单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
乖雪狼2012/08/31喷气推进 IP:广东
     最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。
这枚火箭大体参数
长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300米,发射角度85度。
视频晚上整理一下,不过视频没有追踪到火箭上升全过程,速度太快了!等视频整理好就发上来!
各位神请稍安,本人由于捡火箭时摔伤手,一时来不及把资料完善。请各神见谅!我会尽快完善资料!
点击此处查看视频
视频来了
+100  科创币    phpskycn    2012/08/31 100
+20  科创币    delete    2012/08/31 今天就剩这么点儿分了
+50  科创币    极度深寒    2012/08/31 不给说不过去。。
+25  科创币    hsldlee    2012/08/31 加力顶
+100  科创币    硝化咸鱼    2012/08/31 大赞
+20  科创币    强悍高手    2012/08/31 对发射场有些担心
+25  科创币    鬼灯哥    2012/08/31 狼哥下回找个好点的实验场,不至于有伤了别人的危险,又伤了自己,安慰。。
+50  科创币    zooulo    2012/08/31 给力
+20  科创币    江别制造    2012/08/31 厉害!!!膜拜啊。
+25  科创币    chaozhou    2012/08/31 第一个液体火箭上天了。
+50  科创币    麒麟    2012/08/31 娘耶。狼哥的液机终于上天了。kc的液机处女发射呀。可喜可贺。。
+500  科创币    焓熵`    2012/08/31 必须顶
+100  科创币    qg2010    2012/08/31 里程碑式
+200  科创币    qharryq    2012/08/31 祝贺KC第一枚液体火箭上天!!!
+2  科创币    jrcsh    2012/08/31 高质量发帖
+20  科创币    wsh5485    2012/08/31 贺电~
+42  科创币    delete    2012/08/31 高质量发帖
+14  科创币    听我说瞎话    2012/08/31 只有这么多分了,明天再加,真心不错!
+20  科创币    苛性氟    2012/08/31 祝贺祝贺~
+25  科创币    nqmtlove    2012/08/31 祝贺!
+50  科创币    10班陈大葱22号    2012/09/01 膜拜!!!
+20  科创币    隐犬    2012/09/01 热烈祝贺!再接再厉!!
+20  科创币    香皂火箭q    2012/09/01 再次祝贺!建议您把原理图及结构发上来
+1  科创币    飞面教徒    2012/09/01 恭喜kc首枚液机成功上天!!!
+49  科创币    judema    2012/09/01 霸气
+50  科创币    猎鹰    2012/09/01 这一炮撸得太强了吧
+200  科创币    ehco    2012/09/01 猛人猛料
+168  科创币    拉风    2012/09/01 狼哥威武
+20  科创币    罗布    2012/09/01 祝贺!
+14  科创币    yanli12321    2012/09/01 恭喜恭喜
+20  科创币    pavaroti    2012/09/01 恭喜
+50  科创币    gongluzhu    2012/09/03 哎呀 狼哥最近又出新品啊 每出必精啊  恭喜肥狼哥
+40  科创币    wuym    2012/09/03 牛叉
+48  科创币    清纯小萝莉    2012/09/09
+100  科创币    燈爺    2012/09/12 高质量发帖
+25  科创币    delete    2012/09/23 狼哥厉害啊。。最近很忙所以现在才评分~~之有25分给你了。。~~~
+49  科创币    20!Dopaminor    2012/10/03 wlgq  你这是在逼焓熵哥转型么~~~
+20  科创币    宅人    2013/07/25 捡火箭时火箭砸到手了?PUFUFUFUFUF....
+1  学术分    拔刀斋    2012/08/31 狼哥彪悍!
鬼灯哥
12年10个月前 IP:未同步
447272
抢沙发..................
delete
2012-08-31
前排留名 出售爆米花 板凳 望远镜 荧光棒等
KC-34849
12年10个月前 IP:未同步
447275
厉害厉害
液态的火箭[s:271]
12年10个月前 IP:未同步
447278
重大利好,支持支持,这可是KC第一枚真正实效发射的液体火箭啊!
black
12年10个月前 IP:未同步
447279
哇!祝贺祝贺 地面试机的成果终于能使用在实体箭上了!
