[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
kknd2009/08/20喷气推进 IP:黑龙江
从小喜欢做火箭模型,
可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,
于是想自己做个导弹试验一下...
先发几个从前做的火箭...
[待续]
[修改于 7年1个月前 - 2018/05/19 02:50:37]
加载全文
wuncle
15年10个月前 IP:未同步
272507
LZ强人
收藏了
kknd作者
15年10个月前 IP:未同步
272508
chanyiushing
15年10个月前 IP:未同步
272509
車床啊!車床啊!還要是私伙的多功能車床啊!樓主真有米!來公佈一下買了多少錢和車件規格…………裝備兢賽中落敗的感覺真難受!_!………樓主做機械人吧!多功能車床做小火箭太浪費了><
敬仔
15年10个月前 IP:未同步
272510
发动机多种
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
272511
不明真相的群众飘过...
另外.....提意见是好的,但要合理,符合实际
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
272512
引用第190楼chanyiushing于2009-09-09 11:32发表的  :
期待樓主測試結果,另外風洞測試建議用列陣式壓縮空氣潛水氣瓶的那種(有二百個大氣壓的)但要小心瓶口結冰阻塞和金屬皮勞的問題……
瓶口能结冰?...很牛
t-600
15年10个月前 IP:未同步
272513
因為壓縮空氣釋放是吸熱過程,所以快速釋放壓縮空氣時瓶口會結冰……
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
272514
引用第207楼t-600于2009-09-18 04:46发表的  :
那您去试试吧。。。如果瓶口结冰把瓶口堵了我给你十万!。。。注意是“瓶口結冰阻塞”
t-600
15年10个月前 IP:未同步
272515
在下從前是工業潛水員,你這十萬我要定了,這是在下的專業不會YY的,買或租一個潛水瓶回家測試一下,先充滿二百氣,等氣瓶降溫後立即開盡開關閥放氣,十分鐘內瓶口一定結冰阻塞,和瓶身一定是冰冷的,或者你可以找一個會潛水的朋友問一下,當然他要有替氣瓶補充放氣的經驗………
15年10个月前 IP:未同步
272516
的确会结冰的
有一次液化气储罐泄漏,出气孔因为长时间喷气,体积膨胀吸热,被冰堵住了
普通用户
15年10个月前 IP:未同步
272517
很明显,压缩空气不燃烧。
破蛇桑在喷射后有个叫点燃的小动作。
这个动作会导致某个朋友的十万梦破灭
kknd作者
15年10个月前 IP:未同步
272518
kknd作者
15年10个月前 IP:未同步
272519
jrcsh
15年10个月前 IP:未同步
272520
引用第209楼t-600于2009-09-18 19:28发表的  :
是不是忘了 喷口温度  和喷出来的东西的温度
t-600
15年10个月前 IP:未同步
272521
喔………樓主不公佈車床價格…………引擎很大射個一公里也沒問題吧!樓上的在下沒有測量過溫度,只知道開盡開關閥便會這樣,當時是悄悄地實驗,而且又新人一名,等主管都出外工作時,才拿來玩,而且,氣體要如何測溫度,只知道噴口附近的氣體溫度很冷,夏天抱着瓶子行舒服,試過給噴出來的冰射中很痛………給老闆知道會給警告信,理由是不安全操作壓縮氣體。
kknd作者
15年10个月前 IP:未同步
272522
床3800带挂轮,运杂费300
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
272523
引用第215楼t-600于2009-09-18 23:46发表的  :
是会结冰......那请问瓶口被堵上不出气了么?...............
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
272524
.......瓶口之所以结冰是外部空气中的....对于偶之前引用的那位同学的用来做风洞气瓶由于需要吧喷口放在风洞中没有大量外界的含水空气,所以是不可能结冰的...
kknd作者
15年10个月前 IP:未同步
272525
风洞准备用多级轴流风机或离心风机自制...
方案还在计划中...
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
272526
引用第219楼kknd于2009-09-19 00:39发表的  :
方案还在计划中...
推荐您把做风洞的时间,金钱,精力优化配置到其他制作中...风洞真的没用
stitch
15年10个月前 IP:未同步
272527
方案还在计划中...
