打磨头钻拉喷
bkh1232011/08/23喷气推进 IP:广东
发现打磨头的形状像拉喷,于是就试了一下,还可以.不过只能钻扩张段.
打磨头柄较短,无法钻收敛段,上图看看.
dennis
13年6个月前 IP:未同步
318062
LZ的喷管用的是堵漏王吗?如果是的话,则完全可以在未完全干的时候用药匙做成扩张口,用长柄药匙则能做出收敛段,而且可以实时修改…
ehco
13年6个月前 IP:未同步
318070
与喉口的过渡处必须圆滑,一定不能留有台阶,否则适得其反
dennis
13年6个月前 IP:未同步
318080
回 2楼(ehco) 的帖子
谢谢提醒~我会改进的
bkh123作者
13年6个月前 IP:未同步
318088
引用第2楼ehco于2011-08-23 21:13发表的 :
谢谢提醒,目前想办法解决加长锥钻柄的方法,如可行,收敛段会与扩张段交接.不留台阶.
五金店里50度到90度倒角锥钻较普便,容易得到.
bkh123作者
13年6个月前 IP:未同步
318090
引用第1楼dennis于2011-08-23 20:58发表的 :
是用堵漏王,未全干时强度很差,会损坏喷口.
用打磨头,因已有形状,再加上电钻,精度较手工钥匙要高.
对于新手来说,此法简单易上手.有一定的精度.
13年6个月前 IP:未同步
318210
用电钻是个好方法,但是我还是觉得操作有些麻烦,二者皆需要牢牢固定,像车床那样,不然电钻一边磨一边斗,打出来的拉喷可不光是阶梯型的了!
bkh123作者
13年6个月前 IP:未同步
318224
两脚夹住发动机,两手持手钻,10秒钟钻一个,一点都不抖.
13年6个月前 IP:未同步
318308
回 7楼(bkh123) 的帖子
好吧,您强悍,我手摇钻还行,电钻可真是够呛!
bkh123
2011/01/27注册,7年6个月前活动