简直就是科创火箭史上一个飞跃 一个分水岭!
强烈膜拜!!!
k.i.d.
12年10个月前 IP:未同步
447283
是加入高锰酸钾吗?
k.i.d.
12年10个月前 IP:未同步
447285
上次把这两个东西混了一下,威力确实不小。
空壳、
12年10个月前 IP:未同步
447293
[s:92][s:92][s:92]!
视频视频。。
hsldlee
12年10个月前 IP:未同步
447299
清晰大图,视频。。萝莉。。
猎鹰
2012-10-23
loli是我的专利,别人不能用的!
强悍高手
12年10个月前 IP:未同步
447315
对发射场有些担心
trample
12年10个月前 IP:未同步
447324
西安发来贺电 祝贺首枚液体火箭成功发生
nighthawk
12年10个月前 IP:未同步
447330
太原歪歪发来贺电 祝贺KC首枚液体火箭发射成功 再接再厉继往开来!!!
kalimov
12年10个月前 IP:未同步
447336
回 楼主(乖雪狼) 的帖子
催化劑選過氧化氫酶比較快,新鮮豬肝浸取可獲得,比二氧化錳快速上千倍。
zhaokenb
2012-09-01
注意高温活性降低,过氧化氢分解放热
江别制造
12年10个月前 IP:未同步
447338
厉害!!!膜拜啊。
麒麟
12年10个月前 IP:未同步
447346
狼哥。。。视频。。视频、、、我们都要视频、、
lincel
12年10个月前 IP:未同步
447347
回 楼主(乖雪狼) 的帖子
这个微型液机怎么做的?
12年10个月前 IP:未同步
447360
百分之九十左右的过氧化氢在银的催化下会产生强大的推力不知楼主的催化颗粒是什么?
chaozhou
12年10个月前 IP:未同步
447370
只有双氧水,没别的吗?没燃料?
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
447372
无需~~~~~辅助降落设备~~~~ 真强大阿
zxjdcp
12年10个月前 IP:未同步
447385
同问,只有过氧化氢?那拍出来的是O2了....
不怕螃蟹?射别人家里咋办
苛性氟
12年10个月前 IP:未同步
447386
没有伞啊。。这样火箭都没摔坏,真N,居然在城市发射,幸好我不住那额
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
447393
祝贺雪狼同志,没玩过火箭,但从大家的回复可以看出,这是个史诗级作品!顶!骄傲啊!
清纯小萝莉
12年10个月前 IP:未同步
447400
请问一下你是如何给推进剂加压的,以及你的容器和管路的设计方案。最近我准备研究自燃式过氧化氢发动机。
腹黑小白兔
12年10个月前 IP:未同步
447424
没降落伞。。。
隐犬
12年10个月前 IP:未同步
447444
热烈祝贺!再接再厉!!带伤发帖,辛苦了!!
第七骑士团
12年10个月前 IP:未同步
447459
碉堡了。。。
八哥
12年10个月前 IP:未同步
447462
牛逼啊,热烈祝贺!不过不知道双组元的液体燃料火箭什么时候发射……
香皂火箭q
12年10个月前 IP:未同步
447464
LZ离得太近了吧
helium
12年10个月前 IP:未同步
447469
此乃KC第一枚能上天的液体火箭,贺喜贺喜~~~~~~~~~~~~~~~~
顺便求结构与原理的设计图纸~~~~~~~~~~~
huangxun
12年10个月前 IP:未同步
447485
祝贺科创首枚液机发射成功,雪狼兄开创了一个新的时代。请雪狼顺便把结构和原理也发上来吧。
桓桓桓
12年10个月前 IP:未同步
447511
终 于 见 到 会 飞 的 液 机 了 … …
peter007
12年10个月前 IP:未同步
447525
太精彩了,求制作过程!
