LOX.PE燃料火箭发动机测试成功!
神の左手2012/11/04喷气推进 IP:四川
前言
    (本人不是什么文艺青年所以语言表达能力不是很好,敬请谅解)
2012.11.4日晚间18点整本人对液氧聚乙烯火箭发动机进行了3次成功点火试验,第二次测试时工作时间为30秒,现场发现7个马赫环,特发此贴以表庆祝!
在此感谢科创论坛,以及科创论坛的全体人员!《特别是我的好基友鹰鹰!》以及默默支持我的老婆!
还是那句话,为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。
此机设计与制造日期为2012年10月15日到10月18日,发动机壳体材料为NAK80,喷注器与喷喉材料为德国萨斯特2344压铸模具钢。密封为法兰式!
发动机详细参数
发动机燃烧室长300,外径60内径40,燃料棒为270MM,为了确保发动机的安全性能燃烧室设计壁厚为10MM。
喷注器为紫铜喷注器,为了防止液氧气化不完全,喷注器设计为0.5MMX5 45度撞击式喷注器,加工机器为EDM电加工,耗时5小时,因喷注器已积碳严重,在此上一张别人的
照片以做参考!
喷喉设计收敛角度为45度,扩张角度为13度,喷喉为8MM,密封为12个螺丝加铜垫法兰式密封,每个螺丝平均最高受力为400公斤,喷喉采用了哑光抛光,从而减小喷喉对气流的阻力,以确保不会出现端面燃烧。
液氧的供应为3MPA氧气加压。燃料流量为8g/s。燃烧室理论压强1.7MPa。设计氧燃比为5,工作完成后发现聚乙烯的推移速率远低于我的预测,也就造成了氧化剂流量以远远超出,
设计推力为25公斤。(因时间问题没有装上压力传感器所以推力不详)
话不多说,先上几张照片!
发动机整机
发动机整机
喷喉
喷喉
EDM加工喷喉
像老大学学,露露脸
晒晒我与老婆的照片
曝光一下我的液氧乙醇火箭发动机,此机即将测试敬请期待
视频如下(由于第一次测试时本人粗心大意,导致摄像机没有进入拍摄模式,所以第一个视频没有敬请谅解!)
今日更新了第4次视频试车,整机工作时间为50秒,这次试车增加了虑光镜,眼睛好的可以数数有多少环!!
[flash=850,640]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDcwOTczMTU2/v.swf[/flash]
[flash=850,640]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDcxMzY1NDA0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+50  科创币    乖雪狼    2012/11/04 喔噻,你们都用上液氧了,俺看来是没办法了,没路子走哦、哈哈哈,发动机很给力!你的发动机用什么固定?
+48  科创币    delete    2012/11/04 大杀器!!!!!!!!!
+200  科创币    拉风    2012/11/04 膜拜
+25  科创币    隐犬    2012/11/05 祝贺啊!!!!
+50  科创币    猎鹰    2012/11/05
+21  科创币    chaozhou    2012/11/05 固液机突飞猛进啊,期待液机试车。
+50  科创币    清纯小萝莉    2012/11/05
+25  科创币    daxus    2012/11/05 梦想成真了,可喜可贺!
+50  科创币    麒麟    2012/11/05 强烈祝贺
+200  科创币    科创网    2012/11/05 赞扬。
+100  科创币    xj198398xujing    2012/11/05 液氧强大必须顶啊
+10  科创币    nighthawk    2012/11/05 太原发来贺电 求高清环图 新郎很帅新娘很漂亮
+25  科创币    17620462    2012/11/05
+50  科创币    wsygz08    2012/11/05 gx.gx~!
+25  科创币    听我说瞎话    2012/11/05 两个都很给力!强烈赞
+20  科创币    yanli12321    2012/11/05 大赞
+200  科创币    bg8npk    2012/11/05 给力的工艺!试车后发动机依然牛逼!才人代代出啊
+1  科创币    hx    2012/11/07 钱阿好多多阿
+25  科创币    pavaroti    2012/11/07 有钱人
+10  科创币    凌霄    2012/11/07 赞一个!
