(已更新dark-ll的部分)[CZSA] (欢迎砖拍)国内业余界第一台35N固体燃料球状引擎试车及固体燃料柱孔球状发动机药柱计算方法
ERIC200412192019/12/27原创 喷气推进 IP:浙江
金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。
老规矩,特别鸣谢:@氢离子     召唤:天灵灵,地灵灵, @山氰水溴 速速现身。
话不多说切入主题:Re:球状发动机药柱计算方法:上公式(推公式推得半死
燃烧面积=sinβ×cosβ×R²×12.56
  注:β为“原径角”            R为球体半径
设计最大喷燃比时,β为45°,最小喷燃比为0。)
而D内孔直径=sinβ×R×2
L内孔长度=cosβ×R×2
就是这么简单,设计的时候反推三角函数方程或者凑数字就行了。
关于“原径角”:
图中标的∠α就是了(设计最大喷燃比时取45°)
设计举例:
要求:燃烧室直径50mm
喷燃比:max=300±20
注:在此计算中α是“原径角”
作图:
后来由于加工问题改为普通3D打印材质
在这里可怜一下氢离子,打印到一半断电是真的惨。。。
推荐他的3D打印产品,有需要的周末联系我(),我帮你联系他。
试车及分析部分:
由于试车台口径过小,魔改之如下视频。
爱剪辑-我的视频.mp4  点击下载
太蛋疼了233333333333333333333333
无论你遇到什么困难,微笑着面对它!消除恐惧的最好办法就是面对恐惧!!!~~~~~~~~巨魔语录。
绝望的打开了快递包裹(嗷力给!!!!!)
emmmmm还行嘛,难道是恐惧被消除了??(滑稽)
我选择12个M3*20螺丝+12个M3螺母
试♂插一下,哟♂西,刚刚好。组装一个,嗯,可以的。只不过试车时还要用水泥处理一下。
既然这样,好吧,开始制作。
装填硝糖燃料(嘶~~~烫!!!!!!啊~~~~~~)(这次使用了我的knxy-su特殊燃料,具有加工方便,融点较低的特性)(knxy-su(硝酸钾-木糖醇-蔗糖)高燃速火箭燃料,测试0失败)
怎么端面绝燃呢,嘿嘿。邪恶的白色棒棒。
上螺丝!!!发动机:我需要冷静一下。。。。。。。。
 完事,拍照。
走你,开始试车
喷管段有些长了,在加上这种燃料烟雾比较多,火一点也不好看(划掉)。
0.75秒后,就在我以为要成功时。mdfuck
发动机:365度乾坤大回转!!!!!233333333333
补上视频(点成连拍了,根据拍照时间合成的。工作时间0.75秒)
爱剪辑-boom(无慢动作).mp4  点击下载
tmd************************炸了。。。。。。我************
希望数据没有受损
啊~~~松了一口气还好没问题。(上图是处理好的数据,每0.025秒左右人工记录一次🤣
绘制曲线:
下面是一些分析:
根据我的公式推到结果,推力升降曲线应该对称而在图中不对称。则:
升推力段:药柱本身加工硬伤导致的燃烧不稳定。
降推力段:错误的端面绝燃物(太薄)多次堵塞喷口被喷出。
但是推力总体呈现上升~下降趋势,且点火没有出现喘燃等不良现象。证明我的公式正确。
很好,那么为什么会炸呢。原因以查明,主要有四点:
1:燃料的加工硬伤,在升推力段损坏了部分壳体。
2:不良的端面绝燃设计(太薄)使得异物堵塞及喷出损坏了药柱的外部。
3:药柱的端面/球面被烧穿异物完全被喷出。内压/喷燃比/燃面持续增大,导致了最后的爆炸。
4:PLA材质不适合用于火箭发动机中。
如图所示:
注:结论的得出:根据观察发动机残骇融化痕迹/推力曲线/密封圈/绝燃层等得到。残骇图:
水泥壳体:(后来被我撬开了)@LS
总结部分:
1:PLA材质壳体不能作为发动机壳体,但是是一种比较好的隔热层。(观察试车后情况得出)
2:球状火箭发动机公式暂时可以认为没什么毛病。(有异议请提出)
3:球状火箭发动机一定要做好端面绝燃工作和外圆绝燃工作。不然会导致燃面增大,压力增大最后故障甚至爆炸。(试车及推导得出)
4:端面决然一定不能太薄,不然可能会在其分解前堵塞喷管造成压力的过载。(试车及推导得出)
写在后面:
各位科创的坛友,谢谢你们一你来对我的支持CZSA的发展离不开你们的支持。谢谢!!!
