3525半桥驱动的等离子体扬声器
ry7740kptv2010/08/16高电压技术 IP:山东
板子从设计到调试完成花了一个星期的时间。。。[s:245]
这次采用SG3525+半桥的方式驱动高压包,通过调制脉宽,来实现电弧放音的效果~
+100  科创币    y2k    2010/08/16 本期最佳作品~
+300  科创币    black    2010/08/16 很好
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
35
ry7740kptv 作者
14年10个月前 IP:未同步
249091
驱动板外观
+100
black
2010-08-16
焊功值得肯定
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249093
电路图
说明:由于没找到暂时没找到4.7nF电容,我从别的板子上拆了一个6.8nF电容安上了,频率略微低了点;D882和B772本人为了节省实验成本,用8050和8550代替了;GBT用的25mm直径的磁环绕的,初级20匝,两个次级各40匝,绕向相反;FBT初级可以用粗导线在高压包磁芯上绕5-10匝;串在初级上的0.5-2uF电容,我用的两个0.33uF的MKP电容并联后接上的,本计划并4个,结果板子空间安不下了。。。 [s:245]开关管我为了省钱,直接用手头的IRFP250代替了IRF540。 IMG_0405.jpg
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249097
视频地址
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249102
说明和总结
本次实验采用24V 200W开关电源测试,效果一般,电弧太细,声音较清晰,场管发热严重,上下臂发热量略微不一致,图腾较热,其他部件工作良好。
分析后得出结论:这块板子的图腾磁环部分存在问题,可能是由于偷工减料 [s:245] 换用了8050和8550做图腾的结果,且磁环处处理的不当,导致两路信号匹配不好,驱动功率达不到,才导致了上面的结果。
改进:图腾一定要用中功率三极管,BD139/BD140是不错的选择,由于当地买不到这种管子,我用D882/B772代换了;磁环建议改成EE25磁芯变压器,增加匝数,以保证驱动功率足够。
方旭
14年10个月前 IP:未同步
249104
好工整的布局啊,元件摆放都很讲究,工艺值得肯定 [s:92]
tyl961115
14年10个月前 IP:未同步
249106
GDT最好用三根线缠在一起绕,由于没有irf740我的半桥使用的是5n60,用市电,这样都还烧了两个高压包。
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249111
我对高压包一向很友爱,从不勉强他干超出他能力的事,所以我这个板子半桥上只加了24V电压 ~[s:92]
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
249115
GDT12~25圈就够了,你绕了几圈? [s:245]
stars9999
14年10个月前 IP:未同步
249191
好崇拜你,楼主
vocal@ルカ
14年10个月前 IP:未同步
249197
7812少地线 成了电阻
wzr200408
14年10个月前 IP:未同步
249230
好厉害
我的3525不起震
布布卡
14年10个月前 IP:未同步
249254
驱动变压器不好 7812不好
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249258
引用第12楼布布卡于2010-08-16 20:16发表的  :
驱动变压器不好 7812不好
那什么东东好呢?[s:246]
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249261
改进后的磁环
如图,绕组1:1:1,各16匝,双管发热不一致的问题略有改观,发热量略微降低~
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249262
图。。。
又忘了加附件。。。 [s:245] IMG_0406.jpg
布布卡
14年10个月前 IP:未同步
249264
驱动变压器 用高频小磁环 双线并绕 之后反接
7812 效率低 还需要散热片 。。用开关降压
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249268
开关降压不错,就是会增加电路的复杂程度。。。
准备用EE磁芯变压器代替磁环试试~
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249484
新发现
话说我把隔直的安规电容短路掉后,输出功率明显增大。。。 [s:245]
建议大家要么把隔直0.5uF-2uF的隔直电容去掉,要么改用优质的CBB电容或电磁炉电容。
布布卡
14年10个月前 IP:未同步
249513
话说我把隔直的安规电容短路掉后,输出功率明显增大。。。 ...
找死 快加上 (220v输入时 不加会。。)频率高可以用0。Xuf的大功率电容
no 可以大大减小体积 因为不用散热片 (有模块 很小像三端稳压差不多 不过不用散热器)
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249584
引用第19楼布布卡于2010-08-17 18:26发表的  :
话说那个电容要是加上的话,还真得计算好用多大的电容合适;代替7812的DC-DC电源模块用LM2596可否?
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249585
修正后的作品
这次不发图了,录了个长点的视频,自己看吧~ [s:252]
http://v.youku.com/v_show/id_XMTk4ODEzMTI0.html
布布卡
14年10个月前 IP:未同步
249754
算它在高频下的抗容 也就是等效电阻 Rc=1/(2PIfc)
RC Ω
pi 3.14159265。。。。
f 频率 hz
c 电容量
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249757
谢楼上! [s:92]
布布卡
14年10个月前 IP:未同步
249767
ps 没看到你用的是半桥  我感觉两个电容用20uf就行(隔直电容不需) 。。。
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
249775
标题都标明了是半桥。。。 [s:245]
话说Joyeep大哥给我把那两个电容改成了1uF了。。。
wzr200408
14年10个月前 IP:未同步
250367
LZ知道我的3525不起震是什么原因吗?能帮我分析一下么
gzh007
14年10个月前 IP:未同步
250377
又见楼上,据说要调占空比和频率的,多调一下试试
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
250487
我做的时候一开始就是不起振,后来发现放电电阻和调频率的电阻接反了。。。[s:245]
yz710804695
14年10个月前 IP:未同步
250515
有机会测测频响  话说这个喇叭听着放镲片的声音最好
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
251003
最终修订好的电路图
紫叶雪竹
14年6个月前 IP:未同步
268941
强啊!第一次接触这种
金坷居士
13年9个月前 IP:未同步
323846
为什么用半桥呢?我觉得如果不是市电供电的话,应该搞推挽方式,像逆变器前级那样。。。那样简单。。。
ry7740kptv作者
13年9个月前 IP:未同步
324040
确实,半桥在此时表现欠佳,所以我下一个PlasmaSpeaker准备尝试推挽!
Τerminator
13年5个月前 IP:未同步
348547
当地没买SG3525 KA3525可以吗
ry7740kptv
2010/06/13注册,2年0个月前活动