+25  科创币    au+    2012/11/09
+200  科创币    qharryq    2013/06/29 大赞!
+1  学术分    ehco    2012/11/04 恭喜贺喜,迈上一个新纪元了。赞啊!
+1  学术分    拔刀斋    2012/11/04 液氧的时代来了!
-2  学术分    科创网    2012/11/05 加分违规。
+1  学术分    焓熵`    2012/11/06 數據補充完全
bg8npk
12年6个月前 IP:未同步
467498
大杀器!!!!!!!!!做工很美!!
bg8npk
12年6个月前 IP:未同步
467499
另外,我的名字是吴骁   wuxiao。。。。。。
猎鹰
2012-11-08
为啥不是wujiecao?
大仙
12年6个月前 IP:未同步
467506
楼上老婆美女啊~~~
氢离子
12年6个月前 IP:未同步
467507
我看到第二个出环了
猎鹰
12年6个月前 IP:未同步
467511
能否麻烦您公布一下你的参数,我之前通过牺牲了俩喷管得出了大致的推移速率r=0.023*G^0.584。
通过计算发现你的氧燃比非常大。建议通过测量得出实际的氧燃比。
比如我的那个药柱的长度为260mm,内部7孔燃烧室,氧燃比是3.产生的推力才20kg。
再加一句,您老的液氮罐用完没?啥时候能够借给我用一下啊!
既然你玩固液了,那么我也要玩液机了。看来玩液机的都去结婚了,根据以下的表,我需要到那个国家去结婚呢?
伊朗法定结婚年龄9岁;
荷兰法定结婚年龄12岁;
俄罗斯法定结婚年龄14岁;
法国法定结婚年龄15岁;
菲律宾法定结婚年龄16岁;
韩国法定结婚年龄16岁;
日本男18岁、女16岁;
巴西16岁;
中国香港16岁;
中国台湾16岁;
美国各州不一,部分州规定,如双方未满成年人年龄,须经父母同意方可结婚,有的州规定男子不满18岁、女子不满16岁者,即使父母同意也不能结婚。
爱达荷、密西西比、新泽西和华盛顿等州则允许年满14岁的男孩、年满12岁的女孩结婚
飞面教徒
2012-11-11
这不是一公斤装的节操么~
乖雪狼
12年6个月前 IP:未同步
467512
喔噻,你们都用上液氧了,俺看来是没办法了,没路子走哦、哈哈哈,发动机很给力!你的发动机用什么固定?推力有多大啊?看视频第一个的发动机怎么那么长的啊?和你照片上的不一样的吗?还是搞个试车架,装个推力计,这样就知道推力参数和设计是否一致。
猎鹰
12年6个月前 IP:未同步
467514
回 6楼(乖雪狼) 的帖子
你还是找找吧,本地应该有液氧出售的,你去问一下弄氩弧焊的,他们的氩气从哪里弄来的,通常气体站就有液氧出售,就是罐子押金不低啊!本地最小的是30L,押金3000元。
你还是准备一下箭体吧,我的发动机试车完毕就给你,让你帮我射上天。
chaozhou
12年6个月前 IP:未同步
467515
做工大赞。期待液机试车。我手机看不了视频,能不能发个视频网址链接?
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
467516
回 5楼(猎鹰) 的帖子
本来打算先测试液氧乙醇火箭发动机的,可是老天不给力,星期六下了雨,我的测试场地为还没建造的上海迪斯尼乐园,地太烂了,没法测试,,过几天测试完我会包邮寄给你的.
+20
猎鹰
2012-11-08
表示感谢,包邮就不必了。
chaozhou
12年6个月前 IP:未同步
467517
三十秒壳体没冷却受得了。
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
467518
回 6楼(乖雪狼) 的帖子
因为我的测试架没有做完,所以我先用电线牢牢的固定的!!!
