knsu
三硝基二甲苯2011/06/11喷气推进 IP:山东
我今天做了15克硝糖,烟很大,内燃孔直径2MM没有喷口,飞了两米高,燃烧了5秒,引燃期2S。
首先,6克糖加到25ML烧杯中加一毫升水,加热。再研磨9克硝酸钾。糖溶液沸腾到很黏时,关火,加硝酸钾搅匀。压模。筷子做内燃孔。1分钟后,放到干燥器中,保存
注:一天内不可以脱模,在干燥器中存放24小时后方可脱模。脱模后在干燥24小时,才可使用,或脱模后马上使用。
三硝基二甲苯 作者
13年11个月前 IP:未同步
299866
回 2楼(火箭爱好者) 的帖子
照相机在爷爷家,电脑没摄像头。
三硝基二甲苯作者
13年11个月前 IP:未同步
299868
回 3楼(乙醇) 的帖子
是的,不过这和熔铸一样,只不过在一边加了水,水还有一点点时关火,混匀,干燥。就算加热过头,也不会着火。
三硝基二甲苯作者
13年11个月前 IP:未同步
299869
回 4楼(123123123) 的帖子
我的药用完了,没法测了。
三硝基二甲苯作者
13年11个月前 IP:未同步
299874
我的药制好后2分钟还有流动性,药性也很好,烟大,气体多,燃速中等,没喷口勉强能飞起来。
如果加喷口,燃料在高温,高压下,燃速不知会提高多少倍呢
三硝基二甲苯作者
13年11个月前 IP:未同步
301226
224_232b130832368941acdd0fcab28e4.jpg 这是燃料
三硝基二甲苯
进士 学者 机友 笔友
2011/01/03注册,1年7个月前活动
