改进型镁热法练硅(纯度有所提高,但仍较低)
zhaokenb2011/01/30化学 IP:浙江
一、实验原理及对上次和本次实验总结及疑问
对上次实验总结:
为了将二氧化硅完全反应为硅,只能通过两大途径:
1、将二氧化硅不断磨细
2、使镁粉过量量应更大
(前者更重要一些)
实验原理如下:
1、SiO2+2Mg=高温=Si+2MgO
2、使用柠檬酸溶液除去氧化镁、镁杂质,再经过滤即可获得较纯净的硅单质
本次实验总结、疑问:
1、通过最终产物杂质数量减少,基本可以得出改进方向是正确的
2、我依然没有发生在用柠檬酸除杂的时候大家所说的硅烷自燃现象
3、是否有更好的方法来研磨二氧化硅?我的研钵有较大的磨损,并且使二氧化硅中带入杂质
二、准备工作
改进型所需设备略多一些:
1、研钵(这个最重要),但并不建议有玛瑙研钵这种类似昂贵的设备的KCer们使用玛瑙研钵,最好还是用陶瓷的,如果不小心玛瑙磨坏了,那可是要心痛的
2、玻璃棒
3、天平
4、滤纸
5、漏斗
6、铁架台
7、药匙
8、烧杯
9、计算器
10、坩埚
11、坩埚钳
12、电炉
药品有
1、二氧化硅
2、镁粉
3、镁条
三、主要操作
1、使用研钵使劲磨二氧化硅(磨得越久越好,越细越好)
2、称量少量二氧化硅(不宜多,根据我的推测,过多的二氧化硅会导致反应时由于容器内物质过多,造成在下层反应的物质形成缺氧的状态,导致镁粉和硅粉反应,才会最终导致硅化镁的产生)
3、称量绝对过量的镁粉(我取的是理论值的3倍多)
4、将上述药品混合,加入坩埚中进行搅拌混合(进行较长时间的搅拌,才能使二氧化硅分布均匀,提高反应率)
5、使用镁条点燃,在反应过程中,使用坩埚钳对坩埚内的物质进行不断地搅拌——这一步比较重要,主要是为应对第2步骤中所说的问题
6、待反应停止,冷却后,将残渣加入烧杯中,并加入过量的柠檬酸溶液,使反应充分(我过了一个晚上才反应完全)
7、将反应后的固体残渣进行过滤
8、将剩余固体使用水进行洗涤,再次过滤
9、将滤纸上的固体加入烧杯中,并使用玻璃棒,将颗粒均匀地分布在烧杯底部,然后使用电炉进行加热,去除当中存在的水分
(10、如有条件,可再次向固体中加入镁粉,重复5~9步骤,甚至可以多次重复,来提高获得的硅单质的纯度,但切记反应时应进行搅拌)
11、对剩余物质进行称量,计算得率
四、实验过程
直接上图
先进行研磨,这次真正见识了原子晶体的强大硬度——研杵竟然被磨得坑坑洼洼
然后进行称量
理论上只需1.2gMg粉,但该实验要求是绝对过量,于是我就用了3倍理论值
然后混合加入坩埚中
然后用镁条点燃,很灿烂
冷却后,将残渣倒入烧杯,使用柠檬酸除杂,大量的气泡证明当中很多镁粉并没有反应,在这一步差点把我臭死,整个阳台里一股氨气味,久久不散
然后过滤,加热,除去水分后,得到较纯的硅,但肉眼仍可看出当中有少量二氧化硅的白色杂质存在,但不存在上次试验中大颗粒的黄色杂质
五、实验结果
产物不是很纯,但最终产物若全部按硅计算,产率为74.2%(在过滤过程中,有部分硅损失)
但由于有部分杂质存在,实际产率略低于74.2%
六、疑问
如何能够高效地分离二氧化硅和硅混合物或去除其中的二氧化硅?
+500  科创币    delete    2011/01/30 赞扬 再接再厉 我是thallium
+100  科创币    焓熵`    2011/01/30 很不错!!希望再接再厉!
来自:数理化 / 化学
zhaokenb 作者
14年0个月前 IP:未同步
277523
下次用锌粉炼硅试试,因为竞赛里的有些内容还没怎么教,所以一些物质的氧化性和还原性没办法比较,但根据我的推测,既然碳可以还原二氧化硅,那么碳还原性比硅强,而又存在碳化锌这种物质,那么就说明锌的还原性比碳强。并且网上了一下,貌似硅化锌这种东西不太常见,所以锌应该还是可以用来反应的,锌粉炼硅可能需要过一段时间了,毕竟寒假作业不少[s:233]
zhaokenb作者
14年0个月前 IP:未同步
277566
恩,谢谢侧卫,学习了,还找到了氧势图这种好东西
热力学我要等到过完年,竞赛才开始上,那现在要开始研究如何控制反应温度了
zhaokenb
2010/07/31注册,2年10个月前活动