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
467519
回 10楼(chaozhou) 的帖子
固液机,壳体无需冷却~~~
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
467521
回 2楼(bg8npk) 的帖子
我叫吴晓飞。。。一家人啊~~
香皂火箭q
2012-11-09
您用的是做管子的聚乙烯吗?
ehco
12年6个月前 IP:未同步
467526
回 楼主(wuxiaof12) 的帖子
江山代有人才出啊,我国业余火箭入轨指日可待啊!
大赞!
-1
科创网
2012-11-05
违反《学术分管理办法》,违规加分,依据《学术分管理办法》给予对等扣分。
+25
白井黑子
2012-11-05
老大好冤啊!
+25
delete
2012-11-05
这分扣得冤枉啊!
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
467538
回 14楼(ehco) 的帖子
那也要你这位大仙的亲自指点才好啊。。~~
daxus
12年6个月前 IP:未同步
467540
梦想成真了,可喜可贺!
麒麟
12年6个月前 IP:未同步
467544
回 14楼(ehco) 的帖子
只有这等强帖才能引诱老大现身。。。
清纯小萝莉
12年6个月前 IP:未同步
467547
回 17楼(673207259) 的帖子
其实让她现身还有不少办法,比如发他或者他媳妇的照片。还有发品质极高的妹子照片,同样发与他的好基友拉风有关的帖子也能引诱出来。
xj198398xujing
12年6个月前 IP:未同步
467561
期望LZ上试验资料
另外想看看试验以后的喷喉情况看看德国的材料到底有多牛 [s:178]
nighthawk
12年6个月前 IP:未同步
467562
太原发来贺电 求高清环图
新郎很帅新娘很漂亮
乖雪狼
12年6个月前 IP:未同步
467564
Re:回 楼主(wuxiaof12) 的帖子
引用第14楼ehco于2012-11-04 23:34发表的 回 楼主(wuxiaof12) 的帖子 :
大赞!
老大你是我们的领路人哦,还是你老的机机强啊。都出环环了。
乖雪狼
12年6个月前 IP:未同步
467568
Re:回 6楼(乖雪狼) 的帖子
引用第7楼猎鹰于2012-11-04 23:10发表的 回 6楼(乖雪狼) 的帖子 :
我也想,现在主要是发动机和储氧罐参数,我的箭体直径要做多大,阀门选用,电子设备、开伞设备。这些都要考虑的哦。
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
467576
怎么被扣分了?求解啊!
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
467594
科创论坛、为何要扣我们的学术分、你不知道这两分对我的重要性、发动机详细参数会在今天的第4次测试后完全公开、此贴并没完结!这可是我2年时间里最成功的一个!这样不明不白的扣掉学术分会对我起到严重的打击!
eifheowvd
2012-11-05
加油,相信到时候学术分会加回来的
+50
安慰一下,我就是幕后黑手o(╯□╰)o
猎鹰
2012-11-06
要求打倒虎哥,把分还给飞哥。
bg8npk
12年6个月前 IP:未同步
467618
回 24楼(wuxiaof12) 的帖子
等你发完的时候自然不会少[s:178]
yanli12321
12年6个月前 IP:未同步
467631
回 7楼(猎鹰) 的帖子
表示我有渠道搞到02 C2H2 Ar CO2等各种气体,液氧应该也可以......可是,尼玛的劳资偏偏喜欢上了电......
彩虹之巅
12年6个月前 IP:未同步
467656
收敛口抛光工艺牛啊。这个要是能微型化就好了。
ssq_01
12年6个月前 IP:未同步
467657
这论坛就这样 之前我发的一些科技创想
也被扣分 但不是论坛扣的 是不喜欢的个人扣除的
-5
飞面教徒
2012-11-11
民科就不要说是什么创想
猎鹰
12年6个月前 IP:未同步
467658
回 26楼(yanli12321) 的帖子
我不是弄不到这些,而是没有长时间保存用的容器。
xiying12571
12年6个月前 IP:未同步
467738
做工漂亮,江山代有人才出!
gcc4isr
12年6个月前 IP:未同步
467777
真不错!作为一个正在苦苦挣钱买房的人羡慕您哦!