预告:AP基塞式喷管试车将在一个月内进行。敬请期待!!!
[修改于 5年0个月前 - 2020/01/01 09:31:33]
置顶回复
ERIC20041219 作者取消置顶
5年0个月前 IP:浙江
868304
球状引擎第二弹。
                                                   ----------ERIC/2020/1/1/0/31
dark-Ⅰ的推力失败让我飞藏的桑心。决定改进发动机再次试车。
dark-Ⅱ就此诞生。
dark-Ⅰ与dark-Ⅱ对比:
1:减小了喷燃比。
2:增大了喉部PLA耗材的厚度。
3:进行内外表面涂胶工作,增加密封性。
4:增厚了绝燃层的厚度。
5:考虑到喷燃比变小,减小了扩张比,并减小了喷管长度。(让我看得见火)
dark-Ⅰ:
dark-Ⅱ:
您好,您有一份快递。
加油!奥里给!!!!!!
装起来~装起来~
帅气!!!
装药部分缺图。。。。。。
走你,试车去。
点火!!!
爱剪辑-2323165464.mp4  点击下载
其实说吧,这次试车并不是完美的,因为点火没点好。喘了几下才开始工作。
来看看试车后的发动机吧。
发动机怎么都不能从水泥里搞出来,只好一刀两段,一锤两半。发动机:呜呜呜~我做错了什么~
除了喷口外,其他部件损伤不严重,可见得用衬喉了。
结论部分:
1:PLA有做隔热层的潜力。
2:玻璃胶密封性能杠杠的。
3:衬喉分非常重要。
4:内外涂胶可以增加发动机的密封性。
5:论摄像设备的重要性。 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png
关于后续:
此项目可能会继续研究,后期可能会有dark-Ⅲ的设计制造以及试车。敬请期待!!!
另:元旦快乐!!!
周某
5年0个月前 IP:浙江
868050
资瓷,期待具体效果
氢离子
5年0个月前 IP:山东
868052
期待具体参数细节及试车视频
+12.5
ERIC20041219
2019-12-31
感谢您的支持与教导。没有您就没有现在的我。
ERIC20041219作者
5年0个月前 IP:浙江
868054
引用氢离子发表于2楼的内容
期待具体参数细节及试车视频
说道试车视频,我想哭。模式调成连拍了。大哥对不住了wuwuwu~~~~~~😰
孙益楠_BG5BNA
5年0个月前 IP:江苏
868055
以前只有在书上看到过球形固体发动机,终于见到有人做出实物来了。资瓷资瓷
ERIC20041219作者
5年0个月前 IP:浙江
868056
引用孙益楠_BG5BNA发表于4楼的内容
谢谢支持
Syscus-AC
5年0个月前 IP:安徽
868071
壳体看上去是碳纤维的?略显粗糙...
ERIC20041219作者
5年0个月前 IP:浙江
868073
引用Syscus-AC发表于6楼的内容
壳体看上去是碳纤维的?略显粗糙...
我疯掉了,PLA。设计的大失误。😭
LS
5年0个月前 IP:广东
868076
PLA?!!
搞笑。
打印的连漏不漏气都没法保证,这个发动机还有何用?
ERIC20041219作者
5年0个月前 修改于 5年0个月前 IP:浙江
868077
引用LS发表于8楼的内容
PLA?!!搞笑。打印的连漏不漏气都没法保证,这个发动机还有何用?
