学习水切割拍了几张图片
华蓥2011/12/14机械与工具 IP:广东
        前天厂里买了水切割机所以安排到五龙水切割机出售处学习,拍了图几张图片,那里机子功率放50KW左右,功率不记得了,压力是500MPa的,主电机带动轴向油柱塞泵液压油再通过换流阀带动水柱塞泵,产生很强大的压力,在喷口处以三倍音速喷出。可以切割任何东西,包括钻石,当然水里要掺石榴砂。水切割机有好几种压力规格的,厂里买的是280MPa的主要用来切割玻璃。机子要十W多。
    上学习时操作的机子
+200  科创币    虎哥    2011/12/15 开眼界了
来自:仪器与装备 / 机械与工具
31
天易
13年6个月前 IP:未同步
344421
看来Diy无望了……就切个砖头啥的,有别的法子么?
华蓥作者
13年6个月前 IP:未同步
344422
4.jpg 注意那里有块3cm厚的钢板就是试验切割的
华蓥作者
13年6个月前 IP:未同步
344424
华蓥作者
13年6个月前 IP:未同步
344425
要想DIY只能买配件柱塞泵和高压单向阀,然后你看看想什么办法产生3吨的力推柱塞杆,杆长20cm,要在0.5秒内推完
reepicheep
13年6个月前 IP:未同步
344452
工作台上的格子不会被切掉么?
城市迷彩_cc
13年6个月前 IP:未同步
344469
这玩意可以把铁板加工成剪纸那么艺术,就是贵,按切割路径长度算钱,贼贵
ehco
13年6个月前 IP:未同步
344470
引用第6楼yj19920705于2011-12-15 10:56发表的  :
是按切割的截面积,单位为平方毫米。
华蓥作者
13年6个月前 IP:未同步
344488
价格不一定的如果面积大的安面积算,长度长按长度算,只加工一个点,按件数算。机子上面有自动测量切割显示。自动计算价格
lizhihong
13年6个月前 IP:未同步
344494
回 6楼(yj19920705) 的帖子
水切割的精度没有那么高
vocal@ルカ
13年6个月前 IP:未同步
344510
洗车店洗车泵有5~7mpa
科技人生
2012-08-11
7Mpa差远了 不光有压力 水里面混合细沙提高效率
科学人
13年6个月前 IP:未同步
344554
引用第5楼reepicheep于2011-12-15 08:58发表的  :
工作台上的格子不会被切掉么?
同问
wjwj1234xx
13年6个月前 IP:未同步
344559
回 5楼(reepicheep) 的帖子
看最后一张图..实际上是有切割到的..但是显然切不了那么深,而这个格子恐怕很高,而且可能直接连接到水箱底部.起到支架的作用...这种少量的切割,就算切断了,也不影响他的作用
城市迷彩_cc
13年6个月前 IP:未同步
344574
回 9楼(lizhihong) 的帖子
好吧我没说清楚,是像剪纸那么艺术化(放大版,普通剪纸一般算10x10cm吧,铁板可以50x50切出放大版剪“纸”),对于铁板(或者说铁皮)来说,只要开孔直径(记不清了,也好像是半径)大于材料厚度,就可以。
每天来上厕所
13年6个月前 IP:未同步
344582
在喷口处以三倍音速喷出是不是发出巨大的声音?
