好久没发贴了,做了一个7级的,大家看看
zhao19782014/10/27电磁炮 IP:黑龙江
1.0mm铜线4.7cm6层,电池组9并2串,光电3mm940nm对管ss8050,电容7组450v680uf*2并联,续流二极管fr307 4个并联,可控硅70tps16拆机的,线圈纯手工绕制,101真沾手,子弹纯手工磨制直径7mm左右,电池是18650,笔记本电池拆的。缺点:充电时间长30秒左右。挨打对象:多层纸壳,硬盘盘片,易拉罐 IMG_20130101_230535.4BBE6D6D40B624E5389A0454E9D67189.jpg
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
47
rudolf
10年7个月前 IP:山东
728138
电池改成4并4串  充电会快很多
zhao1978作者
10年7个月前 IP:黑龙江
728143
那还需要从新缠升压线圈,太麻烦了
10年7个月前 IP:四川
728154
大杀器啊
确切的说是流量大杀器,打开这个帖子花了30M。。[s::lol]
10年7个月前 IP:四川
728156
楼主这个帖子符合精华标准,如果补充足够的理论内容(设计依据,计算过程),可以加学分了。
AGK
10年7个月前 IP:广东
728161
可控硅70tps16是并联吗
leeye
10年7个月前 IP:云南
728167
线圈感觉是那个淘宝58包邮一公斤的。
楼主有没有测初速和效率?感觉这两个指标一定要测的。
zhao1978作者
10年7个月前 IP:黑龙江
728182
引用 AGK:
可控硅70tps16是并联吗
每集都是独立的,不是并联
zhao1978作者
10年7个月前 IP:黑龙江
728183
引用 leeye:
线圈感觉是那个淘宝58包邮一公斤的。
是的58元,没测速器检测,用多层线圈和小线圈测了很多次,最后选用这个标准做的
莱特
10年7个月前 IP:安徽
728191
弾丸目测6克左右,出速估计50-60之间吧,后面三级好像没起多大作用
听我说瞎话
10年7个月前 IP:河南
728233
引用 虎哥:
虎哥,我的帖子啥时候给我个精[s::lol]
听我说瞎话
10年7个月前 IP:河南
728234
楼主,你的视频呢!人家好期待呢
zhao1978作者
10年7个月前 IP:黑龙江
728260
引用 听我说瞎话:
楼主,你的视频呢!人家好期待呢
好的,这几天不忙就拍个视频上传
浩瀚星夜WXH
10年7个月前 IP:云南
728268
引用 听我说瞎话:
楼主,你的视频呢!人家好期待呢
瞎话哥,又在卖萌了~~~[s::lol]
10年7个月前 IP:四川
728280
引用 听我说瞎话:
虎哥,我的帖子啥时候给我个精
找各种猫~~[s::lol]
AGK
10年7个月前 修改于 10年7个月前 IP:广东
728281
有没有试过把可控硅70tps16并联呢,可控硅并联方案不轻易实现哦 [s:47]
zhang1209
10年7个月前 IP:河南
728346
后几级拆掉一个电容!
zhao1978作者
10年7个月前 IP:黑龙江
728413
引用 zhang1209:
后几级拆掉一个电容!
理由?
zhao1978作者
10年7个月前 IP:黑龙江
728414
引用 AGK:
并联方式?
zhang1209
10年7个月前 IP:河南
728415
估计到第四级速度就反拉被限制死了,减少电容减少反拉
zhao1978作者
10年7个月前 IP:黑龙江
728477
引用 zhang1209:
这个没问题,我从1级到7级,逐级测试的
zhang1209
10年7个月前 IP:天津
728496
效率偏低吧,把后三级去掉,第一级增加一个电容,三四级只用一个电容不会比这威利差。
zhao1978作者
10年7个月前 IP:黑龙江
728523
引用 zhang1209:
有时间试试
zhao1978作者
10年7个月前 IP:黑龙江
728524
引用 虎哥:
大杀器啊
还有图片没上传呢,不修改传不了呀
zhao1978作者
10年7个月前 IP:黑龙江
728545
视频不上上传[s::L] IMG_20141028_113617.28E005BEAA377848DD874C9B03B1813A.jpg
zhang1209
10年7个月前 IP:天津
728792
好大,不能单手操作
zhao1978作者
10年7个月前 IP:黑龙江
728828
引用 zhang1209:
好大,不能单手操作
单手拿着有点重,但是可以接受
10年6个月前 IP:四川
734516
不加外壳就不怕漏电电到人吗?
tomtwj
10年6个月前 IP:浙江
734652
能上电路一看否?
zhao1978作者
10年6个月前 IP:黑龙江
734653
引用 3.14:
不加外壳就不怕漏电电到人吗?
没事,我做的东西都是裸奔,同事不敢玩
zhao1978作者
10年6个月前 IP:黑龙江
734655
引用 tomtwj:
能上电路一看否?
这个电路很简单,不需要上图呀,就是一个光电控制一个可控硅,逐级触发,最后调整线圈和光电的距离。调整完的没上图,图片上的是没调整的
tomtwj
10年6个月前 IP:上海
734986
引用 zhao1978:
不好意思,我是电路小白,只刚刚看得懂电路,说一还请多多指导
哈哈哥
10年5个月前 IP:北京
735273
威力不错
AGK
10年5个月前 IP:广东
736069
引用 zhao1978:
多股线并绕是用在多级试,还是在单级试,效果明显差吗
我是钢铁侠
10年5个月前 IP:山东
736227
出膛速度是多少
zhao1978作者
10年5个月前 IP:黑龙江
736233
引用 我是钢铁侠:
出膛速度是多少
没设备测试,1M远打0.5cm玻璃,近距离穿透百事可乐塑料空瓶
10年5个月前 IP:广东
737870
。。。效率略低
潜伏者
10年5个月前 IP:河北
738049
目测铁柱短了点
兰若,公主魂
10年5个月前 IP:湖北
738489
[s::lol]不错呀,应该还好
zhao1978作者
10年5个月前 IP:黑龙江
738502
引用 潜伏者:
目测铁柱短了点
3cm
东方飞雪
10年5个月前 IP:湖南
738547
好东西技术高羡慕
zhao1978作者
10年5个月前 IP:黑龙江
738555
引用 东方飞雪:
好东西技术高羡慕
好啥呀,烧钱
兰若,公主魂
10年5个月前 IP:湖北
738986
图片怎么大图观看
丑丑
10年5个月前 IP:四川
739586
霸道    菜鸟学习了
jingrongren
10年5个月前 IP:北京
739590
高压充电应该能降低充电时间的吧。。。。
短路已后
10年4个月前 IP:陕西
740371
应该再多留一个外置电源接口,在车里可以用车上的电源。
zhao1978作者
10年4个月前 IP:黑龙江
740372
引用 短路已后:
有外置电源口
fusecn
10年4个月前 IP:云南
740524
好大的家伙
zhao1978
2012/06/11注册,4个月23天前活动
