【听我说瞎话】电炮基础教程之原理篇
听我说瞎话2013/07/12电磁炮 IP:吉林
最近我惊奇的发现论坛新人问了很多超白的问题,实在是看不下去了...所以发此贴扫盲!
文采一般,看得懂就行没有啥华丽的词汇,当然也不说瞎话[s:178]
注意:1,因实验会涉及高压大电流,请务必注意安全!做好防护!
           2,.本教程只针对磁阻式线圈炮,请各位友友不要混淆!
                                                           开撸:
引用《电炮原理》对磁阻式线圈炮的解释:磁阻线圈炮是利用线圈的铁磁磁路的磁阻变化来吸引铁芯运动来加速铁芯弹丸的!好多友友可能不理解,磁路磁阻神马的啥意思?说白了就是磁铁吸引铁钉...[s:243]
电磁铁大家都玩过吧?缠一个线圈,通上电就成了一个电磁铁如下图:
我们知道电磁铁是可以吸引铁磁材料的,吸引的过程我们可以理解为加速,如果我们把线圈做成中空的,在线圈入口放入铁磁材料做成的弹丸,线圈通电瞬间就会吸引铁磁弹丸对其进行加速,在弹丸运行至线圈中间时断开电源,这样弹丸就可以依靠惯性飞出线圈,这就是磁阻式线圈炮的工作方式!如图:
线圈通入一个脉冲电流,加速弹丸,弹丸依靠惯性射出线圈!(脉冲电源可由合适容量的电容提供)这就是单级磁阻式加速原理,如果弹丸经过第一级线圈加速飞出后紧接着进入第二级线圈再由第二级线圈再次加速,然后第三级第四级,弹丸经过不断的加速就可以获得很高的速度,这就是多级磁阻式加速!
下面教大家一个最简单的单级磁阻式线圈炮的制作方法:
制作所需材料:合适的管子一根长度15cm左右,配合管子尺寸的铁钉若干(别忘了把头截掉)450v电解电容若干(容量在1000-1500uf左右)漆包线若干(80克左右)市电整流桥一个(800v,5-10a即可)40w灯泡一个,最后两个单项开关(空气开关,单项断路器都行)
由于制作过程比较简单,瞎话时间有限就不上实物制作图了,我会用文字尽可能详细的说明!
首先缠绕线圈:缠绕的方法为金字塔式,第二层缠在第一层线圈的凹处,线圈参考参数为8层5cm(为保证缠绕整齐,每一层都涂一次502,以免散掉)
线圈绕好后开始制作电源部分,因为要求简单,电容充电采用220v市电整流的方式充入具体电路如下:
上图中220v市电先经40瓦灯泡限流,在经充电开关到达整流桥,整流桥输出接电容对其进行充电,充电过程中,灯泡起到限流和指示作用,当充电初期电容电位和电源电位相差较大,所以电流也大灯泡被很亮,随着时间推移电容电位和电源电位相差越来越小,充电电流减小,灯泡随之变暗,当电容电位基本等于电源电位时,灯泡不能被点亮则充电完成,断开充电开关!(发射时请务必断开充电开关)
充电部分制作好后开始连接电容线圈还是原来那个图,看下半部分:
电容正极经过发射开关和线圈一端相连,线圈另一端连接电容负极形成回路,充电完成后断开充电开关,在线圈入口放入合适的弹丸,固定好线圈以免发射时发射偏转!闭合发射开关,电容对线圈瞬间放电,形成一个脉冲电流,线圈在强大的电流下产生强大的吸引力对弹丸进行瞬间加速,在弹丸到达线圈中点时电容的电压已经下降多半,线圈的电流相比刚开始也下降很多,线圈的吸力对弹丸的反拉不足以克服弹丸的惯性,弹丸稍微减速后依靠惯性高速飞出线圈!这样就完成了一次发射,原理就是如此简单,至此本教程也完成了一次他应有的作用!
初级教程到此为止,希望到下次教程新手友友们都能对我一阵吐槽(瞎话,你线圈参数给的不合适。。。瞎话你的电路图不合理...瞎话你的教程原理分析不透彻.....)壮哉我大科创电炮菊[s:263]
+50  科创币    1989sean    2013/07/12 null
+4  科创币    找自己    2013/07/12 又来赚分数了
+25  科创币    宅人    2013/07/13 鼓励。。。嘿嘿。。。
+50  科创币    jrcsh    2013/07/13
+25  科创币    robbie    2013/07/13 for扫盲,太详细  for 进阶,太显浅  差评
+10  科创币    yurifreeman    2013/07/13 高质量发帖
+50  科创币    最高主机泡泡    2013/07/13
+5  科创币    属于    2013/07/13 好吧就只有5了
+25  科创币    炮八平五    2013/07/13 图文并茂,很详细!
