奇怪的硫酸铜晶体
1231231232011/02/02化学 IP:天津
这个是放在屋外的,当时忘了放的什么,上面的液体不知道是什么,液体的蓝色很浅,貌似没有溶解硫酸铜,硫酸铜晶体挺好看的。。。。。
费了好大劲要做硫酸铜晶体。做成了这个,还赔了个烧杯,(烧杯底部裂了,掉下一小块玻璃。。。。。应该是我拍碎的,唯一的一个大烧杯呀。。。。。。)
忘记了往里面加了硫酸,还用手拿着、、、
把上面冲干净,很好看的、、、
来自:数理化 / 化学
25
14年0个月前 IP:未同步
278211
好像可以结晶成一个大块的   但是忘了方法了[s:241]
123123123 作者
14年0个月前 IP:未同步
278213
我没忘,没时间弄,所以让他自己蒸干了,本来想粉碎了,放回试剂瓶,看着挺好看,送人得了
darkorochi
14年0个月前 IP:未同步
278217
蒸干得?粉碎时候需要有一定湿度的环境,我们在学校做,用抽滤瓶去多余的水,有玩的过猛的,抽完,晶体边缘都失水了。蓝白相间不太好看了。(个人觉得有些实验真的很像做菜…)
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
278218
自己蒸发,我没管他
珍惜一切
14年0个月前 IP:未同步
278236
我总是做不成大晶体……真晕……
zhaokenb
14年0个月前 IP:未同步
278241
LS,我上次用沸水,然后加入硫酸铜,使之接近饱和,然后停止加热,放在室温自然冷却,过个半天烧杯底就会有厚厚一层硫酸铜晶体,不过建议冷却之前放一根粗棉线在烧杯里,冷却完以后一拉线就可以把杯底的硫酸铜晶体拉出来了,我上次就是因为没有放线,导致硫酸铜晶体卡住了,怎么也弄不出了
jsjyzyb
14年0个月前 IP:未同步
278242
呵呵,我原来用硫酸铜和碳酸钠做碳酸铜(可能是碱式碳酸铜,我也不清楚),滤液放了很久,居然出现一根树杈状的晶体
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
278246
我加热到沸腾,然后加硫酸铜到饱和,冷却时,液体表面全是硫酸铜
奇侠
14年0个月前 IP:未同步
278251
我记得之前我做的时候是一个很规则的平行六面体形状。。。。
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
278252
我也做出来了,才最长边2cm,太小了,懒的弄,毁了
珍惜一切
14年0个月前 IP:未同步
278257
回 7楼(jsjyzyb) 的帖子
很显然  2CuSO4+2Na2CO3+H2O==Cu2(OH)2CO3↓+2Na2SO4+CO2↑
caoyuan9642
14年0个月前 IP:未同步
278259
做过一个三斜晶体,里面还包住了一根头发(本来用来悬挂的),直接充当项链送人。。。
珍惜一切
14年0个月前 IP:未同步
278265
哈哈……我也经常把好看的化学药品送人
zxjdcp
14年0个月前 IP:未同步
278277
我送人一瓶H2SO4,那人高兴的不得了
珍惜一切
14年0个月前 IP:未同步
278287
我擦……我这研究化学的就我一个……
power_rdx
14年0个月前 IP:未同步
278550
楼上诸位知道为什么你们做不出大晶体么?因为你们的溶液温度太高了并且还没有做好保温。结晶速度越慢,晶体越大品相越好
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
278552
是的,最好的方法是恒温,让他自己干
bg7dgh
13年11个月前 IP:未同步
280089
结成大块的话要用线吊一个结晶核 不断的换溶液 温度一定
zzrs600
13年11个月前 IP:未同步
280094
[s:237] 真漂亮,赫赫
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
280111
线怎么栓住他呢
珍惜一切
13年11个月前 IP:未同步
280227
它结晶 不就附在线上了吗?然后拉出来和狼牙棒一样的、蛮好玩的
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
280236
您是指棉线吧,貌似棉线效果不好
珍惜一切
13年11个月前 IP:未同步
280251
那用什么线啊。推荐下?不过以前想过一次次的结晶 也就是用晶胞再结晶 这样就可以得到大的晶体了
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
280795
据说鱼线和头发不错,但是不知道怎么栓上
2010/07/11注册,1年6个月前活动
