求一种塑料
全变2011/03/18化学 IP:四川
求一种塑料,要安全无毒、价格建议、耐沸水的温度,最好硬度稍高
请问哪种塑料适合呢?
来自:数理化 / 化学
sniperjack
14年3个月前 IP:未同步
285765
聚四氟乙烯
okingkoom
14年3个月前 IP:未同步
285766
 聚氟乙烯(PVF)
编辑本段物理化学性质
  白色粉末状部分结晶性聚合物。熔点190-200℃,分解温度210℃以上,长期使用温度-100-150℃。PVF是氟乙烯均聚物,分子量6万~18万。是氟塑料中含氟量最低、比重最小、价格也最便宜的一种。由于分解温度接近于加工温度,不宜用热塑性成型方法加工,大多加工成薄膜和涂料。PVF,稍重于聚氯乙烯薄膜,具有一般含氟树脂的特性,并以独特的耐候性著称。根据加工条件及制品厚度,有不同透明度,能透过可见光和紫外线、强烈吸收红外线。正常室外气候条件下使用期可达25年以上,是一种高介电常数(8.5)、高介电损耗(0.016)的材料。收缩小而稳定。可燃性:慢燃到自熄。密度1.39g/cm,软化点约200℃,但在200℃下,15~20分钟就开始热分解,若在235℃经5分钟则激烈分解而最后碳化。聚氟乙烯长期使用温度为-70℃~110℃。它还有一个特点就是耐挠曲性能好,反复折叠不易开裂。聚氟乙烯薄膜可不受油脂、有机溶剂、碱类、酸类和盐雾的侵蚀,电绝缘性能良好,还具有良好的低温性能、耐磨件和气体阻透性。聚氟乙烯涂料也具有良好的耐候件,对化学药品只有良好的抗腐蚀性,但不耐浓盐酸、浓硫酸、硝酸和氨水。
编辑本段应用领域
  化学工业用于制作防腐蚀涂层,衬里,垫圈,轴油管涂层和高性能电解槽隔膜。建筑工业用于制作屋顶和墙面装饰材料。还可用于制作电容器薄膜,海底电地外部保护层,抗盐雾的电气仪表零件涂层,农用膜,喷雾器涂层及各种食品包装容器表面涂层。
cwood
14年3个月前 IP:未同步
285784
回 楼主(全变) 的帖子
PES(聚醚砜)塑料。耐高温,透明,硬度、韧度高,无毒。
cwood
14年3个月前 IP:未同步
285785
回 楼主(全变) 的帖子
PPSU(聚苯砜),最高温度175°C,15分钟内,不分解、不变形。
14年3个月前 IP:未同步
285808
ABS工程塑料,就是做吸尘器壳的那种,我这好多
花落一天
14年3个月前 IP:未同步
285820
[s:248] 楼上的全是极端分子........除了ABS其他贵得要死............PP吧........就是做那种食品盒的那种东西,神马乐扣乐扣,特百惠的都是那个,食品级的大概1万3到1万5一吨,普通的大概1万,二手料白色的大概7-8K,二手黑色的最便宜有4K
ABS普遍1万5以上,最贵见过5万多的.........
14年3个月前 IP:未同步
285822
ABS我可以弄到很多的说~~~~~~~~~还有各种颜色~的色母粒~~
拔刀斋
14年3个月前 IP:未同步
285844
聚丙烯饭盒 聚碳酸酯水杯
花落一天
14年3个月前 IP:未同步
285850
引用第8楼123123123于2011-03-18 17:55发表的  :
做塑料的?我做注塑的,你PM我个电话吧,以后可能也会买点ABS,还有报些简单个牌号的价吧
三硝基二甲苯
14年2个月前 IP:未同步
286646
酚醛树脂(只是参考)
wzg1199
10年4个月前 IP:浙江
739515
PEEK, 耐高温260度
全变
2009/04/18注册,3年10个月前活动
