活泼金属和食用油的反应
1231231232011/02/10化学 IP:天津
听北落师门说食用油会和锂反应,冷却后,会凝固!!我有那么多活泼金属,自然要试试,下面是实验全过程
第一个是锂,锂的熔点是180.5℃
首先,将锂放入食用油
微微加热,有少量气泡冒出
继续加热,气泡变多,食用油变色
颜色变得越来越重,几乎不透明
上方有烟雾
这张可以看到未反应的锂,熔成小球。
冷却后,凝固
这是反应是的视频
点击此处查看视频
本楼完,楼下继续
+400  科创币    delete    2011/02/10 非常全面的做了对照试验 提出了新现象 我们可以一起讨论这个现象 鼓励科研精神
+100  科创币    焓熵`    2011/02/13 请补充理论知识,或推断
来自:数理化 / 化学
22
123123123 作者
13年11个月前 IP:未同步
280840
然后是钠
前几张图是截屏,灯光没弄好,不太清楚,,
钠放入食用油
开始加热
浮起来了,冒泡泡,且食用油开始变色
颜色变深
气泡可以点燃,
还是照相清楚,,,,
反应完后,上层全部变色,因为没有搅拌,下层还是原色,这个反应,也有烟,没有拍到
冷却之后,凝固,下层没有凝固,有个气泡还可以活动、、、
这是全部过程的视频
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1qUXlOamd6TmpRMC92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">冒泡泡的视频
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjQyNjgxNjA4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
280841
最后是锶,
密度: 2.6
熔点: 769
沸点: 1384
这次用了几个3Wled做辅助光源,拍摄效果有所改善,
锶的活动性比较差,还不如锂、、、、
Sr~~~~~~~~
这是反映后,反应时,只是冒泡泡
还在冒泡泡
冷却,没有凝固,但是变得比较粘稠
冷却后,还是有气泡
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1qUXlOamswTkRJMC92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">----------------------------------下面内容是后加的------------------------------------------------------
因为Sr活动性较差,所以打算多加热会,,,于是乎继续加热。。。。。。
喷火视频::
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjQyNzMyMzQ0/v.swf[/flash]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjQyNzMzNDQw/v.swf[/flash]
冒泡:
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjQyNzMyOTk2/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
现在家里全是油味,,,,,
最终,这些也凝固了~~~~
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
280842
这是两根试管,,,
本来想弄钾的,可是我的钾不太好切,而且反应会很剧烈。为了安全,不弄了
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
280861
人气太低了,没办法,只能我来发,,,,,,
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
280897
可是为什么是这个颜色呢,食用油不纯?我用的调和油
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
280923
他和活泼金属反应,为什么有害呢
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
280933
嗷嗷,发黑肯定不是产生氢气是放热引起的,因为我一直在加热
我不知道原理所以发上来
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
281125
可是没有发现白色东西。而且凝固后的固体,加热会熔化!!
按你这么说,是食用油里含的微量的水,和金属反应,生成碱,碱,将油酸皂化、、
可是气泡是哪里来的?油沸腾?
颜色为什么会变?碳化?
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
281199
收到指示。。。。明天。。。。哦,不,应该说是今天早晨
2010/07/11注册,1年6个月前活动
