万户0型二级火箭初步方案(持续更新)
虎哥2011/05/15喷气推进 IP:四川
在科创航天计划中,万户系列火箭是多级固体推进剂小型火箭,最高可以配置到3级。开发万户系列火箭的主要目的是攻克多级探空火箭的关键技术。
万户0型火箭是万户系列的第一个实验型,主要用于测试级间分离技术、刹车技术、伞降技术。
万户0型火箭计划采用2级固体发动机。第一级粗短,第二级细长。第一级计划采用S.P燃料,工作时间小于0.5秒,最大加速度50g。第一级火箭保证在低空(200米左右)将火箭推进到超音速,以便测试超音速情况下的级间分离。
第二级火箭采用含少量铝粉的M.L燃料,装药较少,工作时间亦短。并不需要将火箭推动到较高高度,只需要观看级间分离就行了。
第一级火箭工作完毕后,二级火箭随即点火分离/分离点火,随后,一级火箭刹车。或一级火箭刹车,二级火箭分离并点火。刹车的方法是喷气反推。
一级火箭约飞行到1千米高空(不刹车的话,理论到5千米以上,实际超过3千米),采用飘带示踪自然降落,落点应在1千米范围内,可以比较容易的搜索;二级火箭可以飞行到3千米以上高空,采用伞降。
一二级火箭均拉烟,分离前后的航迹能够在低空清晰展现,有利于评估分离的效果。
关于分离方法,正在讨论和论证,参见:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33620
虎哥 作者
13年8个月前 IP:未同步
295246
S.P.燃料的主体是AP和铝粉,粘接剂,据说非常暴力。不过现在看来,这么暴力的推进剂必然导致发动机成本增加,所以打算改温和一点,采用RAP加少量铝粉。具体措施论证中。目前尚未定论的是二级火箭的气动稳定。
虎哥作者
13年8个月前 IP:未同步
295612
楼上的创意很好应该赞扬。当然具体实施就不用劳烦KNDX这种很麻烦的材料了,有很多材料可以代替它。
目前打算采用管嵌套形式,二级火箭尾整流罩的作用类似活塞,紧紧插入一级火箭顶部。当二级火箭点火后,压强可以升至10MPa,分离力达1000N左右,可以将二级火箭弹出,航迹偏移靠套管加工精度控制。目前担心的是提前漏气,会导致偏航,尚无合适控制方案。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时38分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
