假如说第一级直径大于第二级一定程度以上的话,可以热分离,就是利用第二级推力和第一级阻力差来分离,这样的话就需要计算当前速度下第二级推力和第一级阻力,以设计制造合适强度的连接栓
引用第6楼虎哥于2011-05-16 20:50发表的 :
S.P.燃料的主体是AP和铝粉,粘接剂,据说非常暴力。不过现在看来,这么暴力的推进剂必然导致发动机成本增加,所以打算改温和一点,采用RAP加少量铝粉。具体措施论证中。目前尚未定论的是二级火箭的气动稳定。
引用第11楼zhaokenb于2011-05-18 17:28发表的 回 7楼(spirittry) 的帖子 :
这个方法稍稍有些问题,完全的kndx的强度不够高,可能会在发射初期因为大过载造成变形,导致两级火箭不在同一轴线上
个人以为可以组织研究一下向kndx内加入一些什么样的骨料(自己最近没时间试,貌似也没有条件进行实验),可以加强kndx的强度,且基本不降低kndx燃烧性能
引用第14楼虎哥于2011-05-18 22:51发表的 :
楼上的创意很好应该赞扬。当然具体实施就不用劳烦KNDX这种很麻烦的材料了,有很多材料可以代替它。
目前打算采用管嵌套形式,二级火箭尾整流罩的作用类似活塞,紧紧插入一级火箭顶部。当二级火箭点火后,压强可以升至10MPa,分离力达1000N左右,可以将二级火箭弹出,航迹偏移靠套管加工精度控制。目前担心的是提前漏气,会导致偏航,尚无合适控制方案。
