关于圈圈炮~木有动手环境的理论派提出的新想法!
逆天2012/02/02电磁炮 IP:四川
看着坛子里的人都玩上了线圈炮,我这个没有制作环境的人,只有搞下理论工作了。
我发现多数人都使用的线圈直接加速子弹。
下午看了下电炮原理那本书,里面线圈炮更高级,还利用了磁悬浮,但是还是属于单独对子弹加速。
刚才想到的新的发射方式,如图
主要是利用电磁铁原理,同时加速2颗铁芯。
左边一个为子弹,右边为固定的铁芯。
同时相对加速他们,由于距离很近,而且相对面产生相同方向强大同级磁极。
从而产生强大的斥力,由于右边固定,只有左边子弹被弹出去。
这种发射方式缺点:后坐力应该很强。但是发射力度应该高于单纯的线圈加速。
+1  科创币    delete    2012/02/02 嗯嗯
+10  科创币    17620462    2012/02/03 有点意思
18
qtk
12年11个月前 IP:未同步
361809
搞下理论工作?你太牛牛了。
蝴蝶喜欢电子
12年11个月前 IP:未同步
361820
想法很好,过会去实践下,我觉的有道理。
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
361827
子弹是这么放的么?反正我是放在线圈后边的。
逆天作者
12年11个月前 IP:未同步
361831
回 3楼(rudolf) 的帖子
你那是利用子弹顺磁性,异级相吸牵引子弹加速,由于电流速度太快,子弹还没来得及到线圈前部被拉回去
所以一般只得到了牵引加速,由于子弹放置位置不在线圈内部,子弹产生的磁场不强
我这个办法2铁芯都放置在线圈内部,产生的磁场应该不是放在后面能比的,而且瞬间斥力那不是开玩笑的。
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
361841
回 4楼(avalanche) 的帖子
我咋感觉是吸力呢?等二楼的结果
逆天作者
12年11个月前 IP:未同步
361858
回 5楼(rudolf) 的帖子
好把你赢了,你获得了神器,单极磁铁。。。。
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
361950
回 6楼(avalanche) 的帖子
好吧,我忽略电流方向了
听我说瞎话
12年11个月前 IP:未同步
362147
估计不可行,有电流才有磁场,有电流的时侯子弹被磁场固定,最多震动几下,电容没电后也没有了电磁力,不活可以试试,不实践谁也不知道
最近比较忙
12年11个月前 IP:未同步
362154
弱 弱 的 问 下,子弹会不会被后面的电磁铁吸住呢?
另外↑为啥不隔开打就会被和谐呢?
12年11个月前 IP:未同步
362256
弹体能不能被一级线圈的异性斥力推出去,脑子里想不出。不过可以通过一个办法去验证,在通电线圈中放一个可以活动的铁芯,然后用永磁体靠近这个铁芯。
如果能按照预想的情况工作,倒是一个不错的想法。
逆天作者
12年11个月前 IP:未同步
362272
回 10楼(17620462) 的帖子
呵呵,还用这么证明吗,电机励磁就是利用通电线圈中的铁芯发出磁场,对向磁铁的相同极。产生斥力后,转动。
黑胡椒
12年11个月前 IP:未同步
362743
额 这个想法挺有意思的
wtfm
12年11个月前 IP:未同步
363004
那如果把后面那个直接换成一个永磁体,极性调整好,前面那个铁磁性的一被磁化马上就被弹开,这样不是更好吗
不过。。。。被永磁体吸住的铁蛋能被磁化弹开吗。。。
五成熟的牛排
2012-02-11
永磁体的磁芯不如电容放电时铁芯的磁性大
shuaihu
12年11个月前 IP:未同步
363662
哈哈,我想这个方法还是不行,能够被磁化的弹丸都会受到磁饱和的困饶,这也是为什么要研究线圈炮的原因,因为只有在真空中电磁感应强度和电磁强的的曲线才是直线。大家可以看一下,所有的电磁炮都是不能加磁性材料的。
逆天作者
12年11个月前 IP:未同步
363747
回 14楼(shuaihu) 的帖子
噢,原来如此,忘了还有个磁饱和状态,那对子弹的材料就要求蛋疼了。
铁磁饱和能到多少T。。。。
mr-l
12年11个月前 IP:未同步
363780
逆天作者
12年11个月前 IP:未同步
363808
回 16楼(123456) 的帖子
还不能肯定比线圈差,虽然铁芯有磁饱和,但是不见得会小于线圈。。。
被你这么该,相当于成了启动初速度。。。我勒个去
逆天
2012/01/10注册,1年7个月前活动
