[原创]边干边写之——用STC51控制TFT(有图有视频)。。。
kknd2013/01/01电子技术 IP:山东
新年第一天,祝各位坛友们新年快乐心想事成多多折腾好玩的东东!
前几天翻箱子找出了一个带STC11的液晶屏,
买了一直没用压箱底睡觉了。。。
经过一星期的折腾,搞了点好玩的东东,给大家晒晒。。。
先发图后说话,挖几个坑占位慢慢发。。。
前段时间做了个10DOF姿态仪电路,3轴加速度,3轴角速度,3轴地磁和一个气压高度计。。。
于是想到用TFT写个姿态仪表,应该挺好玩的。。。
+200  科创币    潜伏者    2013/01/01 有时间做个会飞的,正好能用上,还往不吝赐教
+10  科创币    jrcsh    2013/01/02
+100  科创币    拔刀斋    2013/01/02 效果帅爆了
+8  科创币    wenrui    2013/01/02 好厉害
+10  科创币    bm4acb    2013/01/13 高质量发帖
29
kknd 作者
12年6个月前 IP:未同步
483905
很久前做了个超声波模块。。。
可是距离太短,2.5米以外就探测不到了。。。
今年改进了一下,轻松达到10米。。。
正好写个雷达玩玩。。。
kknd作者
12年6个月前 IP:未同步
483906
90年代中期用BASIC写过一个GUI程序,
后来参照WIN95风格又改进了一下。。。
这次突发奇想移植到STC上试一下,还不错。。。
kknd作者
12年6个月前 IP:未同步
483908
在网上翻来翻去,看到有人用STM32做示波器。。。
于是想试下51能不能做这个。。。
结果有人吐槽单线条的不够NX。。。
那就再试下仿荧光。。。
51累吐血了。。。
kknd作者
12年6个月前 IP:未同步
483909
古人
12年6个月前 IP:未同步
483930
万哥,古人来学习了,都是好作品啊。
飘飘飘
12年6个月前 IP:未同步
483940
我建议楼主在KC办个单片机培训班,造福大家!!!!
+25
2013-03-05
同意严重同意
潜伏者
12年6个月前 IP:未同步
483954
zhanglei
12年6个月前 IP:未同步
484020
雷达很给力,在装上一门电磁炮,自动拦截装置就诞生了啊。
rudolf
12年6个月前 IP:未同步
484024
回 5楼(古人) 的帖子
楼主原来也姓万啊,同姓握手 [s:223]
zx-16533
12年6个月前 IP:未同步
484031
真的是51搞得?
kknd作者
12年6个月前 IP:未同步
484032
回 9楼(rudolf) 的帖子
[s:223]老万是我的网名,认识您很高兴[s:272]
kknd作者
12年6个月前 IP:未同步
484033
回 5楼(古人) 的帖子
谢谢小安兄弟,加油!
kknd作者
12年6个月前 IP:未同步
484035
回 7楼(潜伏者) 的帖子
谢谢谢谢,一定尽力![s:223]
luobinme
12年6个月前 IP:未同步
484045
[s:241] 51的速度能行吗? 我曾用STC89C51控制 刷新一次屏幕都要1秒钟左右~!
kknd作者
12年6个月前 IP:未同步
484050
回 14楼(luobinme) 的帖子
折腾的就是算法。。。
如果用STM32我还真懒得搞这个了。。。[s:272]
kknd作者
12年6个月前 IP:未同步
484052
回 14楼(luobinme) 的帖子
视频里用的是STC11F60XE@22.1184MHz
如果换成35M晶振肯定快得多。。。
kknd作者
12年6个月前 IP:未同步
484054
回 14楼(luobinme) 的帖子
STC10系列以上的都是1T的CPU,很多指令比同主频AT89快12倍。
如果不出意外的话,用89刷图1秒,用STC就是1/12秒。
我把大量精力用在优化算法上,
视频里不同功能间切换可以看出刷屏的速度,当然切换时不止刷屏,
还包括重构界面元素。。。
zx-16533
12年6个月前 IP:未同步
484072
回 17楼(kknd) 的帖子
似乎只有11和 10是1t吧,12不是的
kknd作者
12年6个月前 IP:未同步
484082
回 18楼(kokming999) 的帖子
STC手册上说是1T的。。。
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
484088
回 19楼(kknd) 的帖子
少数最快的指令是1T的,其他指令还需要2~4T,实际运行速度达不到老51的12倍。拿来做过开关电源控制,速度不佳,后来换FPGA了。
拿STC能刷屏刷成这样非常不容易。
kknd作者
12年6个月前 IP:未同步
484232
谢谢刀版加分[s:272]
查了下手册,确实到不了12倍。。。
做运算密度高的还是要专业点的器件,
51凑和做些小玩意可以。[s:230]
lixjoe
12年5个月前 IP:未同步
484485
刚学单片机,还不知道能这样玩。太强了。
博海
12年5个月前 IP:未同步
489163
那雷达好玩啊
sxper
12年4个月前 IP:未同步
498733
强大 留名 走着去美国
12年3个月前 IP:未同步
505060
楼主的stc是裸奔吗?还是里面移植了系统?看着界面好复杂啊,不用系统能编出来吗?
zpyws
12年3个月前 IP:未同步
505082
回 2楼(kknd) 的帖子
这GUI效果真屌[s:271]。能提供点资料学习下吗
蒙夏
12年3个月前 IP:未同步
510708
引用第21楼kknd于2013-01-02 14:26发表的  :
谢谢刀版加分[s:272]
查了下手册,确实到不了12倍。。。
做运算密度高的还是要专业点的器件,
51凑和做些小玩意可以。[s:230]
真好
羡慕
蒙夏
12年3个月前 IP:未同步
510709
谢谢刀版加分[s:272]
查了下手册,确实到不了12倍。。。
做运算密度高的还是要专业点的器件,
51凑和做些小玩意可以。[s:230]
楼主的学生好考不
kknd
2009/08/20注册,1年9个月前活动