建议楼主专心搞火箭,把风洞交给我来搞……………
kknd作者
15年10个月前 IP:未同步
272528
thanks...(10byte)
t-600
15年10个月前 IP:未同步
272529
破蛇桑欠在下十萬………用什麼來還呢?KCB也好吧!如果RMB更好啊~~
倩女幽魂
15年10个月前 IP:未同步
272530
好象是过年放的起火(炮竹)一样。连起来得!!!
stitch
15年10个月前 IP:未同步
272531
[s:247] 啊!?刷帖大王——“欠女优荤”来了…………………………
普通用户
15年10个月前 IP:未同步
272532
风洞要是没用,为什么这么多白痴在研究?
反物质
15年10个月前 IP:未同步
272533
我在想这导弹能不能回收啊?不能回收的话.......打一次就花几千?
kknd作者
15年10个月前 IP:未同步
272534
发动机外壳半成品...
抛了下光,还挺亮...
kknd作者
15年10个月前 IP:未同步
272535
引用第227楼q346393956于2009-09-19 13:53发表的  :
肯定能回收...
这个用不到几千...
所有材料都是废料堆里捡回的...
反物质
15年10个月前 IP:未同步
272536
哇!这种高级导弹用废旧材料? [s:255]
stitch
15年10个月前 IP:未同步
272537
话说,头锥哪搞的?
kknd作者
15年10个月前 IP:未同步
272538
引用第231楼stitch于2009-09-19 19:38发表的  :
话说,头锥哪搞的?
一种烟花的引线保护帽,把多余的地方锯掉,剩下这个...
齐国
15年10个月前 IP:未同步
272539
太强了!!!!!!
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
272540
引用第223楼t-600于2009-09-19 07:06发表的  :
我是说风洞里好么?.......除非你的压缩空气中有水否则不可能结冰的......要不你就做个风洞试试
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
272541
kknd作者
15年10个月前 IP:未同步
272542
谢谢LS提供图纸,
小了点...
有参考价值...
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
272543
空气需要干燥处理
M>5的高超声速风洞为了防止空气本身凝结需要加热器
引用第235楼thesnake于2009-09-19 22:01发表的  :
这个就是使用压缩空气的超音速风洞....您给喷口结点冰吧
adeng2002
15年10个月前 IP:未同步
272544
话说风洞,今天新闻里说上海落成了一家汽车风洞中心,是全国首家,投资竟然4亿多,不知回扣有多少?
kknd作者
15年10个月前 IP:未同步
272545
ZF有钱,
老百姓的血汗钱...
奸商和贪官不就靠这活着么...
kknd作者
15年10个月前 IP:未同步
272546
自从九几年我家这边ZF花1亿盖一个三层楼高的招待所以后,
我对"亿元"这个概念已经无动于衷了...
小菜,太小菜了...
t-600
15年10个月前 IP:未同步
272547
破蛇桑撒賴了………可憐我高興了兩天,話說不干燥過濾的話是會結冰了吧,要是能買一個有過濾器有點困難吧,除非自己動手或用普通的否則……潛水用的充氣機能濾水濾油的,香港買上萬一個不知國內價格如何?
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
272548
引用第241楼t-600于2009-09-20 03:07发表的  :
具体参见压缩空气工艺...装瓶的都是干燥空气
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
272549
引用第237楼拔刀斋于2009-09-19 23:05发表的  :
空气需要干燥处理
"在压缩空气系统中采用多级分离过滤装置或将压缩空气预处理成具有一定相对湿度的于燥气是很必要的"
t-600
15年10个月前 IP:未同步
272550
但不干燥也能裝瓶啊!要製造濾水到達空氣干燥的過濾器,業餘條件和工藝都不容易啊!要防結冰的話控制噴流速率比較簡單!………喔…有毛爺爺撐腰的話什麼也容易………
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
272551
引用第243楼thesnake于2009-09-20 10:02发表的  :
如果说您的空压机没有干燥过程那我就没办法了........只能说我们接触的东西不同
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
272552
偶做的业余涡喷启动不怎么方便不能说其他的涡喷也不容易启动.....貌似是一个道理.....业余条件的产品不做保证哈 [s:262]
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
272553
涡喷做出来了?
引用第246楼thesnake于2009-09-20 10:16发表的  :
t-600
15年10个月前 IP:未同步
272554
想了想在高速氣流噴口位置外加加熱裝置,應該可以解決結冰問題,它要吸熱的話讓他吸過夠吧!
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
272555
风洞喷口面积达到27平方米,2.1万平方米的大楼里一半是风洞区
在上海这个价钱不贵
引用第238楼adeng2002于2009-09-20 00:50发表的  :
15年10个月前 IP:未同步
272556
要干燥,用冰箱/空调制冷回路里的干燥器OK
kknd
2009/08/20注册,1年10个月前活动
