氢氧化铁胶体的制备与快速制备法
ca-1392011/10/16化学 IP:广东
一、反应原理和性质。
(以下摘自百度)
氢氧化铁胶体的性质
  化学式Fe(OH)3,棕色或红褐色粉末或深棕色絮状沉淀。密度3.4~3.9g/cm3。具有两性但其碱性强于酸性,新制得的氢氧化铁易溶于无机酸和有机酸,亦可溶于热浓碱。极强氧化剂,如次氯酸钠,在碱性介质中,能将新制的氢氧化铁氧化成+Ⅵ氧化态的高铁酸钠Na2FeO4。加热时逐渐分解而成氧化铁和水。不溶于水、乙醚和乙醇,溶于酸,在酸中的溶解度随制成时间的长短而定,新制的易溶于酸,若放置时间长,则难溶解。氢氧化铁可用来制颜料、药物,也可用来做砷的解毒药等等。
氢氧化铁胶体的制备
  ⑴原理:FeCl3+3H2O =Fe(OH)3(胶体)+3HCl ⑵操作:向沸腾的蒸馏水中逐滴加入1~2mL饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热。
  (3)注意事项:
  ①因为胶体处于介稳定状态,制备Fe(OH)3胶体时一定要注意反应条件,如果条件控制不好,可能得到的是Fe(OH)3沉淀。
  ②书写制备Fe(OH)3胶体的化学反应方程式时,一定要注明“胶体”,不能用“↓”、“↑”符号。
氢氧化铁胶体的电性
  氢氧化铁胶体不一定带正电荷。
  胶体粒子吸附溶液中的离子而带电,当吸附了正离子时,胶体粒子荷正电,吸附了负离子则荷负电。不同情况下胶体粒子容易吸附何种离子,与被吸附离子的本性及胶体粒子表面结构有关。
  法扬斯规则表明:与胶体粒子有相同化学元素的离子优先被吸附。
  在高中制备氢氧化铁胶体的实验中,操作是向沸水中加入FeCl3溶液,由于Fe3+的水解,使溶液显酸性,溶液中的OH-浓度较小,溶液中部分Fe(OH)3和HCl起反应:
  Fe(OH)3+HCl==FeOCl+2H2O
  FeOCl电离为: FeOCl==FeO+Cl
  FeO是与Fe(OH)3组成类似的离子,所以被优先吸附使Fe(OH)3胶粒带正电;如果在碱性环境下,则可吸附OH-带负电。
  由此,我们常说的氢氧化铁胶体带正电,是由于制备胶体的实验过程的特殊性决定的,而非氢氧化铁胶体一定带正电。
二、实验准备(实验用具)
  实验仪器(制取)为酒精灯、滴管(带刻度)、试管、试管夹。
  实验药品为三氯化铁浓溶液、30%过氧化氢(高浓度是为了对比实验)、水。
额。。。桌子好像不太和谐。。。。。
三、制取过程。
1、用量筒量取10ml水(可以稍多)
2、将10ml水加入大试管(我的是25ml的),然后开始加热。
先预热。。。。
预热之后慢慢等待。
开始沸腾(如图,要把试管底部直置与外焰,这样才能沸腾。)
QQ截图未命名5.png 沸腾10余秒。。。。
看,其实水泡也很美的。
3、加入0.4ml的FeCl3浓溶液(这里颜色较浅)。
4、继续加热,使之沸腾。(3~4s即可)
加入三氯化铁后再沸腾,溶液颜色会由浅变深(如上图)
5、移开试管,冷却。可以得到澄清液体。
很透明吧?就是没条件做丁达尔效应。。。。。。。
6、装瓶,贴标签。
额,瓶子小了点,将就点吧。。。。
+50  科创币    trample    2011/10/16 鼓励实验
+50  科创币    zhaokenb    2011/10/16 很好的实验哦,看到开头我还以为LZ要制高铁酸盐......
+40  科创币    孤独的酒精灯    2011/10/16 可以试试制取高铁酸盐并检验。
+50  科创币    qharryq    2011/10/16 鼓励了。至于制备日期的问题,记得我是在16年前的10月15日被制备出来的。
+1  科创币    侧卫007    2011/10/16 看丁达尔用手电筒就可以了……没有手电筒用台灯+遮光……
来自:数理化 / 化学
ca-139 作者
13年3个月前 IP:未同步
329396
四、证明,检验。
  由于鄙人实验器具严重不足(没法做丁达尔效应),而且不一定完全反应,所以必须进行检验。
1、药品。
30%过氧化氢、三氯化铁浓溶液(对照)、刚才做的“氢氧化铁胶体”。
2、仪器。
滴管、玻璃瓶(反应容器)。
3、过程。
㈠“氢氧化铁胶体”。
Ⅰ、在瓶口处滴加1~2ml“氢氧化铁胶体”。
额,有点晃啊。
Ⅱ、现象。
没有明显现象!
Ⅲ、继续滴加。
Ⅳ、没现象,继续滴加!
Ⅴ、还是没现象。
㈡、三氯化铁溶液。
Ⅰ、在刚才的瓶子里加入三氯化铁溶液。
Ⅱ、现象。
滴入时溶液颜色立马变深,然后产生大量气泡。
再然后就变成这样了。。。
气泡。。。。。。
   总结:本人制取的氢氧化铁胶体没含有三氯化铁。三氯化铁完全反应。
五、拓展探究。
  鄙人在刚才的实验中发现一问题:“在沸水中加入三氯化铁溶液”,然后在刚才验证过程中发现三氯化铁催化过氧化氢分解时会放热,使水沸腾。那么,直接在过氧化氢中加入少量三氯化铁不就可以了么?
以下为实验过程:
1、将三氯化铁稀溶液滴入盛有过氧化氢的瓶子里。
有点晃额。
加入少量三氯化铁。
2、一段时间后反应开始,然后就是下面了。
可以看得出颜色变深了。
3、滴加过氧化氢,验证有无三氯化铁。
还有少量三氯化铁(由气泡产生速率不同得出)。
4、加入过氧化氢(分次),直到没有气泡出现。
然后就可以得到氢氧化铁胶体了。。。。
————————————————————————————————————完——————————————————————————————————— QQ截图未命名20.png
xanaawaken
13年3个月前 IP:未同步
329401
从“3、过程”开始的图片挂了,显示“来自QQ空间未经许可不可引用”。。。LZ把图上传到科创相册吧。。。
zhnagxulong
13年3个月前 IP:未同步
329405
有些图片根本看不到。
ca-139作者
13年3个月前 IP:未同步
329419
好吧,刚才空间什么的是被它骗了。。。。。最后一张图请无视之。。。。。。。。[s:312]
坚定的潜水党
13年3个月前 IP:未同步
329440
XX过多会导致视线模糊。。。。
好吧,其实实验做的还行,有写实验报告的样子。描述够详细,就是图片太残念了。
ca-139
2011/04/17注册,6年11个月前活动