+25  科创币    rpg-7    2013/07/13 辛苦费拿好,受教
+13  科创币    【四方】    2013/07/13
+50  科创币    清纯小萝莉    2013/07/13 高质量发帖
+50  科创币    smrken    2013/08/04
+25  科创币    梦迷星宇    2013/09/26 这个对新手很有用呀
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
66
robbie
11年11个月前 IP:未同步
547178
我只能说,这些在电炮原理里面说的非常清楚。如果是科普贴,这就太长了,新人不看。差评
学的人,自然会去找来学。玩的人,只适合看实物接线图。
超电磁炮fly
11年11个月前 IP:未同步
547181
我看到电炮二词我差点惊呆了,简直在标题写上磁阻式线圈炮
超电磁炮fly
11年11个月前 IP:未同步
547197
我来插一下——爪机
说一下原理
磁铁吸引铁是因为铁进入了磁铁磁力的作用范围——磁场。然而被磁化然后吸引。同理电磁力也一样。既然能够在磁场中被磁化那么说明铁的磁阻很小,这也说明磁阻越小的物质的磁化效果将会越好。正因为原理是这样产生的所以这种线圈炮叫做磁阻式线圈炮。原理由弹丸磁阻产生。但是在这里要注意磁饱和的问题,当弹丸磁饱和时,他的磁化程度就不会上升而且保持不变。这就等于你吃饱了,你妈妈还喊你吃饭一样。再也吃不下。所以再选择弹丸材料的时候应该使用低磁阻高磁饱和的材料。(有条件可使用硅钢)
vcasm
2013-07-13
环形硅钢不好买,内环都很大,发射那种很大直径的弹体可以试试,咱们便携式的实验只有定制特殊规格的硅钢
+10
听我说瞎话
2013-07-13
我知道这个,说那么多新手又该晕了....磁铁吸铁钉多好理解,哈哈哈
疑惑2010
11年11个月前 IP:未同步
547204
使用铁氧体做弹丸好了!
超电磁炮fly
2013-07-13
易饱和不解释
vcasm
11年11个月前 IP:未同步
547232
其实可以试试铁硅铝磁环,外面套一个大直径磁环,两端套两个和炮管一致的磁环封闭磁路,很多成品的规格可以选择
铁硅铝磁导率超过100,比空气好很多,尽量选择电感系数低的
大小磁环直径有一定的空气间隙,而且中间磁路是空气磁道,应该很难磁饱和,由于接近封闭磁路,不同线圈组之间自感的影响应该会比较低
laji3865689
11年11个月前 IP:未同步
547249
引用第6楼vcasm于2013-07-13 03:34发表的  :
实际情况是极易磁饱和
helium-3
11年11个月前 IP:未同步
547267
线圈炮需要的是一个在极短时间内急速从峰值掉到0的电流,不过感应炮和线圈炮结构也差不多,电流要求也不同样。。。
炮八平五
11年11个月前 IP:未同步
547304
图文并茂,很详细!
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
547491
话说瞎话的等级。。。
听我说瞎话作者
11年11个月前 IP:未同步
547503
回 10楼(badboy-fly) 的帖子
买醒目卡从百炼降到一表....我算不算论坛头一人[s:263]
+10
相对论万岁
2013-07-13
帮助升级……
相对论万岁
11年11个月前 IP:未同步
547515
当白炽灯的实际功率(就是电流)低于一定值时,灯泡就不会发光了,
而这时电容可能还有很大一段充电空间!
听我说瞎话
2013-07-14
是的,所以最好用小功率灯泡,这样亮的会就一些和电容电压的差距也小了,接个万用表也行
老兵
11年11个月前 IP:未同步
548669
如果套磁环或者套金属铁壳,线圈如何调整???????
