过氧化氢抛射火箭制作全教程[多图]
孤独的酒精灯2011/07/12喷气推进 IP:云南
注意:操作者应在良好的防护下进行此实验!
反应原理:
2KMnO₄+ 3H₂O₂==== 2KOH + 2MnO₂↓ + 3O₂↑ + 2H₂O↑
所需物品:
一段约1m左右的PVC管、一个饮料瓶子(容积约600ml)、卫生纸、胶塞(一般使用3#或4#)、过氧化氢(30%)、高锰酸钾、护目镜等。
注:胶塞直径应与瓶口相当,瓶子外径应略小于PVC管内径。
成本:
初期花费:PVC:不大于5元  过氧化氢:不大于10元 高锰酸钾:不大于15元 护目镜、手套等装备:不大于15元
每次发射花费:瓶子:不大于0.5元 胶塞:不大于0.5元
注:纸不计入成本中,胶塞基本上都可以找回,每个瓶子最多承受两次发射
基本数据:
射程(无气动结构):30m~50m
射高(无气动结构):最大约20m
初速度:约25m/s
详细制作步骤:
1.1:从纸上撕下一层,在上面加约3g高锰酸钾粉末;
1.2:把纸折好,包住高锰酸钾粉末(先沿对角线折,再把左右两侧折起来);
完成的纸药包:
1.3:.往洗干净的瓶子里加5ml~10ml过氧化氢;
准备工作到此结束。
注意:以下步骤必须在户外进行!
2.1:(重要)为防止误触发,用纸把瓶口附近擦干;
2.2:检查纸药包是否有破损或漏药,确认无损后放入瓶子,用塞子夹住;
注意:此步骤不可逆!
2.3: 撕去塞子外多余的纸,旋上瓶盖;
注意:盖子不可太紧,否则有炸膛可能!初次制作者严禁使用盖子!
发射:
发射方式一:地面发射
在PVC管末端穿孔,把铁丝穿过孔,折成支架,用脚踩住
发射方式二:肩射
注意:肩射操作者必须有良好的防护,且发射筒后2m范围内不能有人!
发射方式三:手持发射
注意:仅允许进行小剂量实验!
+50  科创币    phpskycn    2011/07/12 请补充其它数据,比如H2O2浓度
+500  科创币    科创网    2011/07/12 7月15就要到了。
+50  科创币    jrcsh    2011/07/12
+40  科创币    qharryq    2011/07/12 想法很好,但请补充数据,以便与其他燃料对比。
-120  科创币    qharryq    2011/07/12 sorry,刚才手机死机。评分重复。
+40  科创币    火箭爱好者    2011/07/12 ++++
+25  科创币    alex.chen7    2011/07/13 好东西啊,暑假我也玩玩。
+50  科创币    zzlzhang    2011/09/03 以前也做过...直接30%双氧水和水1:1 加高锰酸钾... 手上还有几个洞的疤痕...
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
36
孤独的酒精灯 作者
13年6个月前 IP:未同步
306910
发射:
发射方式一:地面发射
发射方式二:肩射
发射方式三:手持发射
注意:仅允许进行小剂量实验!
大剂量实验的后果……
警告:切勿尝试!
+50
phpskycn
2011-07-12
补充了数据
火箭爱好者
2011-07-13
-50  像是找死-
+5
关森陌
2011-09-03
这外形怎么看都像火箭筒。
bill游客
2012-09-22
好像看到血了
孤独的酒精灯作者
13年6个月前 IP:未同步
306912
视频上传不了……
孤独的酒精灯作者
13年6个月前 IP:未同步
306920
回 3楼(燈爺) 的帖子
看上去吓人,但是有防护,无危险。
手机拍摄,截不到瓶子飞出去的图。
射程在30m~50m(裸瓶子,无任何气动结构)
孤独的酒精灯作者
13年6个月前 IP:未同步
306945
回 8楼(jrcsh) 的帖子
因为反应速度极快,所以原液体可以在瞬间反应完,不考虑后续反应的问题。
火箭主要靠胶塞及瓶内物质的反冲提供速度。
孤独的酒精灯作者
13年6个月前 IP:未同步
307959
14L:瓶子肯定可以改,加上头锥尾翼配重就行,但是这样成本变高了。
15L:很不幸说中了,就是靠倾斜让两者接触来触发反应的。目前的思路还有过氧化氢注入法等方法,但由于操作较复杂,暂时没有使用。用于开伞的话,过氧化氢的稳定性是个问题。
16L:手速不够快,不敢玩这种……
孤独的酒精灯
2010/06/29注册,4个月24天前活动
老年人。
