电动机为什么比电磁Q效率高?
华蓥2010/06/08电磁炮 IP:广东
   电动机为什么比电磁Q效率高?
   我认为两个方面.一是热损耗了.二是磁损耗了.
比如一般的玩具小电动机.电流100mA,到几A之间.   1A左右的电动机电动机线圈电阻只有0.几欧.算下热损失比列不是很大.   因为电动机线圈电感电流上升率慢.    电感电流上升率和电压和电感量有关.  电流大小  和时间成正比.     V/L*T=A   电压/电感*时间=电流 .玩具电动机电感量和一般电磁Q电感量差不多在一个数量级内.   电压却高两到三个数量级    通电时间 都差不多.  所以电磁Q在很短的时间内上升到稳态电流. 电能 在大部分后面时间全在损失在电阻上了.  只有开始很少的时间转化为磁能.
    另一个磁路不是全闭合的.仅仅前面点时间转化的磁能,又浪费一部分.  玩具电磁机磁路是闭合的.所以很少的浪费.   所以电机效率很高.
    所以高速和高效成在相互冲突的.  想要高效.就得电流上升时间比较长.线圈电感/电阻之比要大.
电流和电阻越小效率越高. 这样功率小了,电能少了.高速很难了.  想要高速又刚刚相反.电流越大越好.电压越高越好.当然放电时间要合适.
    还有就是线圈的形状.一般线圈越长.匝直径越大.线圈厚度.越厚.磁路越不闭合.一般线圈按铁柱的长度定好.改变不了.匝直径也按铁柱的粗细定好了.这样只能改改厚度了.  如果一级分两级.单极能量分一半.所以同样的圈数,分两级磁路闭合点.效率要高点.
   线圈的质量.就是线圈好坏.一定要绕最密.可以空放电,试试.线圈越响,越差.要听不到声音最好. 要不又有一部分能量浪费线圈之间做功了.电磁Q并不是高频电流.一般用不上细线并绕.我常见用大小线并
   绕比较好.因为单用粗线.线和线之间有内式三角形的小空.三个圆边和边合在一起.中间有个小空.这个小空可以用细的线绕.这样电阻要小点.可以把线圈加长一点.这样同样的电流.磁场强度要高一点点.
  线圈的温度.铜线按每度0.4%电阻率上升.这样温度高50度时.电阻大20%左右. 如果有条件可以把线圈温度降到0下几十度.效率又要好点.这个方法实际很麻烦.最多单极玩玩还可以.
  开关的温度.如果做到线圈降温用了.那么可以同时降降开关的温度.这个方法对可控硅和MOS管有点用.这个不是为了降电阻.为了防过流而已.温度低可以通过更高的电流.产生的热量因为温差大.而快速转移.
  IGBT的过流.IGBT有个现象.锁定现象就是内部寄生可控硅.太大的过流,会产生可控硅的导通.导通锁定无法关断然后过高的功耗而损坏.寄生可控硅功率大不到那去,
   多级控制闭环控制对很多人来说很有难度.所以用开环.如NE555+4017就可以做个控制.4017的每一个脚控制一个开关.同时控制NE555的1和2脚之间电容的充电速度就可以改变4017下一个脚高电平到来时间.通过多次测试一级级调式最佳的开关时间, 达到最高效率
  闭环控制的光电二极管.一般可以计算到通过子弹长度时间最少有几十us,有什么光电二极管没有这么慢的响应时间??完全够了.
   电弧控制.简单说就是绝缘管两边通上比较高的电压4000V左右,一般不会击穿.当子弹到来的时候因为距离大大减小,所以放电.这个放电可以取出当电信号.做到闭环控制.(别说什么电弧放电也很慢,你试试就知道了)
  另外就是如果你不想动手,又不花时间精力金钱.就不要说别人的不是.
+100  科创币    ビリビリ女    2010/06/08 理论分析
华蓥
2009/07/10注册,6年11个月前活动
