【实验】制备甲酸铜
全变2010/07/11化学 IP:四川
这是学校要求做的实验,一切步骤都是按实验书上做的
先制备溶液再抽滤结晶是实验室常用的制备方法,可以通过这种制备很多物质
实验步骤:
1. 用硫酸铜和碳酸氢钠反应制得碱式碳酸铜
2.用碱式碳酸铜与甲酸反应制得甲酸铜
化学方程式:
2CuSO4+4NaHCO3=Cu2(OH)2CO3+2Na2SO4+3CO2+H2O
Cu2(OH)2CO3+4HCOOH=2Cu(HCOO)2+4H2O+CO2
将9.4g硫酸铜和7.2g碳酸氢钠在热水中混合,得到绿色的碱式碳酸铜沉淀
混合前忘记拍照了
倾析分离沉淀,
倾析比过滤方便多了
得到碱式碳酸铜沉淀
加入少量水,加热
加入甲酸
漂亮的天蓝色溶液
沉淀完全溶解,得到硫酸铜一样的蓝色溶液
蒸发结晶,由于气味太大,到实验室外做
有一哥们没耐心一直搅,离开了,结果突然一下爆沸,喷得好高
抽滤+洗涤,有真空泵就是方便
称重
毛重25.2g
净重5.4g
产率很低,不好意思说了,只有64%
+12  科创币    焓熵`    2010/07/11 步骤很好
+200  科创币    thallium2012    2010/07/11 鼓励动手
+888  科创币    delete    2010/07/11 优秀
来自:数理化 / 化学
全变
2009/04/18注册,3年5个月前活动
