引用楼主三硝基二甲苯于2011-06-11 15:27发表的 knsu : 我今天做了15克硝糖,烟很大,内燃孔直径2MM没有喷口,飞了两米高,燃烧了5秒,引燃期2S。 首先,6克糖加到25ML烧杯中加一毫升水,加热。再研磨9克硝酸钾。糖溶液沸腾到很黏时,关火,加硝酸钾搅匀。压模。筷子做内燃孔。1分钟后,放到干燥器中,保存 注:一天内不可以脱模,在干燥器中存放24小时后方可脱模。脱模后在干燥24小时,才可使用,或脱模后马上使用。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