这才是大家都是空芯线圈的原因。
1考过高富帅1
11年10个月前 IP:未同步
554788
好贴火钳刘明
发呆
11年10个月前 IP:未同步
559522
桥堆输出不接电阻限流吗?
atree
11年9个月前 IP:未同步
565469
多谢瞎话,让我更清晰。
听我说瞎话作者
11年9个月前 IP:未同步
565498
回 16楼(发呆) 的帖子
桥堆前已经有灯泡限流了,灯泡=大功率电阻 [s:178]
飘羽拂尘
11年8个月前 IP:未同步
645814
瞎话,怎么才能让 电池 的电变压到 可以给电容充电,发个教程呗~
龙少灬
11年8个月前 IP:未同步
647463
看来我要走的路还很长啊
海鲜cc
11年8个月前 IP:未同步
648848
诶0.0 我还是看看电炮原理吧
听我说瞎话作者
11年8个月前 IP:未同步
649073
请在论坛搜索相关逆变升压的教程贴
进击的笔管
11年8个月前 IP:未同步
649835
啊,原来不知道要有限流的……新人太惭愧了……[s:94]
king0604
11年8个月前 IP:未同步
649923
楼主真是好人啊
zjzhjs
11年7个月前 IP:未同步
650295
学习,学习谢谢楼主
Mpro
11年7个月前 IP:未同步
650733
楼主,搞一个电阻慢慢冲电啊.
兰若,公主魂
11年7个月前 IP:未同步
650738
一下子就看懂了,瞎话同学,爱死你了。。。话说每次都是看到瞎话和弗兰小盆友一起在撸炮炮。。。
zxcvbnm147
11年7个月前 IP:未同步
652240
学习,学习谢谢楼主
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
656880
学习了
小桂
11年1个月前 IP:未同步
688312
按这个电路焊就行了吗?怎么这么少元件呢?很多资料不是说要用到二极管保护线圈吗?求大神指点
数据加载中560
11年1个月前 IP:未同步
689409
为什么我的灯泡亮了一下又不亮了。。
sxper
11年1个月前 IP:未同步
689444
万一弹丸在中间时电没放完,不就是阻力了。关键就是这里,要用关断。
Selphone
11年0个月前 IP:未同步
690510
新手表示先看看[s:9]
10年11个月前 IP:未同步
699443
我说..........你家电磁炉拆了用做这个效果更强大吧!!!!!!!!!
toxic
10年10个月前 IP:未同步
706828
了解 不过 这个金字 还是不太懂
永远的AWP王
10年10个月前 IP:未同步
706867
这个对新手真的有用么。。。在弱的人也该明白原理吧。。。[s:10]
GodMiggarXXX
10年10个月前 IP:未同步
706907
感谢lz,想问下如果电容电压用300左右的,影响会大么
水手smile
10年10个月前 IP:未同步
708908
航模电池加zvs升压
水手smile
10年10个月前 IP:未同步
708909
RE: 【听我说瞎话】电炮基础教程之原理篇
水手smile 发表于 2014-8-3 19:28
航模电池加zvs升压
怎么限流?  普通电阻好像受不了这电流。。
情祭殇帝
10年10个月前 IP:未同步
709918
感谢lz
新手表示先看看
bizhen002
10年9个月前 IP:未同步
716635
感觉收获很多,谢谢楼主了
罗小炮
10年8个月前 IP:广东
720993
那个电炮要应该用哪些常见材料做弹丸
Einstein
10年8个月前 IP:江苏
723752
续流二极管呢?你吃了?没续流极易LC震荡,后果是反过来的电流打爆电容,然后嘛用一次换一个电容,烧钱的节奏啊。。。
遥远彼方
10年8个月前 IP:青海
726510
可控硅如何连?
长河落日
10年7个月前 IP:加拿大
727803
如果铁芯换为磁铁,先通入一个电流使其加速并在其经过线圈中间时通入反向电流如何
听我说瞎话作者
10年7个月前 IP:河南
727896
引用 长河落日:
可以的,这样一个线圈可以实现两次加速
20!Dopaminor
10年7个月前 IP:广东
727898
反拉
eve5259869
10年7个月前 IP:山东
728748
多谢瞎话,让我更清晰
沉迷DIY
10年6个月前 IP:浙江
731473
我是小白,我还是看不懂
冷月风雨
10年6个月前 IP:广西
731478
正在努力中哈
dome
10年6个月前 IP:广东
731491
看来只要增强输出电流就能做出够强的线圈炮.
tomtwj
10年6个月前 IP:北京
733878
简洁,能用,好。
再加一点,弄个多级的
听我说瞎话
2011/12/20注册,3年1个月前活动
