大家帮忙看一下,这个SCR的参数是多少的
北落师门2009/12/24电磁炮 IP:浙江
电子市场淘二手货,看到这个的,价格就不说了......老板说是1000V以上的,进口货,想知道电流及具体参数,似乎被坑了.......
有两根线,都是特氟龙的绝缘层,测量后发现白线是触发,红线和粗的电极是相连的,不知有何用意
陶瓷上本来肯定有字,被擦掉了....
线的直径,好像电流不大啊
管子上唯一的文字  0408E370,什么意思?放狗搜了没结果
15
北落师门 作者
15年1个月前 IP:未同步
172981
还要问一下,适合SCR的螺帽有吗?好像一般的螺帽套不进的啊.....
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
172982
这叫SCR……
有的,五金店和电子市场都有卖,连散热器也有。
这个大小的话大约是KP100A吧,照片上只能大致估计下
那根短线是用来连接G极的K啊,SCR触发不是要G-K触发让A-K导通么?有些场合下连接那个粗线不方便所以比较好的SCR都会跳一根细线出来给G极连接
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
172999
引用第2楼seeker于2009-12-24 12:23发表的  :
是啊
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
173000
SCR,SRC...
lz块编辑一下别留证据...
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
173001
話說這玩意有點像方外之物啊
北落师门作者
15年1个月前 IP:未同步
173018
引用第4楼特斯拉线圈于2009-12-24 13:20发表的  :
SCR,SRC...
lz块编辑一下别留证据...
改了...............
汗!低级错误
北落师门作者
15年1个月前 IP:未同步
173019
这叫SCR……
不对啊~有点糊涂了
我的意思是那两根红线是通的,白线是G......
west_0830
15年1个月前 IP:未同步
173021
难道是已经烧了的 [s:94]
北落师门作者
15年1个月前 IP:未同步
173024
这倒是不可能..... [s:261]
买的时候测试过正常的
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
173026
單位的破電腦開不動PS,再下去我要成Windows畫圖大師了……
你看看這樣明白麽?
北落师门作者
15年1个月前 IP:未同步
173037
呃~原来是这样的.......
我一直以为,触发是在GA之间加电压.....而且这样的确能导通 [s:245]
刚做了试验,GK间触发可以导通
更郁闷的是,仅仅短路GA也能导通!! [s:94]
slof
15年1个月前 IP:未同步
173060
引用第11楼北落师门于2009-12-24 17:03发表的  :
呃~原来是这样的.......
刚做了试验,GK间触发可以导通
可控硅都是在KG之间加电压才能正常导通,在K极接出一根副引线是为了便于和触发电路连接,只引这2根细线就可以了,不用再从大线上接K极。
可以用一个小隔离变压器直接触发可控硅,能起到高压和控制电路电气隔离的作用。
虽然短路AG也能导通,但如果用可控硅控制高压电,那么可控硅烧毁没商量的。
北落师门作者
15年1个月前 IP:未同步
173085
好,明白了,谢谢各位的回答!我对可控硅的了解还不太全面,事实上到去年才发现可控硅的重要作用,今后该好好向各位兄弟学习了!
yeah
15年1个月前 IP:未同步
173104
外面有买晶闸管的,按通流能力和耐受电压来区分,越高越贵。
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
