爆炸后肯定延第一接触方向持续移动的,因为在真空下,第二钢球收到了本身意外的力才会动就是内部的撞击力,移动的是钢球,钢球内的炸药是外力。简单点说就是和你把炸药黏在钢球一端的性质是一样的,牛顿定律是不会被违背的,只是它不完整,希望未来的孩子不要被理论物理学带偏了
动量守恒了解一下,爆炸后会变热,抖动一下,但是最后还是原地。
这一点也不违反牛顿物理学好吧,
你的模型里,碎片先碰缓冲材料,缓冲材料通过机械波把能量传到外界球壳,外界球壳先朝缓冲那一边移动。
随后另一个碎片撞向另一边,冲量更大,外界球壳又朝另一边移动。
你计算完所有的东西后,会发现,外界球的质心移动了,但最后逃不出原有范围。
如果你稍微多看看书,就会发现这个模型和手机震动,一个偏心飞轮的运动很像,你可以得到一个振幅内的移动,没错,但是这很像一句话——出来混早晚要换的。
PS:我高中也做过类似的梦,设想用偏心轮组成的阵列,以某种规律驱动,在飞船移动路径上碰到其他星球,被捕获,无法回到原点,完成无工质推动。结论:做到原地打转(质心移动范围1m)似乎是可以的,无工质推动,洗洗睡吧,那么多科学家靠论文吃饭,挖空心思想了多少方案,要是可行早就做出来了。
与无缓冲侧碰撞的破片会弹回来(默认完全弹性碰撞)在另一侧再碰撞一次。最后的结果就是两个破片在两侧来回运动,直到动能为零,此时外壳静止,所有能量转化为内能。简单点说就是要考虑动量守恒。
要么简化模型去计算,要么开ANSYS仿真。能这样文字描述论证也是厉害
我觉得球会向没缓冲材料那边滚一下,再滚回来。虽然说转化了一部分热能,但热能最终会去哪里?
1.理想的把钢球看为刚体,炸弹碎片与右边发生弹性碰撞后根据动量守恒,钢球确实会有向右的速度,但别忘了,炸弹碎片会被向左反弹,有一个向左的速度。之后钢球向右运动,直到被反弹的炸弹碎片与左边完全非弹性碰撞。根据动量守恒可知,左边的碎片的动量与被反弹的右边的碎片的动量加上此时钢球的动量,正好为零(注意动量是矢量,方向相反应变号),这时钢球速度也就重新变为0了。所以钢球不会一直运动下去。
2.钢球确实产生了位移,但这是因为炸弹碎片从初始的钢球中间最终位移到了钢球左壁(两个都是),钢球向右位移而炸弹碎片向左位移,整体的重心没有发生位移,只是观察者观察到钢球的几何中心位移了而已,的物理上的位移是重心的位移而不是形状的位移。
3.至于产生了热,这就是炸弹内储存的化学能转化成了内能,这没啥好说的。
如有错误,还请大佬指正
