曲线时,由于测温样板是静止的,所以可以使用在线测量仪器,实时观察,测量起来非常方便。
XPM2 1030以其热稳定性、连贯性,能在7天24小时不间断的提供稳定的加热,在大规模连续生产中,其生产效率得到完美的体现。即使因为更换产品需要改变温度曲线,也能在短短的十几分钟之内完成。XPM2 1030从开机到生产,中间的准备时间,预热时间为半小时左右,如果使用氮气,则需要更多的时间来充氮以保证氧气浓度达到标准设置。
QHL360在大规模连续生产中的生产效率远远不及XPM2 1030,但是在多品种、小批量的生产中,QHL360以其灵活多变,即开即用等特点,体现出很高的性价比。QHL360从开机到生产,仅仅只需要几分钟的时间,无须预热,焊接完成之后就可以关闭电源,节省能源。更换温度曲线也非常方便,直接调用所需的温度曲线运行就可以进行焊接作业。
另外,QHL360在炉腔上设有宽大的玻璃窗,在炉腔内设有耐高温的照明灯,可以清晰的观察整个焊接过程各焊点的变化情况,在进行科研、教育方面有其独特的优势。
用户还可以调节QHL360的加热器温度和时间,将回流焊机当作烘箱使用,用来烘烤PCB、BGA等湿敏感元件,而不需要另外购买烘箱。
综上所述,小型台式回流焊机的性能足以满足各种SMA的回流焊接要求,虽然在热稳定性,热均匀性以及大规模生产效率上不如大型多温区回流焊机,但是在多品种、小批量生产,科研教学等方面,小型台式回流焊机的灵活方便、即开即用等特点是大型多温区回流焊机无法比拟的。
bkh123作者
12年7个月前 IP:未同步
406678
感谢楼上各位热心帮助,再补些数据曲线,
C01----10 度  T01-2
C02----80 T02---3
C03----2  T03---2
C04---180  T04--2
C05---220  T05----2
C06---20  T06   -97
C07  -1  T07 -1
C08---0  T08---0
C29  -1  T20  -1
bkh123
2011/01/27注册,7年5个月前活动