所以工作1.55秒不好意思我看错了是0.75秒😅后炸了(外面包裹了20mm厚的水泥,所以真正的壳体是水泥。pla是定型加隔热作用)
ps:最后的爆炸其实也不是因为烧穿而是发生了外圆燃烧和端面燃烧,等我更新好你看一下就知道了。🙂
ERIC20041219作者
5年0个月前 IP:浙江
868087
9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 滑稽分割线 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png 9NCW6CXI~D5%}U46W%_7WW3.png
更新中的小插曲:
终于要写完了。
mmp。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
自闭了
更新完成,众神请看吧。
ERIC20041219作者
5年0个月前 IP:浙江
868097
额。。。。没人吗?这么冷清
ERIC20041219作者
868104
用连拍合成了个视频(5年前的老相机av画质233)
ERIC20041219作者
5年0个月前 IP:浙江
868127
欢迎砖拍和讨论,dark-2正在制造中。预计元旦试车。
三水合番
5年0个月前 IP:四川
868128
球形的发动机和传统的圆柱形的比有啥优势吗?
ERIC20041219作者
5年0个月前 IP:浙江
868130
引用三水合番发表于14楼的内容
回楼上的同志😀
柱状内孔的球状发动机优点主要有下:
1:药柱厚度相对较厚。工作时间长(相对)
2:拥有特殊的上升下降曲线。推力升降平稳,有利于敏感载荷和生物载荷的任务。
3:工作完后会有少量剩余燃料,其燃烧产生的气体可用于底排减阻。
Syscus-AC
5年0个月前 IP:安徽
868132
引用ERIC20041219发表于15楼的内容
回楼上的同志😀:柱状内孔的球状发动机优点主要有下:1:药柱厚度相对较厚。工作时间长(相对)2:拥有...
球状发动机看上去不太好装箭?
放在壳体里的话需要大直径的壳体,死重太多,燃料占比大幅减少,放外面风阻又老大...
ERIC20041219作者
5年0个月前 IP:浙江
868283
今天晚上7点左右,完成了国内业余界第一次成功的球状引擎试车。具体报道明天更新。先看视频,不说话。(滑稽)(8倍慢放)
中间对焦糊了呜呜呜。。。
山氰水溴
5年0个月前 IP:广东
868285
引用ERIC20041219发表于17楼的内容
今天晚上7点左右,完成了国内业余界第一次成功的球状引擎试车。具体报道明天更新。先看视频,不说话。(滑...
核电,期待具体数据
desert
5年0个月前 IP:湖北
868287
莫名觉得燃料快烧完时燃料柱(块?)会脱落
ERIC20041219作者
5年0个月前 IP:浙江
868304
球状引擎第二弹。
dark-Ⅱ就此诞生。
dark-Ⅰ与dark-Ⅱ对比:
1:减小了喷燃比。
2:增大了喉部PLA耗材的厚度。
3:进行内外表面涂胶工作,增加密封性。
4:增厚了绝燃层的厚度。
dark-Ⅰ:
dark-Ⅱ:
您好,您有一份快递。
加油!奥里给!!!!!!
装起来~装起来~
帅气!!!
装药部分缺图。。。。。。
走你,试车去。
点火!!!
来看看试车后的发动机吧。
结论部分:
1:PLA有做隔热层的潜力。
2:玻璃胶密封性能杠杠的。
3:衬喉分非常重要。
4:内外涂胶可以增加发动机的密封性。
关于后续:
另:元旦快乐!!!
ERIC20041219作者
5年0个月前 IP:浙江
868305
已更新,众神看吧。
以太LYB
5年0个月前 IP:湖南
868315
元旦快乐,下次视频别配那么杀的音乐行吗。。
ERIC20041219作者
5年0个月前 IP:浙江
868349
引用以太LYB发表于22楼的内容
你也快乐
音乐。。。。。。嘿嘿嘿嘿嘿嘿
ERIC20041219
进士 机友
2019/02/28注册,9个月5天前活动
再会。。。
IP归属地:浙江