改装pcp
13年6个月前 IP:未同步
344597
楼主哪里的?我现在要切割厚度12CM的钢,能做到吗?具体价格如何?一块铁要上千斤的。
潜伏者
13年6个月前 IP:未同步
344602
有人发明了便携式的,记得是在我爱发明里。题目是(以水为刀)
貌似这种大型的是利用虹吸原理加入石榴沙,能量损失比较大。
那种便携式的是提前混合后加压喷出,可切玻璃,32mm钢板,橡胶,穿墙,甚至炸弹,雷管。
大家搜下看看
科技人生
2012-08-11
看过 切化工桶 航弹 酒瓶 铁块 穿墙灭火
潜伏者
13年6个月前 IP:未同步
344603
对了好像记得那个便携的每分钟用水量30升
每天来上厕所
13年6个月前 IP:未同步
344613
石榴沙到底是什么物质?我怎么百度百科都没有搜索到呢
吹毛求疵
13年6个月前 IP:未同步
344616
我们用来下料的设备,噪音大,运行成本高。
power_rdx
13年6个月前 IP:未同步
344642
哪里是石榴砂,那叫金刚砂,氧化铝晶体粉末
华蓥作者
13年6个月前 IP:未同步
344668
回 15楼(改装pcp) 的帖子
我是在深圳,12cm钢板也是可以切割,但是厚度越厚,精度越低,超过一定厚怎么样都切不开了。最厚是15cm,
华蓥作者
13年6个月前 IP:未同步
344669
石榴砂系属硅酸盐类矿物。莫氏硬度在6.8——7.9之间,是一种不经煅烧即可直接作用的天然磨料,具有介壳断口之特性,且韧性强,磨件光洁度高,砂痕少而浅,磨面细而匀,所以石榴砂广泛用于水刀切割、玻璃研磨、还可喷砂除锈、加工砂纸等各种工业不可缺少的研磨材料。
产品七大用途:
1.喷砂——石榴石磨料硬度适中,堆积密度高,无游离二氧化硅,比重大,韧性好,是理想的“环保”型喷砂材料;
2.自由研磨——研磨级石榴石磨料,应用于显象管、光学玻璃、单晶硅、镜片、钟表用玻璃、水晶玻璃、玉器等领域的自由研磨,是国内普遍采用的高级研磨材料;
3.树脂磨具——石榴石磨料具有颜色合适、硬度好、有韧性、合适的颗粒断面类型和刃口保持度,可作填充剂替代20%-30%棕刚玉应用于树脂磨具,效果理想;
4.涂附磨具——石榴石磨料是砂纸、纱布等生产厂家的生产原料;
5.功能性填料——主要用于汽车制动件、特种轮胎、特种建筑制品等领域,可作为修筑高速公路路面.飞机跑道.码头.停车场.工业地坪.体育场地等耐磨材料;
6.过滤介质——是石榴石的新型应用领域,采用粒状石榴石作过滤床的底层介质,净化饮用水或废水,是国内外新型的水过滤材料,尤其适用于有色金属选矿:石油钻井泥浆加重剂;
7. 水力切割——是以石榴石磨料作切割介质,依靠高压水力射流进行基本切割,应用于石油(天然气)管道、钢材等部件的切割,是一种新型、环保、安全的切割方式。
华蓥作者
13年6个月前 IP:未同步
344670
金钢砂
 分子式为SiC,其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉,可作为磨料和其他某些工业材料使用。工业用碳化硅于1891年研制成功,是最早的人造磨料。在陨石和地壳中虽有少量碳化硅存在,但迄今尚未找到可供开采的矿源。   纯碳化硅是无色透明的晶体。工业碳化硅因所含杂质的种类和含量不同,而呈浅黄、绿、蓝乃至黑色,透明度随其纯度不同而异。碳化硅晶体结构分为六方或菱面体的 α-SiC和立方体的β-SiC(称立方碳化硅)。α-SiC由于其晶体结构中碳和硅原子的堆垛序列不同而构成许多不同变体,已发现70余种。β-SiC于2100℃以上时转变为α-SiC。
碳化硅的工业制法是用优质石英砂和石油焦在电阻炉内炼制。炼得的碳化硅块,经破碎、酸碱洗、磁选和筛分或水选而制成各种粒度的产品。
   金钢砂我们厂里也有,用在玻璃打砂的。
华蓥作者
13年6个月前 IP:未同步
344671
大家算算三倍音速每秒动能是多少,水柱0.5mm。怎么都要十几KW以上
改装pcp
13年6个月前 IP:未同步
344676
价格和精度如何?能拍个切口清楚点的图片欣赏下吗?
华蓥作者
13年6个月前 IP:未同步
346644
经过几天学习可以自己画图切割操作了,还有维护。别的水刀我不知道,但我们厂里这台设计很有问题,也许水刀技术还不够成熟,操作比较难。很难正常工作一天。
小粑粑
13年6个月前 IP:未同步
346709
回 14楼(每天来上厕所) 的帖子
音障所产生的巨大声响是空气被高速冲撞切割之后产生的,水柱刚开始肯定速度也不会很高,流量是逐渐增大的,在这个过程中水柱已经形成了,空气都被隔绝在水柱外面,所以就不会受到猛烈的撞击,自然也不会有太大的声音。但溅落出去的一些水滴的速度可能也会很高,所以声音也不会太小。我是这么猜测的,具体是什么状况还得看楼主解答了。
llyyzz
12年10个月前 IP:未同步
435600
这个猛,有没有工作照片或视频
luo
2012-08-09
冥灵
12年10个月前 IP:未同步
437042
老爹原来用水刀给我切了好几个玩具,大理石的,猴子、马呀什么的切得很好看,放在桌子上当摆设了。
很想要个激光切割机来切割厚金属,不过现在还无力购买啊
冥灵
12年10个月前 IP:未同步
437043
华蓥
2009/07/10注册,7年4个月前活动