飞面教徒
12年10个月前 IP:未同步
447529
恭喜kc首枚液机成功上天!!!
ehco
12年10个月前 IP:未同步
447569
我靠,晚来一步就已经32楼了。
恭喜狼哥,贺喜狼哥!俺的90水和催化剂终于被成功上天了。心情激动啊!
划时代意义啊!话说床载太大了点,催化不完全啊,否则喷出来的应该是无色气体而不是可见的蒸汽。
helium
12年10个月前 IP:未同步
447617
回 楼主(乖雪狼) 的帖子
LZ提到了E局提供的颗粒催化剂,催化剂不会就是这个吧:
https://www.kechuang.org/t/38748
ehco
12年10个月前 IP:未同步
447701
回 34楼(能材爱好者) 的帖子
是的,就是这货。
话说狼哥要是把催化床直径改为50-60mm,长度为直径的1.5倍的话,2秒后的比冲赶超黑火药啊!
清纯小萝莉
2012-09-02
下次能否试试掺一点金坷垃呢?
ehco
12年10个月前 IP:未同步
447704
话说视频后面狼哥在嚎啥?
zxyso4
12年10个月前 IP:未同步
447761
回 12楼(kalimov) 的帖子
高浓度的一下去就失活……
zxyso4
12年10个月前 IP:未同步
447762
回 楼主(乖雪狼) 的帖子
求原理图啊~~~!!!发上来我们学习下!!!!
乖雪狼作者
12年10个月前 IP:未同步
447829
这些图片是今天早上拍的,火箭的上半身因为入土深,昨晚没能拔出来。今早过去发现现场遭破坏了,螺丝口多了很多泥,估计是早有人来过帮忙拔出来又放回去的!等手伤好了才对“尸体”解剖一下。 DSC00254.jpg
测试评分。
-1
测试成功
+30
猎鹰
2012-09-15
你这次插得深啊!
乖雪狼作者
12年10个月前 IP:未同步
447830
Re:回 楼主(乖雪狼) 的帖子
引用第38楼zxyso4于2012-09-01 21:43发表的 回 楼主(乖雪狼) 的帖子 :
上面发了3d图,你可以看看。原理就是过氧化氢催化分解,产生高压气体为推力!
乖雪狼作者
12年10个月前 IP:未同步
447831
回 36楼(ehco) 的帖子
兴奋过头了!
乖雪狼作者
12年10个月前 IP:未同步
447833
Re:回 楼主(乖雪狼) 的帖子
引用第34楼能材爱好者于2012-09-01 16:39发表的 回 楼主(乖雪狼) 的帖子 :
催化颗粒是老大的产品,很给力的,不过我外加了高锰酸钾!
eifheowvd
12年10个月前 IP:未同步
447839
强烈顶起
我以为液机一定是巨型的,没想到可以做到这么小[s:274]
清纯小萝莉
12年10个月前 IP:未同步
447843
回 40楼(乖雪狼) 的帖子
请教一下你的气瓶到底是哪种啊?是不是那种小型的液态二氧化碳气瓶。
佛面
12年10个月前 IP:未同步
447906
幸亏插到土里了,要是砸到花花草草小朋友,吼吼~~~~,注意安全啊,
swf30829844
12年10个月前 IP:未同步
448213
科创论坛跨时代,也是跨月的大作啊[s:274]
小哈_abc
12年10个月前 IP:未同步
448236
这么小的气瓶是怎么做到的?
gongluzhu
12年10个月前 IP:未同步
448316
wuym
12年10个月前 IP:未同步
448538
我擦,几天没来有这么大的事情,恭喜狼哥。要是降落伞能打开就好了。开伞乃困扰吾等的问题啊!!
lord
12年10个月前 IP:未同步
448639
论坛第一发实飞的液体火箭
没有开伞直接插到土里似乎有点危险
乖雪狼
2010/07/26注册,1年6个月前活动
