硫化锌的荧光特性
北落师门2012/02/08化学 IP:浙江
昨天看到轻疯做了硫化锌合成,以前一直想做的,看到轻疯的实验后就立马去买了瓶锌粉,照做了一下,果然现象很壮观..
然后用紫外灯照射,的确有荧光现象,但是不怎么明显,紫外灯下呈现出一种淡黄的颜色,而且去掉光源后无荧光残留
不甘心啊..偶尔将硫化锌加热到了1000℃(猜的,大致温度),发现荧光残留现象,而且紫外激发下发光变强,呈现出一种黄绿色
于是把所有的产物都这样热处理一遍,没有很好的加热设备,用的大号防风打火机,烧到温度上不去了,然后降下来
以下图片通过后期处理以使各位看到的效果尽量和实际一致
紫外灯下
关灯
可以看出发光非常不均匀,网上有说硫化锌中掺入金属可以催化发光,怀疑与加热容器中的铁掺杂有关
虽然这已经能储能发光,但是实际上还是非常暗的,用商品荧光粉秒杀..
请各位提出改进意见~
+50  科创币    trample    2012/02/09 高质量发帖
+30  科创币    zhaokenb    2012/02/09 nice
+100  科创币    虎哥    2012/02/11 人家是稀土
来自:数理化 / 化学
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
364910
拍一点白磷发光的图片吧
wzx0033
12年11个月前 IP:未同步
365027
这个。。。硫化锌很讲究掺杂。。。大约10年前哥还在高中的时候就是很迷荧光。。。但是自己搞总是很难
很纯的ZnS在UVA-UVC都没明显荧光。。。
不过弄UVC的话有点危险。。。哥曾经发生过两次很严重的急性光电性眼炎。。。
痛苦死了,而且从那以后眼中就有一点浑浊物。。。
+2
悟空悟净
2012-02-09
我是硫酸进眼睛,后遗症是目明,外加可以自由调节焦距。
带火星的木条
2012-02-09
回悟空悟净. 不是每个人都可以自由调节焦距的..?
dxq100
12年11个月前 IP:未同步
365046
夜光粉制作工艺
  一、特点:本夜光粉不同于一般的萤光粉,它无放射性,光照短却光效长,   成本低,色彩艳丽。   二、设备:电炉、坩锅、球磨机、干燥设备。   三、配方:红色夜光粉:硫酸钡55克、硫酸镁40克、磷酸锂2 克、硝酸铜3   克、蓝色夜光粉:硫化钙63克、硫酸钠5 克、硫酸钾5 克、硫酸锶10克、氯化钠   6 克、硝酸银1 克、硫化镁10克。   紫色夜光粉:硫化钙63克、硫化镁26克、硫化钠10克、硝酸锶1 克。   绿色夜光粉:硫化钙55克、硫化钾1 克、硫化钠10克、硝酸钡12克、硝酸铟   13克。   黄色夜光粉:硫化钡55克、硫化镁40克、硫化铝2 克、硝酸钾3 克。   四、工艺品:配好原料后,把耐高温坩锅放在电炉上加热,原料在锅内,也可不用锅,直接把原料混匀后放在电炉上烧,温度为133 度,烧50分钟后,用手挑出不全色的杂质,然后把烧好的原料放在球磨机内磨成细粉再用水浸泡沉淀,   去掉清水,把沉下的粉状物放在干燥箱中干燥即可。   五、使用:把无色透明的有机玻璃一份溶解在二份香蕉水中。72小时后加入适量夜光粉即可涂在手表、钟表、仪表和工艺品上。(网上找的,出处已忘。)
12年11个月前 IP:未同步
365371
硫化锌可能还有光敏电阻特性 你测量一下它的电阻
eimonlee
11年11个月前 IP:未同步
495917
回 2楼(wzx0033) 的帖子
用人奶当眼药水滴,当年做毕业论文的时候也挨过,老师给的偏方
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