猎鹰
12年6个月前 IP:未同步
467844
在此膜拜50s,氧燃比5发动机没烧的神人。。。。。。。。。。。。。
这张给力啊!
要求老虎双倍还分!
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
467848
参数刚才公布了,,你要把我失去的还给我,,(最好双倍)[s:274]
ehco
2012-11-06
我国业余界最长时间的马赫环!我国业余界首次成功运用LOX。
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
467866
膜拜。。。新液机,还有菊的麻为什么每个帖子都能看见你卖节操。。。
猎鹰
2012-11-06
卖你妹啊!这篇就没有
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
467911
回 31楼(gcc4isr) 的帖子
我也是过来人!呵呵!
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
468135
回 19楼(xj198398xujing) 的帖子
已经上了!
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
468136
回 27楼(谈笑风生) 的帖子
可以微型化的!就是加工比较麻烦!
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
468137
我也比较喜欢玩电!不过那是3年前!
+10
yanli12321
2012-11-07
呵呵,祝你在液机上取得更大的成功
飘飘飘
12年6个月前 IP:未同步
468183
只能说没有最牛只有更牛呀!不管是工艺还是效果都是超级牛B。。。。。![s:274]
xj198398xujing
12年6个月前 IP:未同步
468184
德国材料果然牛!喷喉是水冷还是氧化剂冷却?设计的喉部厚度是多少?
从图上看的话收敛段末端有部分还是有侵蚀不知这里的厚度是否比其他的地方厚
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
468199
回 40楼(xj198398xujing) 的帖子
设计厚度为4mm、末端是我抛的R角!黄色的为锈渍、擦一下就没有了!在没有缺定 这种钢在低温下的强度前 我一直用的水冷!
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
468233
回 38楼(wuxiaof12) 的帖子
谢谢、液机没有想像中的那么简单!但是我会克服这些困难、
神の左手作者
12年6个月前 IP:未同步
468440
回 25楼(bg8npk) 的帖子
发完了还是很少! [s:226]
神の左手作者
12年5个月前 IP:未同步
468879
回 13楼(wuxiaof12) 的帖子
工程聚乙烯!
拔刀斋
12年5个月前 IP:未同步
469219
回 楼主(wuxiaof12) 的帖子
详解氧燃比变化曲线怎么测出来的?测量燃烧后的药柱尺寸算出燃料退移速率然后再代入仿真程序?
-1
科创网
2012-11-10
11月4日违反《学术分管理办法》,违规加分,依据《学术分管理办法》给予对等扣分。
chaozhou
12年5个月前 IP:未同步
469323
原来“科创论坛”这个 ID真的是虎哥在操作的。求老虎别再扣分了。
神の左手作者
12年5个月前 IP:未同步
469336
回 45楼(拔刀斋) 的帖子
恩、是用这种方式测出来的、感觉误差有点大!
神の左手作者
12年5个月前 IP:未同步
469337
回 46楼(chaozhou) 的帖子
没事、我的目标完成了,现在的学术分对我来说已经没有意义了!他爱扣就扣吧!
chaozhou
12年5个月前 IP:未同步
469387
回 48楼(wuxiaof12) 的帖子
啥目标?………………………………补丁
神の左手作者
12年5个月前 IP:未同步
469468
回 49楼(chaozhou) 的帖子
别人能做到我也可以做到、我做到了所以目标完成、下一个目标就是做台可以升空的液氧乙醇火箭!估计需要一年时间学习二年时间完成、造价估计10万左右、所以我想结完婚以后组织一个团队!对于这方面只要注意安全我的家人完全支持我!让我高兴的是岳父还会为我提供一间实验室!
香皂火箭q
2012-11-14
俺认为液氧煤油更好些
神の左手
2011/02/16注册,1年6个月前活动
