二级火箭分离方案(有图)。。。求指正。。。
ca-1392011/05/28喷气推进 IP:广东
早就想发了,没时间。。。。。。。
看图
原理:一级的发动机烧完后,引燃硝镁(或其他),然后硝镁喷出,点燃硝化棉和二级推进器。然后就像发射子弹一样,二级箭体“飞出”(不知用什么词。。。。。)然后。。。。。。。
顺带加个尾翼的弹出装置:
如图:
就是说二级出来后由于一级内箭体对弹射器阻力的消失,尾翼被弹出,进入缝隙,在由于惯性,尾翼下滑到阻滑点(不知怎样固定)打开。
(好像有些表达不清??)
+400  科创币    虎哥    2011/05/28 不错的方案,就是外箭体是不是会增加重量,另外二级的稳定如何处理?
+50  科创币    qharryq    2011/07/02 赞扬!!!
ca-139 作者
14年1个月前 IP:未同步
297107
答:①。。。这个问题我想过,大概将原来预计总箭体厚度平分至内外箭体的厚度。。。只是个人认为工艺要求很高。。。因为内外箭体间只有很小的间隙(加填充物后可忽略),强度还是可以的。
②:这有两种方案
㈠将此看作子弹反射的原理。㈡把尾翼弄“弯”点,1°左右吧。
qharryq
14年1个月前 IP:未同步
297701
LZ看得我晕乎乎的,前面的不错,完全可行,可能硝镁换成导火索(快燃速)好点。至于后面的弹射尾翼。。。真的一点没看懂[s:256]望楼主在解释下。
乖老汉
13年10个月前 IP:未同步
319130
个人感觉,没有控做基础,什么液机啊,二级啊都是浮云。楼主的一级夹套护住二级,结实妥靠没的说,无效负载怕大了吧。只在喷口处连接应该就可以了吧。另外尾翼,擦,我的折叠尾翼说实话很不过关,试了四次掉三次了。要是弹出结构,强度一定要有保障。对了,还有一种折叠尾翼,有点不理解。就是看过一种火箭弹,尾翼竟然是十多片弹簧片,打开后角度有很大的差异,这样的尾翼能用在制式军品上,可操作性就不容我们怀疑了,但还是很不解。
51区总管
13年9个月前 IP:未同步
319819
不知道用纸张作为连接部有没有可行性……
ca-139作者
13年9个月前 IP:未同步
319832
回 4楼(51区总管) 的帖子
连接部?哪里的连接部?LS请指出。。。。。。。。。
ca-139
2011/04/17注册,7年4个月前活动
