[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
kknd2009/08/20喷气推进 IP:黑龙江
从小喜欢做火箭模型,
可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,
于是想自己做个导弹试验一下...
先发几个从前做的火箭...
[待续]
[修改于 6年7个月前 - 2018/05/19 02:50:37]
加载全文
bg9acv
14年7个月前 IP:未同步
272757
此贴真长……
kknd作者
14年7个月前 IP:未同步
272758
LS也是老火腿呀
euynaw
14年7个月前 IP:未同步
272759
火箭在空中飞行时,方向舵转向会有很大的阻力的...我想那舵机适应不了,毕竟是遥控飞机上的,那个的速度才多少啊~~
kknd作者
14年7个月前 IP:未同步
272760
先试试看了。。。。
舵面比较小,转角也不大,
但转动频繁,
估计要短时间过载使用
不长时间工作,
在飞行时间的十几秒内,应该没问题
stitch
14年7个月前 IP:未同步
272761
晶振频率是机密?
stitch
14年7个月前 IP:未同步
272762
ENC-03都打码。。。。。。 [s:245]
kknd作者
14年7个月前 IP:未同步
272763
[s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
darkorochi
14年6个月前 IP:未同步
272764
楼主强大
各方面的知识都好强。。。
强帖留个名
轻疯科研中心
14年6个月前 IP:未同步
272765
这次算真的意识到差距了,看来自己需要学习的东西还太多太多。
superfalcon
14年6个月前 IP:未同步
272766
楼主是用倾斜稳定体制,控制难度其实要比旋转弹体要大很多。 不知道楼主有没有用你现在的IMU硬件配置控制过低速飞行器。 ENC-03真的是够呛的,我们的直升机IMU基本上都用ADI的陀螺,现在也比较便宜了,610 RMB200+。  ST的性价比也不错,有卧式双轴的,这一点要比ADI的好。
年初有人送了几个Invensenses的IDG650和ISZ650前者是双轴的,后者是单轴的,一般是用来做滑鼠的。好处是尺寸小,而且都是卧式安装,我最烦的就是要把陀螺仪竖起来。另外也很便宜,样品价才5美刀(一双一单)。综合起来比村田的要好很多。
另外,我比较推荐楼主用旋转弹体体制,最大的优点是旋转弹体体制可以利用它的低通滤波特性做成单通道的,用电磁舵就可以达好很好的控制效果。这比倾斜稳定的三通道控制要简单的多得多。而且你只是用点源模式,而不是成像模式,所以旋转的话不影响制导的。 而且可以不用陀螺仪,使用加计就行了。
看你的要求似乎是用来打动目标的, 其实我觉得地对地弹道式,打固定目标比较靠谱一点。类似于末制导火箭弹。 实现后再做成巡航式的。 因为导弹涉及到导引方法等,很头痛的。弹道式相对简单一点。  [s:251]  [s:252]
iampdgg
14年6个月前 IP:未同步
272767
好东西  好好跟楼主学学
费米
14年6个月前 IP:未同步
272768
我想用实际行动支持楼主
同时也热切希望能联系到楼主
我的邮箱watt69@XXXXXXX
勇敢的毛毛虫
14年6个月前 IP:未同步
272769
如果目标是移动的 并且把你这导弹给带领转了180度 导弹就会把你的激光发射头当成目标飞过来炸了你自己 [s:92]
kknd作者
14年6个月前 IP:未同步
272770
引用第460楼superfalcon于2010-07-26 06:14发表的  :
非常感谢兄弟指点 ^-^
您的建议全部采纳,
准备用电直测试完ENC03后尝试您的方案。。。
爆破浪子
14年5个月前 IP:未同步
272771
制造用的材料在哪里可以搞到啊?
mrsmith
14年4个月前 IP:未同步
272772
楼主想法不错,导弹的材料还是容易找到的,但是控制算法和参数确实不好弄,变加速变质量的运动。楼主的陀螺不知能经受住几个G,火箭加速那可是很猛的。电池建议使用20V左右的,不然驱动能力不行,调整导弹的飞行要舵机足够有力动作时间足够短。然后还要进行各个部分实际控制参数的识别、校正,然后再看整机的响应如何。不同速度下,方向翼动作时对弹体的作用力参数,或者能搞到一个仿真软件来模拟导弹的空气动力特性,获得方向翼的动作参数。然后再对火箭发动机的燃烧时间和推力进行测试,把整个导弹的加速度情况搞定,等等.......或许楼主走的不是这个路子,不过还是希望楼主能成为民间导弹第一人。
dx毁灭者
14年4个月前 IP:未同步
272773
在这我只能说一句:太强大了,我连火箭都还没飞起来(老爸都在暗中阻挠),不过要小心被警察叔叔请去喝茶
starstart
14年2个月前 IP:未同步
272774
LZ在吗,看了LZ的帖,很佩服LZ的恒心。
我有一个建议,制导改成GPS制导,短程地对地,可以采用现成GPS模块,开发也会省很多力,这样LZ可以把精力投入到舵机系统上,这部分才是最复杂的
wuym2
14年2个月前 IP:未同步
272775
请问一下~你的导弹发射了没有~期待了2年了
zhaokenb
14年2个月前 IP:未同步
272776
其实楼主可以做个巡航式的,加个机翼,这样进行控制也更容易一下,不然火箭有可能会在飞行过程中自旋的
liangjiawei
14年1个月前 IP:未同步
272777
大家说的好复杂 但还是很期待呀 支持
rocketlover
14年1个月前 IP:未同步
272778
楼主是否考虑做过MV,类似清华大学生手机吊冰箱那个?肯定一炮走红。
ehco
14年1个月前 IP:未同步
272779
LZ有啥事耽搁了吗?兄弟们口水等着呢
圆周率派
14年1个月前 IP:未同步
272780
回 471楼(zhaokenb) 的帖子
巡航導彈要用到地形資料。
要把更高端的電腦裝上去了。
haotiger
14年1个月前 IP:未同步
272781
LZ这个导弹准备打多远?最大速度多少啊?超音速?还是高亚音速?
haotiger
14年1个月前 IP:未同步
272782
一般推进剂的比冲为200S,就是说2000NS/KG,每公斤可产生2000牛秒的总冲量。假设你的发动机设计的好,效率是100%,把3公斤的导弹加速到200米,需要0.3KG的推进剂。
星环工贸
4年7个月前 IP:辽宁
879948
大佬们,现在怎么样了
ainishanshui
4年7个月前 IP:河北
880383
引用squzero发表于44楼的内容
话说现代导弹怎么稳定姿态?机械陀螺仪落伍了……
电子的他不香吗。这里面一定会用到单片机。那为什么不用电子的呢。
kc-83179
4年6个月前 IP:北京
881318
好期待啊 一看都过去十年了  求楼主更新
wadjt
4年6个月前 IP:四川
881421
楼书好期待你的微型制导导弹啊
让我猜猜大概可以飞800米吧
kknd
2009/08/20注册,1年4个月前活动
