额~盐水浴的温度有多少.....
trample2009/04/03化学 IP:陕西
RT
我测得盐水浴(饱和氯化钠溶液)是108度................
来自:数理化 / 化学
bighead
15年10个月前 IP:未同步
87182
盐浴是用 纯食盐吧 不是溶液
tRNA
15年10个月前 IP:未同步
87190
嗯。。。我测的盐水浴是111度。。。
20!Dopaminor
15年10个月前 IP:未同步
87212
盐浴不是盐水浴
jrcsh
15年10个月前 IP:未同步
87213
看过一个 太阳能发电的资料  其中用来保存温度的材料 也是一种 什么盐的玩样  可以吸收温度到600多度
氢氰酸
15年10个月前 IP:未同步
87247
熔融盐浴,一般在150~1300℃之间
trample
2009/02/02注册,1年2个月前活动
