做线圈炮搞能量回收的是没事找事做
华蓥2013/02/26电磁炮 IP:广东
做线圈炮搞能量回收的是没事找事做
    加速过程中,线圈要始终维持不小的电流。电流又因为线圈电阻发热损失。那为线圈电阻发热损失掉的有多少了?我手上有一个电感量15uH,电阻47毫欧,49匝线圈。如果通电平均电流1000A维持2m秒,磁能7.5焦耳,热损失94焦耳。如果再加上电容内阻热损失就更多了。所以热损失为主要效率低的原因。实际线圈因为弹体电感量的变化,实际的电流变动。会和刚才计算有相差,但是不会相差很多。所以为了回收那不到10%,最多有可能20%能量有什么必要?。并且电路复杂,浪费材料。
    如果弹体刚进入通电线圈时,也就是刚可以加速时这里称为开始加速,同样弹体达到通电线圈中心时,加速力为0时这里称为加速结束。
    我自己认为线圈炮理想电流是:开始加速时希望电流瞬变到最大,结束加速时电流瞬变为0。也就是电流为方波。为什么要这样?因为开始弹体比较远,受力小。白浪费电能。而加速结束时线圈电流不为0时会对弹体回拉做负功。
    如果用银做线圈那么电阻可以少6%,如果紧密度从80%达到95%,如果加速管道0.1mm,如果电容瞬间超压30%。如果在最合适的位置以最大力加速(精确的控制)。如果线圈再用液氮冷冻。效率达到20%不是不可能的
+40  科创币    猎鹰    2013/02/27 终于有人提出了电阻问题了。
spyaw
11年4个月前 IP:未同步
503367
话说1000安这个前提就不是冲着高效率的,你试试100安以内的电流试试。
ilovecoffe
11年4个月前 IP:未同步
503380
其实就是和气动武器一样的 火药子弹 就是开始速度最大[s:227] 后面是惯性能源
MicroSound
11年4个月前 IP:未同步
503462
“我自己认为线圈炮理想电流是:开始加速时希望电流瞬变到最大,结束加速时电流瞬变为0。也就是电流为方波。”
如果电流达到100A,1000A,你咋让这个电流瞬变为0?这个基本上不可能实现,电感储能的功率比电容大的多,也更不好控制
华蓥作者
11年4个月前 IP:未同步
504873
虽然没有办法完全成方波,但是还是办法可以加快电流上升的速度和下降的速度,电感一定时,电流上升和下降可以用高电压加速。
华蓥
2009/07/10注册,6年5个月前活动
