把今天找到的大功率开关电源也奉上:
没有反馈的,输出电压可能不稳定,但制作容易,元件少,功率大
用来做中小功率的并联型LC谐振的sstc够合适,并且和市电隔离,调试也安全啊 [s:252]
引用第5楼power_rdx于2010-02-03 17:58发表的 :
我在考虑电磁炉不行么?
引用第6楼nhlijiaming于2010-02-03 18:02发表的 :
......................只要你喜欢
把保护电路除去,电磁炉的初级做初级,应该能做成sstc吧 =.=
引用第8楼504099835于2010-02-04 10:05发表的 :
用不着那麻烦,看看这个简易电磁炉,
这个方法是很费电的
引用第12楼小特斯拉圈圈于2010-02-04 22:12发表的 :
这个以前看过了= =
当时还用50HZ的市电限流4A,绕了个线圈 加热了10分还是凉的..
然后发现要高频交流的......
这个以前看过了= =
然后发现要高频交流的......
