高频加热(转)
nhlijiaming2010/02/03高电压技术 IP:广东
今天研究怎么用epson打印机中的电源,找资料的时候发现了一个大功率的开关电源电路图,找着找着去到51mx,发现......有人把高频加热做出来了, 重点是, 高频加热和TC都是LC谐振~
也就是可以把电路图搬过来,就成了SSTC
-----------------下面的是引用部分(文字部分没什么精华,只转图片好了)-----------
和SGTC一样恐怖的电容组(前提是你不用高压电容)....
第一版的电路图:
第二版的电路图:
+50  科创币    delete    2010/02/03 .....
+5  科创币    black    2010/02/03 恩 不錯 希望能學習到更 ..
nhlijiaming 作者
15年1个月前 IP:未同步
184300
把今天找到的大功率开关电源也奉上:
没有反馈的,输出电压可能不稳定,但制作容易,元件少,功率大
用来做中小功率的并联型LC谐振的sstc够合适,并且和市电隔离,调试也安全啊 [s:252]
nhlijiaming作者
15年1个月前 IP:未同步
184314
效率说是>90%...
我按数据算得只有60%  =.=
开关电源基本是定频的...高频加热还需要PAM
nhlijiaming作者
15年1个月前 IP:未同步
184325
引用第5楼power_rdx于2010-02-03 17:58发表的  :
我在考虑电磁炉不行么?
......................只要你喜欢
把保护电路除去,电磁炉的初级做初级,应该能做成sstc吧 =.=
nhlijiaming作者
15年1个月前 IP:未同步
184840
引用第12楼小特斯拉圈圈于2010-02-04 22:12发表的  :
这个以前看过了= =
当时还用50HZ的市电限流4A,绕了个线圈 加热了10分还是凉的..
然后发现要高频交流的......
50Hz 4A......你用了多大的电感?
nhlijiaming
2009/10/14注册,3年3个月前活动
