一个想法,关于“线圈式电磁加速器”
北落师门2010/05/30电磁炮 IP:浙江
我数学差,只能给出一个想法
同样1米的木仓管,普通木仓的加速距离可以达到将近1米,也就是说只要金属还在管子中,火药没有烧光,就能继续加速
然而线圈呢?单级的只有线圈长度的一半吧,也就几个厘米,在如此短的距离内想把同等质量的金属加速到同等速度,无论对电容组还是还是开关元件都是一个极大的挑战,所以,又加上第二级线圈,甚至第三级
大家一直在寻找提高效率的办法,是否是因为线圈加速器的加速距离短而效率低下,而多级线圈的相对高效率就是在于变相地增加了加速距离
那么,对于繁琐的多级控制,是否可以将单级线圈的长度增加,变为覆盖整个管子,这样的加速距离就会有半根管子长度?
而且,加长加速距离的好处还能减小可控硅的负担,关断控制也相对容易些
由于条件限制,我只能说说,希望有能力的人能验证一下
+600  科创币    虎哥    2010/05/30 鼓励动脑。
pankewen
14年8个月前 IP:未同步
220225
效率底,效果也不会好
baozuyi
14年8个月前 IP:未同步
220240
好像需要很复杂的建模。。
14年8个月前 IP:未同步
220258
线圈加长后,同样匝数,磁感强度会降低,弹丸受力减小,对加速度有影响。如果匝数增加,电抗增大,对电流上升时间有影响,也会减低弹丸加速度。因为这些参数是相互关联的,因此具体多长线圈最合适,应该可以计算出来。
ltl
14年8个月前 IP:未同步
220271
弹丸长度的线圈比较合适……
北落师门作者
14年8个月前 IP:未同步
220276
唉…没仔细想过,丢脸了
华蓥
14年8个月前 IP:未同步
220512
我多次试过,电容容量,电压不变,也就是总能量不变,线圈和尖铁柱头都加大,效率升高,但速度差不多,有的还要低,因为子弹质量大了,但动能大了.
baozuyi
14年8个月前 IP:未同步
220520
还是要算过的。。毕竟有增有减的 - -
jrcsh
14年8个月前 IP:未同步
220539
已经有雷同理论  阿坏也去 试过 不理想
lixietian123
14年8个月前 IP:未同步
220715
谔谔,整流电路用倍压式整流可以不?
立蛋
14年7个月前 IP:未同步
223816
还是多级加速好,可控硅没那么难买到,而且价格还没有那么贵,就是驱动问题了。
紫叶雪竹
14年1个月前 IP:未同步
269343
不怎么样!只有在磁通量改变时,才会对里面的铁心产生作用力,而加长线圈对里面 力的作用并无作用
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
